-=WB750iL=-
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: Di 06 Jul, 2004 19:21  Titel:  Fragen über Fragen! Währe sowas überhaupt möglich?
Ich bin neu hier und mich fasziniert das Thema CarPC so sehr das ich auch gerne einen PC in meinen Wagen (7er BMW E38) einbauen will!
Habe jetzt einen DVD Player im Auto mit 4 TFT Monitoren, wenn ich einen PC einbaue wird doch der Touchscreen über VGA und USB angeschloßen, ist es dann überhaupt möglich die anderen Monitore dann mit anzuschließen? Also 1x Touchscreen und 3x normale TFT´s ohne Touchscreen mit normalen Videochinch eingang!
Ich will mit dem PC folgendes machen:
- MP3
- DVD, Divx ect. (flüssig)
- Navigation
- Sprachsteuerung
mehr fällt mir nicht ein im moment!
Was brauche ich da für einen PC? Welches Betriebssystem? Wie komme ich am günstigsten weg?
Gibt es Adapter von Klinke audio ausgang auf Chinch? Wie ist die Qualität wenn man das so anschließt?
Wieviel Watt benötigt so ein PC z.b. beim DVD Schauen?
danke
mfg -=WB750iL=-
funt4stic
Anmeldung: 16.06.2004
BeitragVerfasst: Di 06 Jul, 2004 23:08  Titel:  (Kein Titel)
Also du hast da nen kleinen Denkfehler drin. Der Touchscreen funktioniert auch ohne den Monitor, die Platine vom ist lediglich auf der Platine vom Screen befestigt, da ist aber nix verkabelt. Für dein Problem gibt es also zwei Lösungen.
1. Du nutzt den TV-Ausgang der Grafikkarte und schließt alle TFT's (bzw. den Verteiler) daran an.
2. Du benutzt eine GraKa die es erlaubt den TV-Out und VGA gleichzeitig zu nutzen. Dann kannnst du den einen Monitor über VGA laufen lassen und die anderen über den TV-Out (Cinch). Das unterstützen allerdings die wenigsten GraKa's, bei den meisten heisst es entweder oder.
Für deine anderen Fragen würde ich sagen: lesen lesen lesen. Dazu wirst du im Forum genug finden.
Jan
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 07 Jul, 2004 07:32  Titel:  (Kein Titel)
Am Besten hier mit anschliessen.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=1299
PS: Mit Deinem Titel des Posts kann keiner was anfangen!
-=WB750iL=-
BeitragVerfasst: Do 08 Jul, 2004 17:11  Titel:  (Kein Titel)
Wird so ein TFT mit Touch mit VGA angeschloßen oder geht das auch über Videochinch? Der Touch läuft ja komplett über USB oder?
Ich will werde dann insgesamt 5 Monitore im Wagen haben und eben nur 1 mit Touchscreen funktion!
Wie speise ich den Sound am besten ein? So FM Modulatoren sind schrott, gibt es auch Klinke auf Chinch adapter?
Wo bekomme ich am günstigsten die Teile her? (Gehäuse mit Platine, ect.)
Wieviel Watt benötigt so ein PC wenn er vollarbeitet z.b. beim DVD Schauen!?
danke
mfg -=WB750iL=-
funt4stic
BeitragVerfasst: Do 08 Jul, 2004 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Also dazu hab ich eigentlich nur einen Tip:
SUCHFUNKTION BENUTZEN
Dazu ist sie da. Wenn du dann noch Fragen hast gerne. So ist das in Foren nunmal.
[ Zeit: 0.6853s ][ Queries: 47 (0.2853s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
