Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mi 04 Okt, 2006 12:53  Titel:  Software für TFT ohne Touchscreen gesucht!
Habe ein riesiges Problem.
Und zwar:
Dummerweiße habe ich mit ein falsches Display bestellt..also ohne TS
Soweit so schlecht.
Nun würde ich das ganze mit Trackball lösen wollen, brauche dazu allerdings eine Software bzw. Skin(???) welche sich mit Trackball recht gut bedienen lässt!
Cpoc habe ich bereits drauf, allerdings weiss ich nicht wie es dann beim fahren mit der Bedienung aussieht?
Was könntet ihr mir empfehlen?
Welches Programm bzw. welcher Skin?
Wie habt ihr das gelöst?
PS: Bitte keine Antworten von wegen, tausche das Display um Mad
(Man bohrt nicht in offen Wunden Razz )
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 04 Okt, 2006 15:03  Titel:  (Kein Titel)
Also Software kannst du auch ruhig CPOS nehmen. Du musst dir halt einen Skin benutzen der dafür geeignet ist. Hier im Forum bei CPOS Skin gibt es geiegnete. z.B. ist einer dort eines am bauen den man mit dem ccStick bedienen kann.
Wenn Ich dir einen RAT geben darf. Rüste den Touschscreen nach ist garnicht so großer Aufwand.
Fireball
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mi 04 Okt, 2006 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Erstmals Danke Fireball für deine Antwort!
Das mti dem nachrüsten ist so eine Sache...
Da ich ja einen motorisierten tft habe stell ich mir das gar nicht so einfach vor.
Das Usb Kabel würde sich doch beim ein und ausfahren verhängen, oder?
Wie schwierig ist es denn so eine Folie drüber zumachen?
fireball
BeitragVerfasst: Mi 04 Okt, 2006 19:08  Titel:  (Kein Titel)
Stell mal ein BIld hier ein vom dem Gerät oder der link
Möchte mal sehen ob es der MOni ist den Ich vermute.
Fireball
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mi 04 Okt, 2006 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Ahoi!
Na gerne doch:
http://www.ptsupport.nl/shop/index.html?target=p_215.html&lang=nl
fireball
BeitragVerfasst: Mi 04 Okt, 2006 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Der hat ja leider garkein VGA Eingang.Wie möchtest du den den Anschließen. Über den S-Video eingangist das Bild auf jedenfall für PC nicht so wirklich zu gebrauchen. Die schrift wirds du kaum entzifern können.
Sorry
Fireball
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mi 04 Okt, 2006 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Das heißt ich kann nicht mal Video schauen?
Musik hören ist ja dann auch so gut wie unmöglich da ich dieses über Winamp höre?!
So ne sche***e
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Mi 04 Okt, 2006 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mi 04 Okt, 2006 23:11  Titel:  (Kein Titel)
Also wären selbst da 220 € für den TFT und den PW 80 zuviel?
Hätt ich das 10 min. früher gewusst, hätte meine Frau die Kohle nicht überwiesen!
Kann man gar nichts erkennen wenn ich es über den S Video eingang anhänge?
Würde es eventuell für winamp reichen?
fireball
BeitragVerfasst: Mi 04 Okt, 2006 23:12  Titel:  (Kein Titel)
Videos anschauen über S-Video eingang ist schon vom, BIld her Top. Aber leider nur dann. Sobalt du irgentewas machen möchtest und steuern. Kannst du es leider vergessen. Das ist für CarPc leider ien Fehlkauf. Setze es am Besten in Ebay und Hol dir einen K300 oder einen K500 Indash (Touschscreen und VGA Eingan).
Fireball
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mi 04 Okt, 2006 23:31  Titel:  (Kein Titel)
Danke ich werde eure Ratschläge befolgen und das Teil (wenn es hier ist) sofort wieder verkaufen!
Sollte jemand ein Indash zu verkaufen haben..dann möge er sich bitte melden!
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 21:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich will einen VideoTFT mal nicht so schlecht dastehen lassen. Mit der richtigen Oberfläche kann es recht annehmbar sein. Man muß halt nur nen CarPC mit TV-Out haben. Zum Dresdener Treffen kommt auch immer einer, der den originalen TFt im Auto verwendet, und der hat keinen VGA Eingang.
JarJarBinks
Anmeldung: 31.07.2006
BeitragVerfasst: Di 10 Okt, 2006 09:10  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
ich klink' mich jetzt gerade mal in das Thema ein, da zwei der hier angesprochenen Probleme mich auch interessieren.
Zum einen will ich auch über nen Original eingebauten TFT (Audi) wiedergeben, und der hat auch nur nen Video-Eingang. Zum Anderen hat der natürlich auch keinen Touch-Screen.
@MacG: Weisst Du zufällig, was für ein Frontend derjenige hat, der zum Dresdner Treffen mit Original-TFT kommt? Wie steuert er das Ganze, er dürfte ja auch keinen Touch haben?
Das Thema aus der Überschrift, welche Software sich besonders gut für Systeme ohne Touchscreen eignet, ist auch noch nicht wirklich behandelt worden. Hat da jemand Erfahrungen? Ich würde nämlich zum Bedienen des Systems eine Fernbedienung verwenden. Da gibt's eine von Pearl, die hat nen USB Empfänger dabei und funktioniert mit Funk. [url=http://www.pearl.de/productchoice_redirect.jsp?pdid=PE4444&catid=1601&rate=5&query=qsonic master remote](Qsonic Master Remote)[/url]
Da könnten PC und Empfänger im Kofferraum sitzen und es sollte trotzdem funktionieren.
Grüße, JarJar
Hardware: Via Epia MII-10000, 1GB Ram, 80GB-2.5"HDD, Slimline DVD
Software: XP, Roadrunner, Girder, MBM
BeitragVerfasst: Di 10 Okt, 2006 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Es geht mit jeder Software die Tastatureingaben nutzen kann. Bei Road Runner, cPOS und CES kein Problem.
@JarJarBinks: das ist Megaturtel, per Lenkradfernbedienung gesteuert, die ist glaube von Kenwood und per Joypad. Ich habe auch eine Lenkradfernbedienung, aber von VDO. Finde ich praktischer als eine normale Fernbedienung. Man kann auch einen Powermate oder andere Eingabegeräte nutzen.
[ Zeit: 0.6713s ][ Queries: 48 (0.2053s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
