Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » T2300 im Citroen XM
joewest
Anmeldung: 04.09.2006
BeitragVerfasst: Di 10 Okt, 2006 12:35  Titel:  T2300 im Citroen XM
So nun ist es soweit.
Werde mal mein Projekt vorstellen.
Auto:
"alter" Citroen XM 2.0
Hardware:
Intel T2300 DualCore Mobilprozessor 2x1,66 Ghz
Asus N4L-VM DH
M2-ATX
1 GB DDR2 Ram
80 GB Sata2 HD 3,5
Epox Bluetooth Dongel
Minitastatur aus PS2 Gamepad Link
Thrust Mini Trackball
Xclear 7 Zoll TFT Touch
Fujitsu Siemens Jetson Case
Gigabyte 108Mbit Wlan
Sirf 3 GPS Maus
Software:
Windows MCE
(hatte noch eine liegen, deshalb die, obwohl ich sogar noch einen WinTV Nova T Stick DVB-T habe, sehe zwar keinen nutzen von TV im Auto, weil ich meißt allein fahre, aber testen werde ich es mal)
Cpos
Destinnator
Sound:
Orginal Lautsprecher
günstige 4 Kanal Endstufe
Der Einbau:
Tft ist in die Mittelkonsole gewandert. Diese hat beim XM eine Klappe hinter der sich ein Doppel-Din befindet. So kann man wenn der TFT nicht benötigt wird die Klappe schliessen und er ist nicht mehr zu sehen.
Wollte gern den Kofferraum frei behalten, also den Rechner und die Endstufe unter die beiden Sitze verteilen.
Da tauchte das erste Problem auf, Micro ATX ist nicht gleich Micro Atx. In dem Jetson Gehäuse ist orginal ein kleiners Board als das Asus verbaut. Das Asus mißt 24,5x24,5. Nun fehlten im Gehäuse ca 0,5cm. Also einfach vorne ein wenig aufgeschnitten, und erstmal rein damit. Nun darf ich noch eine Blende für die Front bauen.
Da wo im Gehäuse das orginale 90 Watt Netzteil war, paßt das M2-ATX sehr gut, mal was einfaches. Also fix rein damit.
Festplatte paßte auch noch gut mit ins Gehäuse, obwohls nee 3,5 Zoll ist.
Noch die 4 zusätzlichen USB Ports rausgeführt, und die Wlan-Karte eingepaßt (??? Wie macht ihr das mit der Antenne, reicht es wenn die im Fahrzeuinneren sitzt???). Case ist fertig und paßt sehr gut unter den Sitz.
Nun noch in die Mittelkonsole die Tastatur aus dem Pad und den Trackball einpassen und zwei USB-Anschlüsse in die Mittelkonsole. Dazu mußte das Fach vor der Mittelarmlehne her halten, schön wenn man da Platz hat weil kein Handbremshebel stört.
Also fix ans Kabellegen. Sind ja garnicht so wenig, ging aber auch recht problemlos, wohl der Vorteil eines geräumigen Autos.
Endstufe unter den anderen Sitz, auch hier schnell die Kabel.
Erster Test und siehe da, fast alles geht.
Nur der Touch wird nicht erkannt. Bekomme Angst das ich ihn zerstört habe. Schnell das Laptop ran, da wird er erkannt.
??? Liegts am Strom für die USB Ports ??? Diese Problem ist leider noch nicht gelöst. Werde demnächst den Test mit einem aktiven USB-Hub durchführen. Muß nur noch das Netzteil für 5 Volt basteln. Hoffe ja nicht das ich zuviele USB-Geräte nutze und die Bandbreite das Problem ist. Weiß jemand ob der Touchscreen viel Bandbreite braucht? Ist das eigendlich USB1 oder 2 beim Touch? Wie gesagt handelt sich um den Xclear.
Sonst bin ich ganz zufrieden. Sound, GPS, Netzteilfunktionen usw. laufen alle einwandfrei.
Als Skin nutze ich den Froschlight, den ich ein wenig an meine Bedürfnisse angepaßt habe (Radio gegen GPS getauscht und die Buttons ein wenig überarbeitet)
Danke Ninsche für den super Skin und el-M fürs umbauen auf light. Mit einer der besten Skins bisher, finde ich.
Bilder werden noch folgen, bin gestern erst im dunkeln fertig geworden.
Todo-List:
XDA Mini-s Steuerung, Rückfahrcam, Touch-Problem-Lösung
mx-6
Anmeldung: 10.07.2006
BeitragVerfasst: Di 10 Okt, 2006 12:44  Titel:  (Kein Titel)
keine DigiCam ? Rolling Eyes
joewest
BeitragVerfasst: Di 10 Okt, 2006 13:03  Titel:  (Kein Titel)
Siehe dritte Zeile von unten...
Ist aber ja eh nur die Mittelkonsole zu sehen, glaub Bilder von unterm Sitz werden nicht so gut Wink
BeitragVerfasst: Di 10 Okt, 2006 13:39  Titel:  (Kein Titel)
Und wieder ein Franzose mehr Wink
Bin sehr auf die Bilder gespannt.
Gruß Nightmare
joewest
BeitragVerfasst: Di 10 Okt, 2006 19:12  Titel:  Bilder, man macht die Cam im Auto schlechte Bilder, sorry
Bilder, leider in schlechter Qualität....
joewest
BeitragVerfasst: Di 10 Okt, 2006 19:15  Titel:  Bilder 2
hier gehts weiter... werd nochmal versuchen nee bessere Cam aufzutreiben.
BeitragVerfasst: Di 10 Okt, 2006 19:48  Titel:  (Kein Titel)
Man hast du Platz in deiner Mittelkonsole. Da hatte ich mit meinem Xantia weitaus mehr zu kämpfen Wink
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Okt, 2006 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Nen XM ist immer was schönes und dann noch mit CarPC <sehr>
kannst auch mal nen Bild von außen zeigen?
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
joewest
BeitragVerfasst: Do 12 Okt, 2006 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Mach mal eins von außen, aber sieht aus wie jeder XM, alles orginal Wink
joewest
BeitragVerfasst: Sa 14 Okt, 2006 14:41  Titel:  (Kein Titel)
So und nun einmal von außen....
joewest
BeitragVerfasst: Di 23 Jan, 2007 15:34  Titel:  (Kein Titel)
So nun wurde alles wieder umgebaut da ich ein Notebook mit defekten Schirm bekommen habe.
Umgestiegen auf:
Amilo K7600 Notebook ohne Schirm und Tastatur, Notebook Netzteil, 2 Relais für Stromgeschichten, Bluetooth Stick von Epox, 7 Zoll Touch (paßt so schon hinter die "Hifiklappe") 4 Kanal Endstufe an den orginalen Lautsprechern. Handy kommt auch neu von Sony Ericsson, nur wegen Cpos. Nur der Touch will immer noch nicht... leider.
[ Zeit: 1.9795s ][ Queries: 47 (0.9860s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
