´Nik
Anmeldung: 17.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 04 Okt, 2006 21:53  Titel:  Prob. bei 800*600
HI
ich hab mir einen 7" TFT gekauft der über VGA mit meiner ATI verbunden ist. laut verpackung und handbuch schaft er eine Auflösung von 800*600, das prob ist wenn ich ihn auf 800*600 oder höher laufen hab stellt er alles gut und scharf da aber unfollständig das sieht dann ungefähr so aus als wenn alle paar Zeilen eine Zeile horizontal nicht da gestellt wird. bei 640*480 ist alles ok!!!
Liegt das jetzt am Monitor weil er die auflösung nicht schaft oder vielleicht an denn treibern oder so????
Ich hoffe mir kann jemand was zu sagen!!
THX schon ma an alle!
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 04 Okt, 2006 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Wie Hoch ist den die Bildwiederholrate. Schau mal nach was der Moni bei 800x600 schaft und stelle es ein.
Fireball
´Nik
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 14:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab alee Frequenzen unter Win die es gab ausprobiert von 60-200Hz hat sich nichts geändert und unter 60 konnte ich nichts erkennen bzw. out of range
Outatime
Anmeldung: 18.09.2004
1981 DeLorean DMC-12
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 14:54  Titel:  (Kein Titel)
Nik,
das kann nicht sein, spätestens bei > 75Hz würde er auch "out of range" gehen.
fireball
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Hast du mal mit einer anderen Grafikkarte versucht Question
Fireball
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 19:20  Titel:  (Kein Titel)
hört sich so an,als wär da aktuell ne Wiederholrate mit Zeilensprung eingestellt. Irgenwas scheint mir mit deinen Treibereinstellungen nicht zu stimmen, wenn sich da bei Frequenzänderung nichts tut.Wenn dein TFT ne Statusanzeige für die Signaleinstellungen hat schau dort auch mal nach, ob die Einstellungen überhaupt übernommen werden.
gruss
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 20:55  Titel:  (Kein Titel)
bei der Fehlerbeschreibung fällt mir auf, das es ein 7" TFT ist. Die meisten sind da aber 16/9, also werden glaube ich nur 800x480 angezeigt. Das würde zumidest erklären warum bei 640x480 alles ok ist.
Ich habe leider keinen 7" 16/9 TFT... aber, schau mal im Handbuch nach, ob es nicht vielleicht notwendig ist den Betrieb auf volle 800x600 umzustellen...
Christoph
Software: cPOS
christophx3m
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Oder natürlich eine andere GraKa die 800x480 anzeigen kann.
Christoph
Software: cPOS
´Nik
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Ausprobiert hab ich es auch schon mit einer anderen graka war aber auch eine ATI! Einmal mit der radeon 8500 und mit X1600!!
In meinem handbuch steht leider nicht sehr viel!
Wenn ich die auflösung unter win ändere zeigt er mir die auflösung auch am tft! wenn ich aber die frequenz endär zeigt er trotzdem immer 60Hz an! Laut Handbuch kann er auch 720*400 und 1024*768 kann das denn sein??
christophx3m hat recht das ist ein 16/9!
Kann ich irgendwie meine auflösung auf 800x480 oder 720*400 stellen??
shaneL
BeitragVerfasst: Fr 06 Okt, 2006 07:55  Titel:  (Kein Titel)
klar ist das'n 16/9 mit ner entsprechenden nativen Auflösung - hat aber hiermit sicher nix zu tun, vergiss also die 800x480.
geh mal in die Anzeigeeigenschaften / Erweitert / Display, dort auf das Monitorsymbol klicken - falls dort `DDC verwenden' aktiviert ist, dieses deaktivieren. Unter max. Auflösung stellst den max Wert deines TFT von Hand ein, bei max Wiederholfrequenz z.B. 75.
( die gewünschte Frequenz dann natürlich auch nochmal im Fenster 'Monitor' einstellen)
Wenns dann immer noch nicht geht, versuch mal im selben Fenster die 'Wiederholfrequenz Aufhebung' Stell dort mal 70 oder 75 hz ein.
Änderungen sind natürlich immer erst nach Wechsel der Auflösung bzw. Reboot wirksam.
gruss
´Nik
BeitragVerfasst: Fr 06 Okt, 2006 18:01  Titel:  (Kein Titel)
shaneL hat folgendes geschrieben:
Yellow Cry habe dies getan musste es aber über mein catalyst center einstellen da ich die einstellungen woanders nicht gefunden hab. Der tft zeigt mir jetzt bei 800*600 auch 70Hz an was er vorher nicht getan hat der fehler ist aber noch da vielleicht ist es etwas besser geworden oder ich bild es mir nur ein!
Das mit der Wiederholfrequenz Aufhebung hab ich net verstanden ka wo ich das finde!!
Dieser fehler ist aber auch nur bei der schrift zu sehen wenn ich mir bilder oder Videos angucke dann hab ich das nicht und in spielen kann ich auch problemlos auf 1024*768 schalten sind auch keine fehler da ausser bei der schrift!!!!!!!
Brauch ich eigentlich treiber für den Monitor????
shaneL
BeitragVerfasst: Fr 06 Okt, 2006 19:54  Titel:  (Kein Titel)
nur bei Schrift??? ...wird immer interessanter Wink
mach mal nen Screenshot und schau's dir den auf nem anderen Monitor an.
( nur um ganz sicher zu sein, daß wir da überhaupt auf der richtigen Spur sind)
wenn der Fehler auf dem Shot auch zu erkennen ist, bitte hier mal posten.
genaue Bezeichnung des Tft wär auch nicht schlecht.
hast's auch mal mit 75 hz versucht?
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 06 Okt, 2006 19:59  Titel:  (Kein Titel)
das sind keine Fehler - das ist ein Feature Mr. Green
solange du eine Auflösung wie z.B. 800x600 auf einem TFT mit physikalischer Auflösung von 800x480 verwendest, wird hier die vertikale Auflösung natürlich entsprechend von 600 auf 480 herunterinterpoliert
jedes Kind lernt aber schon, dass man einen TFT immer mit der nativen Auflösung betreiben soll Wink
tut man das nicht, dann gibts eben besonders deutlich bei Schrift sichtbar diese schönen Interpolationseffekte - je nach Qualität der Interpolation des entsprechenden TFT eben mehr oder weniger stark ausgeprägt
shaneL
BeitragVerfasst: Fr 06 Okt, 2006 20:13  Titel:  (Kein Titel)
genau deshalb soll er ja auch mal nen Screenshot machen und die Tft-Bezeichnung posten um das herauszufinden.
Hatte bislang allerdings noch keinen 7", der das nicht halbwegs anständig vertikal interpoliert hätte, deshalb wundert's mich schon. Ansonsten hast natürlich recht, gibt ja auch noch andere Probleme wie Verzehrung bei Videos etc. Nur 800x480 sind halt ohne etwas Handarbeit auch nicht.
´Nik
BeitragVerfasst: Sa 07 Okt, 2006 02:25  Titel:  (Kein Titel)
Auf dem Screenshot sieht man den fehler nicht!
das ist ein billiges ding von e-bay und zwar der "Super SK-8802"!
http://cgi.ebay.de/7-16-9-TFT-LCD-Monitor-mit-VGA-S-VHS-AV-NEU_W0QQitemZ260037682154
Edit by MacG: Link gekürzt
christophx3m
BeitragVerfasst: Sa 07 Okt, 2006 10:09  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube immer noch das Du versuchen solltest die Auflösung auf 800x480 zu stellen (ggf. mit einem angepassten Treiber, falls es mit dem vorhandenen nicht geht, aber... das sollten glaube ich auch die beschreiben die auch ihr TFT mit der Auflösung betreiben.
Christoph
Software: cPOS
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 07 Okt, 2006 11:20  Titel:  (Kein Titel)
tja , dann haben con und cristophx3m doch recht und der Mon interpoliert tatsächlich so schlecht ( bzw. überhaupt nicht), so daß dir wirklich nur 800x480 bleibt - der Screenshot beweist's wohl leider Crying or Very sad
Hätte wirklich erstmal nicht gedacht, daß es tatsächlich so lausige Teile gibt ... ich meine gut die Hälfte hier benutzt 7" mit 800x600 und ich kann mich an keinen einzigen Post erinnern, der ein solch gravierendes Problem mit der Bildqualität deswegen beschreibt.Auch bei denen, die ich bislang hatte, war das vertikal von 600 auf 480 nie mit wirklich erkennbaren Verlusten, horizontal interpolieren se alle recht mies.
Der Grund warum so gut wie alle nicht die nativen 800x480 benutzen ist der, daß die Auflösung üblicherweise von der Grafikkarte nicht von Haus aus unterstützt wird. Bei vielen geht's überhaupt nicht, bei den Ati lässt sich's aber gewöhnlich mittels Powerstrip bewerkstelligen. Gibt glaub ich hier im Forum auch ne Anleitung, wie die Signaleinstellungen verändert werden müssen, um die Auflösung bildschirmfüllend auf den Mon zu bekommen ( falls nix findest PM -hab's hier glaub ich auch noch irgendwo auf'm Rechner liegen)
Skins in der Auflösung sind allerdings Mangelware dafür aber auch keine Verzerrung bei Video wenn das Frontend keine Formateinstellung anbietet.
´Nik
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 04:28  Titel:  (Kein Titel)
Schade! Aber naja wenn man so ein plunder kauft selbst schuld Banging Head !!
Die Omegatreiber und powerstrip bieten mir die Auflösung von 800*480 auch net an crybaby ! Vielleicht lässt sich da ja noch was finden das ich die Auflösung rein krieg!!
Danke für eure Hilfe!
RaoulDuke
Anmeldung: 01.03.2006
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 16:11  Titel:  (Kein Titel)
Hey Nik,
Hast Dir bestimmt die Boxkämpfe gestern(heute früh) angesehen, right???
Fand sie echt Hammer! Da hat sichs gelohnt bis kurz vor 6 aufzubleiben Wink
marcin-bs
Anmeldung: 30.10.2005
BeitragVerfasst: Do 12 Okt, 2006 21:51  Titel:  (Kein Titel)
ich habe ein kleines Problem mit meinem Liliput.
Und zwar benutzte ich die ganze zeit die Auflösung 800 X 600.
Nach einem Jahr startet der Pc nicht mehr ab dem Windows Bild.
Gehe ich aber im VGA oder im Abgesicherten Modus also in 640 X 480 geht es.
Kann ich jetzt nur 640 X 480 benutzen oder läst sich das irgendwie beheben.
Achso im Gerätemanager ist nur eine Grafikkarte installiert.
Software: cPos
[ Zeit: 1.1749s ][ Queries: 47 (0.5724s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
