Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Di 10 Okt, 2006 15:44  Titel:  Hp epc 10
Da ich nun kein Cd Laufwerk in greifbarer nähe habe, wo9llte ih mir eines in der nähe des Schalthebels einbauen.
Der Ep10 hat jedoch USB 1.1 somit ist ein externes Laufwerk ja nicht das gelbe vom Ei.
Wie könnte ich das sonst lösen?
Folgende Anschlüsse sind vorhanden:
1 x Seriell
1 x Parallel
2 x USB 1,1
Die Kabellänge welche verlegt wird schätze ich auf ca. 1 m!
Danke für Hilfestellung
Thorsson
BeitragVerfasst: Di 10 Okt, 2006 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Die Suche hätte Dir da ein Ergebnis geliefert!
Entweder doch per USB oder per IDE. IDE läßt sich glaube auf max 90cm verlängern. Ob der e-PC ein normales IDE-Kabel verträgt, kann ich leider nicht beantworten.
MrHack
Anmeldung: 03.09.2006
1994 Opel Astra F CC 1,6SI
BeitragVerfasst: Di 10 Okt, 2006 21:06  Titel:  (Kein Titel)
Ein normales IDE-Kabel verträgt er, aber net so wie beim HeimPC. Beim Booten wird nur der Master erkannt, also sollte HDD Master sein, CD-Rom wird dann im Windows ganz normal erkannt, aber net vom Bios.
amd2408
Anmeldung: 18.08.2006
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Mi 11 Okt, 2006 07:25  Titel:  (Kein Titel)
Also USB 1.1 reicht eigentlich, ich habe noch ein Testsystem hier Rumstehen da ist ein Externer CD Brenner über USB 1.1 angeschlossen und mit dem kann man Problemlos Brennen.
Okay nicht schnell aber es geht.
Und wenn du nur CD´s abspielen willst reicht es vollkommen.
Ich weiß nur nicht wie es bei DVD´s aussieht.
Hardware: Intel D945GCLF2; 2GB Ram DDR800; 80GB SATA HDD; 8" Touch TFT; SN; NL 402U GPS; TMC GNS FM9
Software: Win 7; Centrafuse ;AutoMapa uvm
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mi 11 Okt, 2006 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Achso...alles klar!
Also ist ein externer Brenner über USB möglich.
Weiss vielleicht jemand ob es auch für DVD´s reicht?
Danke für eure Antwort!
LG
Thorsson
BeitragVerfasst: Mi 11 Okt, 2006 21:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mal etwas nachgeforscht und folgendes entdeckt. USB 1.1 schafft maximal 12Mbit/s und sollte somit eine abspielende DVD übertragen können, da diese wohl unter 12Mbit/s liegt. Testen kann ich leider nicht.
Benny
Anmeldung: 08.06.2006
1997 Ford Probe
BeitragVerfasst: Do 12 Okt, 2006 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Die Datenrate einer (Video-)DVD beträgt bei 1x Speed 1,35 MByte/s, also 10,8 MBit/s. Würde also theoretisch zum Brennen mit 1x reichen. Praktisch überträgt aber USB 1.1 nicht 12 MBit/s an Nutzdaten sondern eher weniger als 10 MBit/s. Dank Schutzmechanismen die es erlauben das Brennen einer DVD zu unterbrechen wenn der Brennerinterne Puffer-Speicher leer läuft (Buffer underrun usw.), lässt sich zwar auch so einen DVD brennen. Das dauert dann aber eine kleine Ewigkeit.
Testen kann man das ganze mit relativ wenig Aufwand wenn man ne externe Festplatte hat. Einfach diese anstöpseln und deren Geschwindigkeit am e-PC messen. Oder auch ne DVD von Festplatte (natürlich nur eigene Urlaubsvideos Wink) die ne sehr hohe Datenrate hat. Bei mir hats dann leider angefangen zu ruckeln.
Zum abspielen sollte es aber in den meisten Fällen trotzdem reichen da kaum eine DVD so hohe Datenraten hat. Vom MPEG2 Datenstrom per DVB-T ganz zu schweigen.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Do 12 Okt, 2006 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Super!
Danke für die Info..frage geklärt!
Für alle die nicht die obigen Beiträge lesen wollen:
Es ist möglich ein DVD Laufwerk an USB 1.1 anzuhängen, ohne das der Film beim anschauen ruckelt.
LG
Thorsson (der für die HILFE dankt)
h4x0r
BeitragVerfasst: So 15 Okt, 2006 02:19  Titel:  (Kein Titel)
So und der ePC C10 erkennt auch das Laufwerk im Bios und beim Booten du musst das nur als Master einstellen das Laufwerk hat nen Jumper
Hardware: | ePC C10 766MHz 256Ram 40GB | Bluetooth | WLAN |
Software: | Windoof Pro. | Mediacar | Autoroute | PhoneControle
Verschoben: Fr 27 Okt, 2006 15:00 Uhr von MacG
Von Mainboard & CPU nach HP epc
[ Zeit: 1.2226s ][ Queries: 49 (0.7567s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
