dave
Anmeldung: 08.10.2006
BeitragVerfasst: Di 10 Okt, 2006 17:30  Titel: Frage M1 an Asus A7V
hab grade das erste mal versucht meinen Car-PC im mit dem M1 Netzgerät Auto zu betreiben.
Die Power-Controll LED auf dem Mainboard ging an aber der PC startete nicht.
Woran kann das liegen.
Das Mainboard Asus A7V müsste doch mit dem M1 kompatibel sein oder?
MfG David
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Di 10 Okt, 2006 19:09  Titel:  (Kein Titel)
was hast du denn für Sachen da drauf? Hast auch den Stecker für das Mainboard korrekt angeschlossen?
dave
BeitragVerfasst: Di 10 Okt, 2006 19:35  Titel:  (Kein Titel)
hab nen 700er AMD Prozessor
512MB Arbeitsspeicher.
Grafikkarte
Soundkarte
USB-Karte
WO muss denn der Stecker fürs Mainboard genau drauf?
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Di 10 Okt, 2006 19:43  Titel:  (Kein Titel)
wenn du das Handbuch zu beiden Teilen hast, dann erklärt sich das doch von selbst. Die Handbücher gibts bei asus wie auch bei Cartft.com auch online.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Okt, 2006 21:55  Titel:  (Kein Titel)
@dave
Versuch mal den rechner selber zu starten! Sprich M1 einschalten und die pins für das hochfahren des rechners, kurz überbrücken.
Es gibt Boards, die sich über das Signal vom M1 nicht einschalten lassen.
[ Zeit: 1.0641s ][ Queries: 48 (0.6391s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
