>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 20:17  Titel:  Welche Optokoppler verwendet ihr?
Servus.
Derzeit verwende ich ein Relais, was von Dauerplus eingeschalten wird per Schalter.
Dieses Relais wiederrum schaltet die Endstufe und den Laptoplader direkt.
Nun wollte ich dieses durch nen Optokoppler ersetzen, da ich Störgeräusche und Wellengang auf dem Bildschirm hab.
Also hab ich nen 4n25 Optokoppler genommen. Dazu ne Platine, die mir stabilisierte 3 Volt für den Optokoppler erzeugt.
Die Endstufe schaltet sich super ein und aus. Aber das Laptopladegerät schaltet zwar ein, läuft aber nur bei 8Volt Ausgang. Also die Hälfte des gebrauchten.
Hab im Datenblatt gesehen, dass Ausgangsseitig der Optokoppler nur ca 100mA bei 14 Volt schaltet.
Nur verträgt sich das ja nicht mit dem Ladegerät. Das braucht ja viel mehr.
Achso, die Endstufe schaltet zwar korrekt, aber der Remote braucht ja nicht viel.
Und die Störgeräusche sind viel mehr geworden...
Gibts denn nen Optokoppler, der mit den 11 bis 16 Volt beschalten werden kann, und hinten dran problemlos 6 bis 8 Ampere bei 11 bis 16 Volt schalten kann?
Die Daten sind da bei Reichelt äußerst dürftig dazu...
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 22:26  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Wozu willst Du da einen Optokoppler verwenden? Der macht doch keinen Sinn - ganz abgesehen davon, dass ein Optokoppler NIE Lasten schalten kann!
Ob Du den Strom zum Netzteil nun mit einem Relais schaltest oder mit einem Optokoppler (wenn es denn gehen würde) ist absolut egal. Das Problem werden Ausgleichsströme sein, die z.B. über das VGA-Kabel laufen. Daher solltest Du alle Geräte zentral an einem Massepunkt verbinden, dann sollte das Problem weg sein.
Deine Idee mit der galvanischen Trennung, die Du offenbar vorhast, funktioniert so nämlich überhaut nicht.
coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Sa 08 März, 2008 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Um die Störungen im Monitor weg zu bekommen kannst du mal mit verschiedenen Bildwiederholungsfrequenzen arbeiten. Hat bei mir auch schon geholfen. NAch dem Verstellen der Frequenz aber immer das Auto-Tuning das TFTs durchführen. sonst macht das keinen Sinn.
Ich hatte anfangs auch massive Störungen. Lag bei mir daran, dass das USB Kabel neben dem VGA kabel lag. Hab die beiden getrennt und dann wars auch schon gut.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 09 März, 2008 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Such mal nach nem Halbleiterrelais bzw. SolidState-Relais.
Aber auch damit wirst du das flimmern nicht wegbekommen.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: So 09 März, 2008 21:09  Titel:  (Kein Titel)
Eben, besser als mit einem Relais kannst es nicht wirklich trennen. Die Schalteigenschaften von dem Relais sind für Deine Zwecke besser als die von Halbleitern.
[ Zeit: 1.4373s ][ Queries: 47 (0.6775s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
