tyg3r
Anmeldung: 11.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 19:11  Titel:  GFK-Spachtel oder Kunststoff-Spachtel?!?
So Leute,
ich möchte gern diesen TFT-Rahmen in meine MK einspachteln:
War heute bei 4 Lackierereien(wird das so geschrieben???) und hab gefragt wie ich das machn muss.
Natürlich hab ich 4 verschiedene Antworten gekriegt...
1. Vertragswerkstatt Opel: "Davon hab ich keine Ahnung"
2. Freie: " Wenn du da mit GFK-Spachtel dran gehst, bist selber schuld. Nimm Kunststoff-Spachtel"
3. andere Freie: "Nimm GFK-Spachtel. Das wird schon halten (vielleicht)"
4. Freie: (selbe wie bei 2.)
So und jetzt kommt das beste Wink:
Der Kunststoffspachtel kostet "nur" 50€ für 500g. Das is son komponenten Spachtel aus 2Tuben von 3M.
Jetzt mein anliegen.
Was meint ihr, was ich machn soll??? GFK-Spachtel?? oder das teure Produkt???
Habe Momentan die Mittelkonsole komplett mit 240er angeschliffen.
Die Lacker meinten fast alle, ich sollte mit 120-180 anschleifen und dann die GFK-/Kunststoff Spachtelmasse auftragen.
Dann mit ca. 400er schleifen.
Dann darüber den Füllspachtel um die Endkontur zu schaffen.
Daraufhin dann wieder schleifen mit 800er
Nun Feinspachtel auftragen, wenn noch größere Löcher o.ä. vorhanden sind
Und dann mit 1000er glatt schleifen.
Kann mir einer diese Vorgehensweise bestätigen???
Ach und nochwas:
Habe jetzt zuhause einmal:
-Füllspachtel mit elastifizierung
-Feinspachtel ohne ela.
Is das schlimm???? Oder brauch ich auch Feinspachtel mit ela.???
BIN über jeden TIP dankbar.
Will nämlich so langsam weiter kommen....
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 19:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde das teure erstmal zurück bringen und es mit GFK versuchen. Hällt bei mir auch...
Vor allem... nicht aufregen...
Man kanns ja runterschleifen... wenn es mal nicht so geworden ist wie es soll...
Christoph
P.S. Ich habe mir eine zweite Konsole von eB.. gekauft... so konte ich spachteln und schleifen, spachteln und schleifen, spachteln und schleifen...........
Software: cPOS
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 19:30  Titel:  (Kein Titel)
wieso spachtelst du den Monitor nicht direkt ein,also ohne Einbauschale.
Sieht doch viel besser aus.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 19:38  Titel:  (Kein Titel)
also wenn der zwischenraum zwischen tft und mk nicht zu groß ist müsste kunststoffspachtel reichen, zusätzlich wäre eine befestigung per 2 komponentenkleber / kraftkleber denkbar.
falls der spalt zu groß ist - würde ich zu gfkspachtel übergehen.. natürlich feinspachtel filler usw. genauso. wichtig nur alles von einem hersteller.
bzgl. pn1 Wink: bilder sind online... weiß noch nicht worans liegt...
pn2: erfolgreich Very Happy
maschder
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 19:55  Titel:  (Kein Titel)
braucht man immer Filler wenn man was spachtelt ? Hab auch noch keine Erfahrung. Will meinen tft auch einspachteln und hab bisher Füll und feinspachtel vom Bahr gekauft
tyg3r
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 23:45  Titel:  (Kein Titel)
@maschder:
Ganz einfach, weil das so viel viel einfacher is. Und wenn ich die Front von dem TFT auch noch Lackier sieht man nur ein kleines Spaltmaß.
Ausserdem kann ich so den TFT auch mal rausnehmen, falls mal was dran kaputt gehen sollte.
@allfinder:
Aber der Kunststoff-Spachtel ist 50%u20AC teuer. Kann ich das nicht dann besser mit GFK machn? Oder hält das mit GFK nicht?
all-finder
BeitragVerfasst: Di 10 Okt, 2006 00:42  Titel:  (Kein Titel)
wo kaufst du ein? ... schon bei einem lack/farb-betrieb?
rein mit gfk wohl nicht... bzw. das wär ein mords aufwand.. das lässt sich nicht so schön schleifen.
denke mal.. die spachtelmasse - egal welche im 500 g eimer sollte nicht mehr als 10 € kosten.
soviel spannung ist jetzt auch nicht auf der mk.. daher würd ichs gut einkleben und dann einspachteln.
@mascheder: damit "stopft" man die letzten löcher Wink ... denn selbst nach dem 10ten spachtelgang wirst du noch welche finden...
tyg3r
BeitragVerfasst: Di 10 Okt, 2006 16:11  Titel:  (Kein Titel)
Icke kauf in nenn Farbbetrieb ein. Aber das zeug is ziemlich speziel und ist auch nicht in son Eimer. Sondern besteht aus 2 Tuben. Is ne Art Komponenten-Spachtel/Kleber.
Naja hab jetzt ne andere Lösung gefunden, die 1. einfacher und 2. Billiger is Wink
Gtowner
Anmeldung: 19.03.2006
1993 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mi 11 Okt, 2006 00:00  Titel:  (Kein Titel)
das zeug von 3M hat nicht 500g sondern nur 2 x 150g
a 150g härter und 150g halt das plastik zeuchs
hatte das zeug selber erst zum stoßstange cleanen und is ur der hammer
kann ich nur weiter empfehlen
von Berner gibs das auch...
tyg3r
BeitragVerfasst: Mi 11 Okt, 2006 17:16  Titel:  (Kein Titel)
um genau zu sein 2 x 145ml Wink
Aber is echt mal krass wie teuer das is
BeitragVerfasst: Mi 11 Okt, 2006 18:16  Titel:  (Kein Titel)
ich würde den Rahmen mit 2k Kleber an den Ecken fixieren und dann eine Schicht Glasfaserspachel auftragen...das ganze abschleifen und dann mir feinspachtel nachgehen..schleifen fertig.
tyg3r
BeitragVerfasst: Mi 11 Okt, 2006 21:34  Titel:  (Kein Titel)
mit feinspachtel?? naja... ich machs nu so
1. Kunststoffspachtel vom lacker ausleihen(gegen kleinen obulus)
2. Rahmen mit Superkleber fixiern und mit 120er anschleifen
3. KT-Spachtel in kleinen dosierungen auftragen.
4. Anschleifen mit 180er
5 Füllspachtel bis hin zu 800er schleifen(mehrere Schichten)
6. Kleine Löcher/unebenheiten mit Feinspachtel füllen
Füllern und Lacken wird der Lackierer meines vertrauns machn.
[ Zeit: 1.3915s ][ Queries: 47 (0.7241s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
