Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPos und Mapmonkey?
Pac
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 17:27  Titel:  cPos und Mapmonkey?
Hallo erst mal.
1.Habe cPos drauf und Mapmonkey nur leider wenn ich auf cPos Navigieren gehe wird cPos klein in der Taskleiste und Mapmonkey startet nicht?
Wo und was muß ich ändern ? Und wie bekomme ich cPos wieder zum laufen den wenn ich auf der Taskleiste klicke öffnet sich cPos nicht mehr?
2. Kann ich auch Musik hören und Navigieren?
Vielen Dank schon mal.
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 18:19  Titel:  (Kein Titel)
bitte weitere infos, hats es den alles in ext programme eingestellt?
Pac
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Ja wenn ich cPos starte habe ich ja oben rechts den Button Navi damit würde ich gerne Mapmonkey starten aber wie? Wo muss ich es einstellen?
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 19:43  Titel:  (Kein Titel)
Servus pac,
kennst du schon das cPos Wiki? Darin ist deine Frage beantwortet! Klick doch einfach mal auf den Link in meiner Signatur.
Du musst bei den cPos Einstellungen den Reiter "external apps" aufrufen. Dann musst du mit dem Button "New" die *.exe deiner Navigationslösung hinzufügen. Wichtig ist, dass deine Navigation als erstes in deiner Liste kommt. Es muss also "Extprog0" sein.
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 19:54  Titel:  (Kein Titel)
closed, bitte erst lesen, dann posten!!
schau dir bitte nochmal meine Signatur, und die Links darin an.
[ Zeit: 0.6166s ][ Queries: 47 (0.2547s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
