Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » ICT » iCT - InCar Terminal » Laufzeitfehler?
kosoboy
Anmeldung: 21.05.2006
BeitragVerfasst: Di 03 Okt, 2006 12:41  Titel:  Laufzeitfehler?
hallo
wollte mal die Software von ICT ausprobieren habe diese auch installiert aber wenn ich mp3s oder musikvideos abspielen möchte komm eine Fehlermeldung "Laufzeitfehler...." und so komische zeichen wenn ich dann auf ok klike dann wird das programm sofort beendet.
Läuft das programm nur als vollversion oder wie darf ich das Verstehen hab nur die demo von CarTFT.com weil bevor ich mir das kaufe wollte ich es erstmal testen!
Was muss ich denn machen um das Programm zum laufen zu bekommen?
SierraRS
Anmeldung: 18.06.2006
1991 Ford Sierra
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Hmm also ich habn ähnliches Problem, scheint mit der Treiberkonfiguration auf deinem Rechner zusammen zu hängen. Habs aber bislang noch net endgültig austesten können. Auf jedenfall kam des bei mir immer, wenn ich "von Hand" von einem Lied zum anderen wechseln wollte. Es also nicht von selbst wechselte, weil Lied zu Ende. Hab dann MP3 im FFD Show Treiber mal (aus ganz anderen Gründen) deaktiviert und seitdem ists kein Problem mehr. Video läuft nach wie vor über FFD und da schmiert iCT auch nach wie vor ab!! Denke also, dat et da mit ziemlicher Sicherheit nen Zusammenhang gibt.
Mein CarPC ist aber derzeit ausgebaut, wegen PKW Neuanschaffung und der Neue wird noch überarbeitet, deshalb kam ich noch net dazu dem Übel endgültig auf den grund zu gehen!
Gruß,
Andreas
Suffkop
Anmeldung: 20.08.2006
2001 Peugeot 206
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 21:24  Titel:  (Kein Titel)
servus,
hatte gestern mal den pc defragmentiert und seitdem kommt bei mir auch ein laufzeitfehler. hatte bis dato noch die alte version von ict drauf, hab heute mal die neue draufgeschmissen und nun kommt irgendwas mit "laufzeitfehler 7 nicht genügend speicher" ! also ich hab noch 12 gb auf der platte frei, das wird wohl langen oder ??!!!!
weiß einer rat ???
SierraRS
1991 Ford Sierra
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 23:44  Titel:  (Kein Titel)
Hmm da kann ich dir leider net helfen, den hatte ich bisher noch net. Der ursprünglich angesprochene Fehler ist bei mir übrigens mit dem Update auf die aktuelle "free" Version behoben worden Smile
Golf_IV_TDI
Anmeldung: 16.10.2006
BeitragVerfasst: Do 08 Nov, 2007 17:43  Titel:  (Kein Titel)
habe auch das gleiche probolem, aber ohne irgendwelchen grund, also am einen Tag gings noch und du net mehr... Habe dann icT neu installiert, hilft nichts... WMP und WinAMP laufen ohne probleme
Golf_IV_TDI
BeitragVerfasst: Mi 12 Dez, 2007 19:16  Titel:  (Kein Titel)
wenn das noch irgendwen interessiert, ich habe beim starten jeglicher mediendateien einen laufzeitfehler erhalten prozedur "~" für objekt "~" fehlgeschlagen. Habe das Ict neu installiert und das hat nichts gebracht, der Window Media Player lief aber nach wie vor wunderbar, habe aber jetzt trotzdem den Media Player neu installiert und siehe da, das Problem ist behoben! Gruß Kai
[ Zeit: 1.0878s ][ Queries: 47 (0.3354s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
