Prof Hase
Anmeldung: 03.07.2006
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 17:09  Titel:  Snogard Motherboard CPU Bundle
Hey Jungs,
Ich habe da was bei Snogard gefunden für meinen bald kommenden Car-PC
http://www.snogard.de/content.php?artikelId=MBOVIAVC70100&kategorieId=1419&file=1#
Ich denke mal das kling doch ganz ok ... oder habt ihr da für das Geld was besseres im Petto ??
Das Prob ist Baulichbedingt muss ich eine On-Board Graka haben!!!
Danke für eure Hilfe!!
EDIT:
Noch was gefunden!!
http://www.snogard.de/content.php?artikelId=MBOASU7540407&kategorieId=74&file=1
http://www.snogard.de/content.php?artikelId=CPUAS64B-705D&kategorieId=16&file=1
Wäre ja dann auch in der Preisrichtung und noch ein schönes Asus board....
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 17:46  Titel:  (Kein Titel)
Nimm das ASUS Board und den Sempron. Allerings würde ich nicht den 2800er nehmen, sondern mindestens den 3000er, da ab 1800MHz Taktung Cool&Quiet unterstützt wird. Damit sparst du noch Strom, wenn er nicht unter Last läust, da er sich dann automatisch runter taktet.
Die VIA CPU kann dem Sempron nicht mal annähernd das Wasser reichen, was die Leistung angeht
Prof Hase
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Genau sowas wollte ich schon mal hören =)
Gut dann wäre ja schon mal der Grundstock gelegt Wink
Ich denke mal an RAM direkt 1024...
Vielen Dank
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 22:41  Titel:  (Kein Titel)
willst du ruhezustand nutzen, oder standby? also beim ruhezustand kann ich dir nur 512MB empfehlen, das reicht für alles aus, und bootet ca. 2-4sec schneller (gibt irgendwo nen test)
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 00:53  Titel:  (Kein Titel)
Hier der Test:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=12181&highlight=hibernate
Prof Hase
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 08:20  Titel:  (Kein Titel)
Ihr seit die besten =)
Ich denke aber das ich den StandBy Nutze da das Auto eh jeden tag gebraucht wird ist eine Entladung der Batterie denke ich mal eher ungewöhnlich
M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watt) *neu*
Da ich mich für dieses Netzteil entschieden habe... und gelesen habe das es sogar so schlau ist das bei einer bestimmten Voltlevel das Netzteil eh dicht macht ... nehme ich den StandBy Modus da der eh am schnellsten ist!!!
Oder gibt es da zu meinen Entscheidungen irgendwelche einwendungen hehe =)
Noch mals vielen Dank für die beste Beratung hier im Forum!!!
mx-6
Anmeldung: 10.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leute
ich häng mich der Aussage von Nitghmare an.
Hab das Asus K8N-VM mit dem AMD Sempron 3000+ (1,8 GhZ) und bin sehr zufrieden. Mir war es auch wichtig das die Grafikkarte und Soundkarte bereits onBoard sind. Wobei ich mir letzens eine PCI Soundkarte reingesteckt habe, weil die OnBoard Soundkarte etwas rauscht. Aber die OnBoard Graka tut es allemal.
Hier mal ein Link zum Board, kostet gar nicht mal so viel: http://cgi.ebay.de/ASUS-K8N-VM-Socket754-HT1600-mATX-nVi-90-M9B1F0-G0EAYGZ_W0QQitemZ150043208224
Gruß mx-6
Edit by MacG: Link gekürzt
Prof Hase
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 12:45  Titel:  (Kein Titel)
Das klingt ja schon mal wieder sehr gut... ja ich werde mir das bei Snogard besorgen das ist bei mir direkt um die ecke und wenn mal was dran ist habe ich nichts mit hin und her schicken...
Wenn ich fragen darf was hast du an RAM verbaut ich habe mir einen Corsair DDR-400 mit 512MB rausgesucht...
Ja ob nun 400 oder 333 das ist noch die frage was am besten läuft... bin ganz raus aus der Materie Wink
//Edit ok das du 512 verbaut hast habe ich jetzt in deiner Sig gelesen nur halt noch Modell pls. Wink
mx-6
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 13:05  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab zwei 256 MB 400er von Kingston. Aber gegen Corsair spricht natürlich auch nichts. Auch nicht gegen einen 512 er anstatt zwei 256 er. Ich hab halt zwei 256, weil ich diese u.a. in meinem Home PC hatte und diese dort für mein Auto abgezogen hab. Sonst hätt ich auch lieber nen 512 er gekauft, falls später noch was erweitert werden soll...(Board h at ja nur 2 Bänke)
Gruß mx-6
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 13:10  Titel:  (Kein Titel)
2x256 sind etwas schneller als 1x512, allerdings brauchen 2 riegel auch mehr strom. ansonsten ist denke ich 512 die optimale Größe. Ich hab nen GSkill DDR400 Riegel verbaut
mx-6
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 13:38  Titel:  (Kein Titel)
ja wegen Dual-Channel aber viel schneller ist es auch wieder nicht Wink
merken wird man es zumindest nicht. Bei zwei mal 512 MB als DualChannel schon eher...
Prof Hase
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 14:22  Titel:  (Kein Titel)
Gut also lassen wir die Kirche mal im Dorf und denken weiterhin daran das das Teil ja eh nur im Auto zur Routenberechnung mal seinen Leistungshöhepunkt erreicht ...
Also einen 512er DDR-400 gut dann kann ich da ja ein Häkchen hintersetzen...
So langsam blicke ich durch... Wink
Puh aber muss schon sagen sich das ganze wissen hier so rauszusuchen ist schon arbeit...
Aber die Wiki hat mir doch am meisten geholfen nur da finde ich sollte man den Beitrag von FreeDrive etwas verbessern.... weil mit der Anleitung kommt man lange noch nicht mit einer Erotischen-Stimme von A nach B Wink
Aber das wird schon auf jedenfall schon eine schöne Zusammenfassung von dem Wissen was man braucht =)
[ Zeit: 0.6358s ][ Queries: 48 (0.2121s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
