oracle8
Anmeldung: 07.06.2006
BeitragVerfasst: Mo 02 Okt, 2006 18:08  Titel:  USB -> PS2 Adapter auch mit Usb-Sticks möglich?
Servus
hab mir jetzt ne funkmaus bestellt, das empfangsteil ist so ein USB-Stick. Hab da noch so nen grünen usb auf ps2 adapter. Funktioniert das mit dem auch?
Will den nich ins usb stecken weil ich denk das is etwas unzuverlässig
BeitragVerfasst: Mo 02 Okt, 2006 18:36  Titel:  (Kein Titel)
denke nicht das es geht, probiers einfach.
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 02 Okt, 2006 19:40  Titel:  (Kein Titel)
geht mit sicherheit nicht, der chip im empfänger ist dann extra für USB und PS2 entwickelt
oracle8
BeitragVerfasst: Di 03 Okt, 2006 18:26  Titel:  (Kein Titel)
hab die funkmaus noch nicht
warum funktioniert der adapter dann bei einer normalen maus mit usb?
haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Di 03 Okt, 2006 22:29  Titel:  (Kein Titel)
Meine USB Maus funktioniert mit dem Adapter.
Kommt auf nen Versuch an, glaub schon, daß es funktioniert.
Warum sollte die USB Maus mit dem USB Stickanschluß unzuverlässig funktionieren? Sind schon andere USB Geräte dran?
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 04 Okt, 2006 02:22  Titel:  (Kein Titel)
oracle8 hat folgendes geschrieben:
das tut er bestimmt auch nicht mit jeder usb-maus.
die mäuse mit denen es funktioniert haben eben einen usb/ps2-kombi-controller drin, der automatisch erkennt woran die maus angeschlossen ist.
wikipedia hat folgendes geschrieben:
Der PS/2-Anschluss wird jedoch nach und nach vom schnellen USB-Anschluss abgelöst. Viele neue Hauptplatinen haben keine PS/2-Anschlüsse mehr. Bei solchen Hauptplatinen muss der Benutzer auf PS/2-USB-Umwandler zurückgreifen. Die vielen Mäusen und einigen Tastaturen beigelegten Adapter von oder auf USB sind rein elektrische Adapter, sie funktionieren nicht mit beliebigen Geräten, sondern nur mit den gelieferten, PS/2- und USB-geeigneten Geräten. Das angeschlossene Gerät unterscheidet aufgrund der zwischen USB und PS/2 unterschiedlichen Signalpegel auf Takt- und Datenleitungen zwischen PS/2- und USB-Betrieb. Ein nicht USB ausgelegtes PS/2-Gerät funktioniert mit diesen Adaptern genauso wenig wie ein nicht auf PS/2 ausgelegtes USB-Gerät.
oracle8
BeitragVerfasst: Mi 04 Okt, 2006 08:28  Titel:  (Kein Titel)
ok danke, dann heißt es wohl probieren
Tim.2001
Anmeldung: 04.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 14:44  Titel:  (Kein Titel)
hab gerade gesehen, dass die Holux GR-213 mit ps2 lkommt, kann man da jeden x-beliebigen Adapter für PS2 auf USB nehmen?
LG Tim
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 15:26  Titel:  (Kein Titel)
Kommt darauf an, was Du mit PS/2 auf USB Adapter meinst. Die die Mäusen beiliegen sind USB zu PS/2 Adapter und funktionieren nicht mit GPS-Empfängern. Die Adapter für GPS-Empfänger funktionieren teilweise auch bei anderen Herstellern. Ideal ist natürlich der vom gleichen Hersteller, wie der Empfänger. Teilweise haben wir auch die Belegung der Stecker hier im Forum, für den Selbstbau eines Adapterkabels.
Tim.2001
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 15:54  Titel:  (Kein Titel)
achso, dacht ichs mir doch fast.
Na ich wollte einfach diese GPS Maus am USB Port benutzen, da ich kein PS2 dran habe.
Nehme an, dieser Adapter ist da nutzlos: ebay?
LG Tim
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 22:21  Titel:  (Kein Titel)
Die Annahme ist richtig, siehe meine Erklärung oben.
Tim.2001
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 22:25  Titel:  (Kein Titel)
alles klar, scheinbar muss es wohl doch der für 18 EUR sein...
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 22:51  Titel:  (Kein Titel)
Was habe ich oben geschrieben? Eigenbau geht auch, man muß nur die Forensuche bemühen. Eine Sache von 20sec mit diesem Ergebnis. Da natürlich am seriellen Port anzuschließen, ist ja auch die beste Alternative.
Tim.2001
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 23:13  Titel:  (Kein Titel)
danke dir.
aber so wie ich das verstanden habe, brauch ich da aber USB und seriell.
Bin mir gerad auch nicht sicher, ob ich bei meinen MSI-6312 ein serielles Interface dran habe...
Bisher hat ich mit USB selten Problem mit meiner alten Holux, deshalb, aber 20 EUR...
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 23:39  Titel:  (Kein Titel)
oder PS/2 und seriell. Am Tastatur- oder Mausanschluß liegen auch 5V an, wozu sonst der USB herhalten müßte. Man könnte auch die 5V direkt vom Netzteil nehmen.
[ Zeit: 0.8647s ][ Queries: 48 (0.3394s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
