Marcel_se_Best
Anmeldung: 05.04.2005
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 11:42  Titel:  Brauche Hilfe bei Umbau von GNS 9830 auf externe GPS-Antenne
hallo zusammen.
da meine gns 9830 im auto keinen gps-empfang hat, wollte ich sie auf eine triplex umbauen.
die gps-antenne in der gns ist direkt mit der hauptplatine verlötet.
ich habe die antenne entfernt und einen stecker für die triplex angelötet, wo die gps-antenne der gns mit der platine verbunden war.
leider habe ich keinen empfang. woran kann das liegen???
das kabel zur triplex ist ca. 4m lang.
ich habe die schirmung des kabels einmal mit an einen freien punkt der hauptplatine der gns gelötet und einmal nicht. immer kein empfang.
habe ich etwas nicht bedacht?
vielen dank für jede hilfe.
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Bist du vielleicht in einem schlecht versorgten Empfangsgebiet.Habe meine Antenne auch umgebaut und seitdem einen besseren Empfang aber im Vergleich zu z.B. einem Autoradio immer noch sehr schlechten.Der Tuner in der GNS Maus ist unter aller Sau.Bei mir zuhause findet sie immer noch keine Sender-aber wenn ich ein wenig durch die Gegend fahre gehts meist einigermaßen.Ich dachte auch erst mein Umbau sei gescheitert.Die Schirmung des Antennenkabels solltest du aber auf jeden Fall mit an die Platine löten!
Marcel_se_Best
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 21:24  Titel:  (Kein Titel)
@webersens
ich möchte nicht meine tmc-antenne umbauen, sondern meine gps-antenne, da ich im auto keinen gps-empfang habe.
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 21:34  Titel:  (Kein Titel)
Ups-- Goofy Wer lesen kann ist klar im Vorteil-sorry.
Sowas wie du da vorhast hab ich ja noch nie gehört.Glaubst du,daß das funktioniert?
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 22:00  Titel:  (Kein Titel)
Es sollte kein Problem sein.
Mach mal ein Foto von dem Teil.
Bigdesaster
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 23:53  Titel:  (Kein Titel)
Bist dir sicher, daß nix anderes Futsch is?
Ich meine, wenn Sie vorher schon kein Empfang hatte und jetzt auch nicht.... Confused
Marcel_se_Best
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 18:04  Titel:  alles ausführlich + Bilder
nein kaputt ist da nix. wenn ich alles wieder in den originalzusatnd bringe funktioniert alles super.
hier ein paar bilder mit beschreibung:
Auf Bild 01 ist die GPS-Antenne der Triplex zu sehen. Diese ist auf eine Platine aufgelötet.
Auf Bild 02 ist die Platine der Triplex zu sehen, auf die die GPS-Antenne aufgelötet ist. Auf der Platine befindet sich eine Schaltung (Funktion unbekannt). Die Schirmung des Kabels ist an einem freien Punkt der Platine gelötet. Die Seele des Kabels an einen Punkt der Schaltung.
Auf Bild 03 ist die Vorderseite der Hauptplatine der Maus zu sehen. An der unteren rechten Ecke des Sirf 2-Chips ist eine zweite kleine Platine angelötet. Auf dieser Platine ist der Lötpunkt für die GPS-Antenne. Die Platine ist an vier Stellen mit dem Sirf 2-Chip verbunden aber nur zu zwei Lötpunkten führen Leitungen von der kleinen Platine.
Auf Bild 04 ist die Rückseite der Hauptplatine der Maus abgebildet. Auf der silbernen Fläche war die Antenne gelötet. Die Nase der Antenne ragte durch die Hauptplatine.
und hier meins Versuchsbeschreibungen:
Antenne von der Platine der Maus abgelötet und an die Lötstelle das Kabel der Triplex. Die Schirmung vom Kabel wurde nicht angelötet.
Alles wie bei 1. nur die Schirmung des Kabels der Triplex an die Platine der Maus.
Dann habe ich mir die Triplex angesehen. Die GPS-Antenne der Triplex ist auf eine Platine gelötet. Auf der Platine ist irgendeine Schaltung dessen Funktion ich nicht kenne. Ich habe die Platine mit der Antenne vom Gehäuse abgelötet um zu sehen wie das GPS-Kabel angelötet ist (siehe Bild). Es ist zu sehen, dass die Nase (oder Pin) der GPS-Antenne an die Schaltung auf der Platine gelötet ist und nicht dierekt mit der Seele des GPS-Kabels verbunden ist. Die Schirmung des Kabels ist einfach an einen freien Punkt der Platine gelötet.
Ich dachte mir, dass eine ähnliche Schaltung wie auf der Platine der Triplex auch in der Maus sein müsste und diese sich evtl. bei Versich 1. und 2. stören.
Jetzt habe ich das Kabel der Triplex von der Platine der Triplex abgelötet und direkt mit der Antenne verbunden, um auszuschließen, dass wenn zwei Schaltungen für die Antenne vorhanden sind (eine in der Maus, die andere in der Triplex) sich nicht stören.
Die Schirmung habe ich mit den Platinen verlötet.
Bei allen Versuchen hatte ich keinen Empfang.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 18:27  Titel:  (Kein Titel)
Ich nehme mal an das deine Triplex ein 5Volt Signal auf dem Koax Kabel braucht.
Bastel mal die Triplex wieder so zusammen wie sie war.
Die interne Antenne der GPS Mause hat keine 5Volt auf dem Innenleiter.
Ich denke deshalb wird es nicht gleich funktionieren.
Die Schirmung ist gleichzeitig der Minus Pol und der Innenleiter sollte 5Volt oder 3,3Volt haben.
kannst du das Abschirmblech mal runterlöten?
Da drunter ist vielleicht die Phantomspeisung.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 19:25  Titel:  (Kein Titel)
Hast du das Gehäuse aufgesägt?
Tip:
Mit einem kleinen Hammer immer leicht auf die Klebenaht klopfen.
Es dauert etwas aber das Gehäuse kann man danach wieder leicht zusammen kleben.
Marcel_se_Best
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 20:09  Titel:  (Kein Titel)
@Citroen_Andre
ja das gehäuse der maus hatte ich verklebt und musste es aufsägen.
wo soll ich denn die 5v abgreifen? vom usb-anschluss?
wenn ich 5v habe, wo muss ich das kabel mit 5v anlöten?
einfach auf den innenleiter der antenne?
zerschieße ich mir da nicht die maus?
welches abschirmblech meinst du?
das von der antenne?
da ist nix zu löten. der lötpunkt der von oben zu sehen ist, ist glaube ich dafür da um die nase (pin) auf der anderen seite zu erhitzen.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Das Blech wo SirfStar drauf steht.
So einfach ist das nicht mit den 5Volt.
Nimm mal erstmal das Blech hoch und mach ein Foto.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mir mal das Datenblatt vom Modul gezogen.
Der mit Rot gekennzeichnete Anschluss ist der Antenneneingang.
Die beiden Gelben sind Masse.
Hast du ein Messgerät?
An dem Roten Anschluss sollte eine Spannung zu messen sein.
dort kannst du ja mal den Innenleiter anschliessen und an einem von den gelben die Abschirmung.
Marcel_se_Best
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 22:27  Titel:  (Kein Titel)
zur zeit habe ich kein messgerät zur hand, da ich erst in 2 wochen wieder nach hause komme. ich kann mir evtl eins leihen.
morgen werde ich mal versuchen das blach vom sirf-chip zu lösen.
kannst du den link von dem datenplat mal posten?
vielen dank.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 22:30  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst es auch einfach mal so probieren.
Das Blech musst du nicht mehr hoch nehemen.
Marcel_se_Best
BeitragVerfasst: Di 10 Okt, 2006 10:22  Titel:  (Kein Titel)
hallo Citroen_Andre,
ich werde mir mal ein messgerät besorgen und messe die anschlüsse. ich habe gerade bemerkt, dass ich das antenne-kabel der triplex zu hause vergessen habe. also kann ich erst am 20. das kabel anlöten.
sobalt ich weitere erkenntnisse habe, werde ich diese hier posten.
Marcel_se_Best
BeitragVerfasst: Di 10 Okt, 2006 18:27  Titel:  (Kein Titel)
hallo zusammen.
ich habe mal die verbindungen zum sirf-chip durchgemessen.
der antennenanschluss (rot) hat ca. 4,5V und die beiden gelben sind die masse.
der vierte anschluss hat auch ca. 4,5V.
am 20.10.06 werde ich mal das kabel der triplex entsprechend anlöten und schaun obs geht.
Marcel_se_Best
BeitragVerfasst: Sa 21 Okt, 2006 20:00  Titel:  (Kein Titel)
hallo zusammen,
ich habe die das kabel der antenne (triplex) mal so angelötet wie es das schaubild von Citroen_Andre zeigt.
jetzt habe ich ein signal und empfange 3-4 satelliten.
der empfang ist aber schlecht.
hat jemand ne idee, was ich machen könnte, um einen besseren emfang zu erziehlen?
ist einen kabellänge von 4-5m zuviel?
Marcel_se_Best
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 15:47  Titel:  es funktioniert
hallo,
ich nochmal. ich habe das kabel jetzt noch mal knapper angelötet, sodass mehr seele geschirmt ist. jetzt funktioniert alles, wie es in den oberen posts beschrieben wurde.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 16:12  Titel:  (Kein Titel)
das hört sich wirklich segr gut an... dann werde ich wohl schauen das ich auch eine GNS 9830 bekomme, oder sollte ich lieber gleich eine GNS 9833 mit dem Sirf3 nehmen?
Umbauen möchte ich sie auf jeden Fall, weil ich bereits eine Triplex auf dem Dach habe.
Christoph
Software: cPOS
volvov40
Anmeldung: 16.04.2006
BeitragVerfasst: Fr 03 Nov, 2006 22:26  Titel: Complicity und hier der Umbau der NL-409TE
Umbau NL-409TE Wink
[ Zeit: 1.6216s ][ Queries: 47 (1.0239s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
