Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Xenarc » max Betriebstemperatur?
CarHopper
Anmeldung: 14.02.2004
BeitragVerfasst: Di 03 Okt, 2006 01:07  Titel:  max Betriebstemperatur?
Mein Xenarc 700TS wird im Betrieb schweineheiß, und das bei ca 20° Umgebungstemperatur. Laut Xenarc ist die maximal zulässige Umgebungstemperatur für den Betrieb 65°.
Ich frage mich nun, ob das im Sommer so wirklich funktioniert.
Hatte jemand schon mal einen Ausfall bei zu hohen Temperaturen im Sommer?
BeitragVerfasst: Di 03 Okt, 2006 10:19  Titel:  (Kein Titel)
Meiner lief auch im Juli einwandfrei durch
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Di 03 Okt, 2006 12:27  Titel:  (Kein Titel)
das Problem ist ja weniger ein direkter Ausfall wegen zu hoher Temperatur sondern eine Verkürzung der Lebensdauer, und die ist natürlich um so stärker je wärmer die Bauteile werden
insbesondere die CCFL wird sich bei sehr hohen Temperaturen genauso wie bei extremer Kälte dafür mit frühzeitigem Ableben bedanken
[ Zeit: 1.2330s ][ Queries: 47 (0.6733s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
