RalfOL
Anmeldung: 06.08.2006
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 02 Okt, 2006 15:39  Titel:  Lilliput 7" defekt??? evtl verpolt???
Hi Leute ich habe meinen CarPC schon komplett eingebaut, doch dann ging der Lilliput nicht mehr an. An230V lief er ganz normal...
Im Auto kam dann kein Mucks mehr... Habe ihn nun wieder hier an 230V (mit adapter auf 12V) und auch hier geht er nicht mehr :/
Kann ich das Gerät evtl falsch angeschlossen haben im PKW? Ohhh neee *heul*
Wie könnte ich das überprüfen? Habe das Gerät nun zerlegt vor mir... es ist kein Brandgeruch festzustellen... und keine verbrannten Lötstellen...Nur an zwei Ringen die mit Kupferdraht umwickelt sind, ist estwa sweißes dran, aber ich glaube das ist Klebstoff...
Nichtmal die kontroll-Lechtdiode vorne am Gerät geht mehr an...
Bitte helft mir... was kann es sein? (Garantie hab ich nicht mehr denk ich :/
edit. die lötpunkte müssen auch ok sein.. habe mal mit dem Multimeter die platine gemessen... da ist 12 v drauf..
edit: Ich habs... es war die Sicherung (das kleine SMD Dingens direkt am Anschlussstecker....
Gti-s0nic
Anmeldung: 09.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 12:28  Titel:  (Kein Titel)
hy. habe auch das problem, das sich NICHTS mehr tut. kannst du da mal ein bild posten, WAs es genau für ne sicherung ist, die defekt ist?
SMD sicherung? bin zwar gelernter elektroniker aber sowas hab ich noch nie gesehn.
danke für hilfe, gruss micha
RalfOL
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Geh mal auf www.reichelt.de und gib in die Suche "smd sicherung" ein... dann findest du alles, was du brauchst! Du bist elektroniker??? Wink
Ich war zu der Zeit Mathematikstudent, aber das hab ich noch selber rausbekommen Razz
[ Zeit: 0.9542s ][ Queries: 48 (0.3719s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
