Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 06 Okt, 2006 12:01  Titel:  Welches Betriebssystem?
Bitte nicht schlagen! - ICh habe die Suche verwendet, doch keine richtige Antwort auf meine Frage gefunden!
Also ich bekomme in den Tagenden HP e-PC c10 mit folgender Leistung * PIII 1 GHz * 256 MB RAM * 20 GB HDD*.
Nun stellt sich für mich die Frage wie bei jeden Anfänger welches BEtriebssystem das schnellere bzw. schnellste ist.
Ich habe früher sehr gerne mit Windows 98 gearbeitet, nicht wirklich Sicher aber verdammt schnell hochgefahren!
GIbt es Nachteile in bezug auf Win 98 bzw. 2000?
Würde mich über (ausführliche) Antwort sehr freuen!
LG
Thorsson
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Fr 06 Okt, 2006 12:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe selber vor ein paar Tagen auf einem P3 1,0 mit 256 MB Windows XP Pro installiert, und war überrascht, dass es darauf mindestens genauso schnell gebootet hat wie auf meinen P4 im Auto.
Ferner kannst du mit 256 MB Arbeitsspeicher auch sehr schnelles booten aus dem Ruhezustand (Hibernate) erreichen.
Windows 98 würde ich nicht mehr verwenden, zu alt und nicht so stabil wie XP.
Mit Windows 2000 habe ich bisher nur im Serverbereich gearbeitet, da ging es mit dem booten nie so schnell zu, lässt sich aber auch nicht vergleichen...
Da du, je nach dem wieviel Musik du transportieren willst, mit den 20 GB nicht so üppig ausgestattet bist, würde ich XP noch mit nLite ein wenig abspecken.
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 06 Okt, 2006 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Erstmals Danke für deine Antwort!
Also ich habe nicht vor mit dem PC ins Netz zugehen, deshalb war mein erster Gedanke WIN98.
Das PRoblem könnte allerdings sein das einige Programme nicht mehr unterstütze werden.
Mit dem nlite blicke ich mich irgendwie nicht durch!
ICh war bereits auf der Deutschen Seite von denen, jedoch weisss ich nicht wie und was.
Muss XP zuerst komplett installiert werden?
Ist Nlite ein eigenständiges Programm?
Laufen alle Programme auf Nlite die auch auf XP laufen?
Bis denn
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 06 Okt, 2006 15:23  Titel:  (Kein Titel)
nlite ist ein tool um eine Windows installation zu erstellen die frei von unnötigen treibern und zusätzen ist um somit die ladezeit etc enorm zu beschleunigen. (lädt bei mir in 4-5 sekunden aus dem ruhezustand)
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 06 Okt, 2006 18:51  Titel:  (Kein Titel)
Danke Simon..jetzt komm ich der Sache schon etwas näher.
D.h. ich installiere auf meinen Car PC Windows XP und hau mir dann nlite drauf welches das XP wiederrum abspeckt?!
Habe ich das nun richtig verstanden?
Simon16V
BeitragVerfasst: Sa 07 Okt, 2006 13:47  Titel:  (Kein Titel)
Nein, du installierst nlite auf einem anderen PC und erstellst mithilfe von nlite und einer windowsxp-cd eine neue windows xp cd mit dem abgespeckten windows drauf. Mit dieser kannst du dann deinen Car-PC installieren. Soweit so klar? Very Happy
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 07 Okt, 2006 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Öhm jein...
ALso Man nimmt leere Festplatte.
Da setzt man als System nlite auf.
Danach Windows Cd in Laufwerrk und losgehts!
Das Windows wird automatisch starten..nur wie komtm dann NLITE zum einsatz?
Achso....oder lege ich die CD ins Laufwerk wenn der PC hochgefahren ist?
Der rest geht automatisch oder muss ich zusätzlich nlite manuell aufmachen?
X-TDI
Anmeldung: 08.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 07 Okt, 2006 17:57  Titel:  (Kein Titel)
nein, ich habs zwar noch net gemacht aber soweit ich weiß:
du ziehst die xp cd auf deine platte
lässt nlite drüberlaufen (was dir dann alles unnötige weglöscht)
brennst das als cd (so hast du ne neue xp cd)
installierst das auf die platte vom carpc
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Sa 07 Okt, 2006 18:40  Titel:  (Kein Titel)
und wie bekomme ich dann gleich das service pack miot dazu?
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 07 Okt, 2006 19:17  Titel:  (Kein Titel)
Das klingt irgendwie seltsam...
Auf den Rechner von dem ich hier schreibe ist XP installiert..also gehe ich wie folgt vor?!
ICh lasse nlite drüberlaufen brenne es als cd und die cd spiel ich auf den car pc?
Ich brauch also keine Angst haben das mir das nlite von diesem Betriebssystem heir was weglöscht?
Immerhin will ich hier weitere Beiträge löschen/lesen
LG
Thorsson
Simon16V
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau so in etwa thorrsson.
Nlite ist nichts anderes als eine ganz normale software.
Du erstellst damit eine abgespeckte installations-cd. An deinem aktuellen System verändert sich garnix.
NUr so einfach mal nlite starten cd brennen ist leider nicht. Man muss die sachen die man installiert haben will von hand anklicken, also ein wenig ahnung braucht man schon :-/
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Do 12 Okt, 2006 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Smile
Naja dann werde ich es lieber lassen, denn von haus aus ist WIn 2000 Prof. installiert.
Würde ich XP oder NLITE drauf spielen müsste ich auch wieder alle Treiber besorgen und und und
Ich bleibe jetzt also bei 2000
Vielen Lieben DANK für eure HILFE
Thorsson
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 14 Okt, 2006 09:06  Titel:  (Kein Titel)
Oje...du willst doch nicht ein altes Betriebssystem im CarPC einsetzten?!
Mit alt meine ich jetzt nicht win2000 sondern eine alte installation von win2000!!!
Installier ruhig winxp...hab zwar nicht so die erfahrungen mit dem e-pc, aber ich tippe mal, das xp alle treiber für des alte ding haben wird Wink
Und wenn nicht, lädst du sie dir halt auf der hp seite runter...
nLite hätte ich dir zwar auch angeraten, aber man sollte sich dabei schon etwas auskennen. Geschwindigkeit beim booten kannst du allerdings auch ohne nline rausholen...bzw mit genau den selben methoden wie du es mit nlite machen würdest! "Einfach" ein paar dienste rausschmeissen die man im auto eh nicht braucht!
Gruß Töbi
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 14 Okt, 2006 10:53  Titel:  (Kein Titel)
Hatte wirklich vor die alte Installation drauf zu lassen.
Hm...aber wenn das so ist, werde ich wirklich XP drauf schmeißen..
Hast du einen TIpp wo und welche "Dienste" man rausschmeißen kann?
LG
Simon16V
BeitragVerfasst: Sa 14 Okt, 2006 21:22  Titel:  (Kein Titel)
du kannst ja einfach mal die dienste hier posten die im moment automatisch starten bei dir... dann kann man dir sicherlich weiterhelfen was du entfernen kannst.
Verschoben: Fr 27 Okt, 2006 14:59 Uhr von MacG
Von Microsoft Windows nach HP epc
[ Zeit: 1.9190s ][ Queries: 49 (0.9997s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
