maze1601
Anmeldung: 28.06.2006
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 03:07  Titel:  brauche hilfe bei "kleinteilen"
hi! Brauch hilfe bei verschiedenen teilen. ich habe eine Liste mit teilen, die mir noch fehlen. Könnte vill jemand schreiben, ob das mist ist, was ich mir zusammengesucht hab, oder ok. Gruß und danke für die mühe. ich habe links zu onlineshops. soll keine werbung sein.
Jetzt gehts los:
bei www.reichelt.de :
USB 4er aktiv Hub
Artikelnummer: DELOCK 87327
12,97 Euro
(wo bekomm ich die 5V her? sind das im M1 die kleineren Stecker? dan einfach hub auf un kabel reinlegen un gut? habe ich das so in den andern Themen richtig verstanden?)
Jetzt ein paar kabel. die kommen mir so billig vor:
klinke auf Chinch 2,5m
Artikelnummer: AVK 206
0,55 Euro
VGA Kabel 5m
Artikelnummer: AK SVGA 105
4,55 Euro
USB kabel 5m (ist kein kabel mit verstärker. ist das ok???)
Artikelnummer: AK 670/2-5,0
1,79 Euro
www.conrad.de
Stromverteiler
Artikelnummer: 379032 - 62
5,45 Euro
Was mir noch fehlt:
1x Ein-/Ausschalter
5m Kabel f. Ein-/Aussschalter Wobei man das eigentlich noch beim remotekabel draufschlagen kann)
8m Stromkabel rot
8m Stromkabel schwarz
8m Remotekabel
eine Sicherung. wieviel Ampere? nur für den PC
Display wird vorne einfach statt radio angeschlossen.
So, das müsste alles sein. Nochmal danke für die hilfe
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 08:24  Titel:  (Kein Titel)
habe gerade mal kurz reingeschaut. Mein Tipp wäre:
"klinke auf Chinch 2,5m
0,55 Euro "
Nimm hier lieber etwas hochwertiges. Diese sind nicht abgeschirmt und somit hast Du sehr, sehr schnell Probleme beim Sound (Akustischen Drehzahlmasser Wink)
Zum Stromkabel... ich habe damals ein Kompl. Pack. gekauft beim Mediamarkt oder Promarkt. Da waren Stromkabel mit Sicherung, Chinchkabel und noch weitere Kleinkram dabei (glaube unter 20€)
Als Kabel für Schalter und LED (Power-LED,HD-LED...) habe ich 2 Netzwerkkabel verlegt, somit habe ich günstig 12 Leitungen für was auch immer mir noch einfällt...
Ach so, die Grösse der Sicherung für den PC (In der Zuleitung ganz nah an der Bat.!!!!) richtet sich nach dem Strombedarf Deines PCs... So wie ich es verstehe hast Du vor ihn mit einem M1-ATX zu betreiben, also würde ich eine 10A nehmen, die reicht locker aus.
Christoph
Software: cPOS
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 11:28  Titel:  (Kein Titel)
christophx3m hat folgendes geschrieben:
Nicht so ganz. Mit der Sicherung wird das Kabel abgesichert, das Netzteil hat schließlich eine eigene Sicherung Smile
christophx3m
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 11:54  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Benny,
natürlich hast Du Recht, wollte nur damit sagen, das es wenig sinn machen würde ein 250W Netzteil mit einer 3A Sicherung zu versehen...
Die Sicherung muss natürlich immer das schwächste Glied in der Stromversorgungskette sein.
Christoph
Software: cPOS
maze1601
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 15:31  Titel:  (Kein Titel)
hatte ein denkfehler. brauch keine sicherung. ich nehm ja das kabel von der Endstufe. dann mal danke für die infos. gruß
[ Zeit: 1.4744s ][ Queries: 47 (0.9749s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
