ralahma
Anmeldung: 01.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 20:32  Titel:  Leichter Rotstich beim 700YR Deckenmonitor
vielleicht hat ja jemand eine Ahnung und kann mir helfen!!
Habe seit dem Wochenende oder auch schon eher einen leichten Rotstich .
Das gesamte Bild ist im vergleich zum K301 etwas rötlicher -an was könnte das liegen?
Ports am VGA Splitter schon gewechselt, bleibt nur noch das Kabel oder Gerät defekt?
das wäre.. na lassen wir das erst mal
hat das schon jemand gehabt?
ralahma
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Ist bekannt Wink Meist waren es defekte Kabel oder verbogene Pins vom Stecker.
Oder die Kinder haben mit den Einstellungen vom TFT gespielt.
ralahma
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 22:05  Titel:  (Kein Titel)
mh Einstellungen sind es nicht habe ich schon überprüft.
Bleiben noch Kabel oder die stecker der VGA Verlängerung - die wiederum unter dem Himmel sind. Da werde ich das Wochenende mal schauen.
Weist du MacG - bis zum Treffen ist das mir gar nicht so aufgefallen, ich weis gar nicht wer da hinten bei mir gesessen hat und das mit der Farbe meinte.
Auf alle Fälle gefällt es mir so nicht, wenn die Bildquali so unterschiedlich ist.
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 22:14  Titel:  (Kein Titel)
.... ähm - ich. Hätte ich es nur nicht gesagt.
Bei Kabel würde ich eher im bereich Kofferraum suchen, an den Anschlüssen im Dach ändert sich ja eigentich nichts.
ralahma
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 22:18  Titel:  (Kein Titel)
alles klar, werde mich auf Suche begeben.
wünsche noch einen angenehmen Abend.
Danke
ralahma
[ Zeit: 0.6780s ][ Queries: 47 (0.2950s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
