Kotbrot
Anmeldung: 27.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 04 Okt, 2006 23:32  Titel:  µATX System mit Onboard Grafik, Was ist mit der Auflösung ?
Mir haben die VIA Systeme noch nie zugesagt und ich will µATX ins Auto. Platz ist ohne Ende da. Hab nen riesigen Kofferaum den ich eh nie brauche.
Erst wurde hier oft zum AsRock K7S41 Mainboard geraten, um dann nen Sempron 2200+ draufzuhauen und ihn dann zu untertakten + untervolten und dadurch so wenig Strom zu verbrauchen das ein M2-ATX reicht.
Inzwischen gibt es kaum noch Semprons zu kaufen, und nach durchlesen einiger Threads hier bin ich auf das K8NF4G gestossten mit GeForce 6100 onboard. Dann einen Sempron 64 3000+ eben, die kosten alle fast nix. Ich will den PC nicht zum spielen benutzen, die Leistung reicht mir, aber kann die Grafikkarte die native Auflösung eines 7" 16:9 TFT's Darstellen ? Oder auch wenn nötig über Umwege (Treiberfixes etc.) ? Wäre es evtl. sinnvoll irgendeine billig PCI-Grafikkarte (Riva TNT2 o.ä.) einzubauen die dann auf jeden Fall die Auflösung packt ?
Weil gute Ablesbarkeit ist mir wichtig, und ich will kein abgeschnittenes Bild, "interleaving" Zeilen oder Flackern haben.
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 04 Okt, 2006 23:42  Titel:  (Kein Titel)
Habe dieses MSI Board mit NVIDIA 6 Graka on Board und habe eine MSI NVIDIA PCI Express Karte draufgesteckt 6600( Wegen S-Video Ausgang). Beide Grafikarte haben bei 8 Zoll 4:3 800x600 und auch bei 7 Zoll 16:9 800x480 ein Absolut TOP Bild.
http://www.msi-computer.de/produkte/main_idx_view.php?Prod_id=538
Habe das Cermy Netzteil damit laufen aber auch eine M2 damit ausprobiert und es funktioniert damit.
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 06:44  Titel:  (Kein Titel)
Zudem sind die Sempron immer noch sehr gut verfügbar. Hab mir doch gerade wieder einen für Sockel 754 gekauft...
Untertakten brauchst du auch nicht unbedingt. Mein M2ATX kommt mit dem 3400er Sempron ohne weiteres klar.
fireball
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 08:47  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal hier (Sempron kein Problemm)
www.snogard.de
www.atelco.de
Fireball
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 08:58  Titel:  (Kein Titel)
Oder auch www.geizhals.at/deutschland
Wenn du dir nen Sempron holst, nimm mindestens den 3100+, der hat schon Cool&Quiet, taktet also automatisch runter, wenn er keine Last hat
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 09:34  Titel:  (Kein Titel)
CnQ gibts bei allen Semprons ab 1,8 Ghz egal welcher Sockel. Nur die mit 1,6 ghz hatten es nie.
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 09:39  Titel:  (Kein Titel)
Laut Beschreibung hat der im Vergleich zum 3100+ ebenfalls mit 1,8 getaktete 3000+ kein C&Q
Edith: Laut diesem Wiki http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Cool&Quiet
unterstützt es der 3000+ auch. Bei AMD selbst ist nichts zu finden
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 09:42  Titel:  (Kein Titel)
jupp amd schweigt sich dazu schön aus. Übrigens haben alle Sockel 939er Semprons CnQ, sofern man einen auf dem OEM Markt bekommt.
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 09:45  Titel:  (Kein Titel)
Ok, ich glaubs dir Wink
Auch Tom gesteht dem 3000+ C&Q zu Wink
http://hardware.thgweb.de/2005/08/02/billiger_64_bitter_amd_sempron_3400_/page4.html
939 ist recht uninteressant.
Ich würde wählen zwischen 754 --> billig
und AM2 --> teurer, aber schon als 35 Watt Variante verfügbar
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 09:50  Titel:  (Kein Titel)
naja untervolten kannste ja auch jeden Sempron und die EE Modelle laufen halt nur mit vollem Takt und etwas reduzierter Spannung, da verzichte ich doch auf 200mhz und spare dabei einige Euros und takte den selbst runter.
meiner meinung Geldschneiderrei.
[ Zeit: 0.6974s ][ Queries: 48 (0.2370s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
