maze1601
Anmeldung: 28.06.2006
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 13 Okt, 2006 16:02  Titel:  Welche kabel brauch das USB HUB zur Spannungsversorgung?
hi!
wie schon aus dem Thema zu entnehmen habe ich folgendes Problem:
ich will mein usb hub per M1 mit strom versorgen. Jetzt habe ich da den Stecker, der normal an festplatten kommt. Hier gibt es vier leitungen. Welche zwei sind + und - ? es ist 2x schwarz, 1x gelb und noch 1x rot vorhanden.
kann mir jemand helfen?
Ganz nettes Danke an alle
maze1601
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 13 Okt, 2006 16:14  Titel:  (Kein Titel)
noch ne frage: der remote ausgang vom m1 wie schließ ich den an? weil remote ist ja normal kein +und - einfach beide kabel verzwirbeln?
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 13 Okt, 2006 16:16  Titel:  (Kein Titel)
ich frag mich immer wieder wie man in so ein Forum findet ohne das man eine Suchmaschine oder Suchfunktion bedienen kann... :roll:
aber damit du dir nicht mit der Suche nach max. drei Wörtern die Finger wund tippen musst - rot ist +5V und schwarz ist Masse
und die Frage zu dem Remoteausgang wurde hier auch schon abgehandelt - ein Pin davon wird auf +12V geschalten
maze1601
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 13 Okt, 2006 16:20  Titel:  (Kein Titel)
hä? wie auf +12V geschaltet? dh?
sorry. hab irgendwie da was falsch gemacht.
danke trotzdem für deine antwort
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Fr 13 Okt, 2006 16:26  Titel:  (Kein Titel)
der Pin gibt +12V aus wenn der Remoteausgang aktiv ist - vielleicht ist es so verständlicher
maze1601
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 13 Okt, 2006 16:28  Titel:  (Kein Titel)
ok. also kann ich es zusammen drehen
BeitragVerfasst: Fr 13 Okt, 2006 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Nein, nicht zusammen drehen.
Der andere Pin ist Masse (soweit ich mich errinnere)
Am besten misst du mal aus, welcher der beiden Pins nach dem Einschalten 12V hat.
Gruß Peer
maze1601
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 13 Okt, 2006 18:14  Titel:  (Kein Titel)
danke
[ Zeit: 1.2507s ][ Queries: 47 (0.5073s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
