BMW_318_E46
Anmeldung: 13.10.2006
BeitragVerfasst: Fr 13 Okt, 2006 19:34  Titel:  neuer tft aber bleibt dunkel
hallo
habe heute auch meinen tft bekommen hab ihn mal testen wollen und bin gleich runter zum auto,habe plus und minus(Batterie) angeschlossen aber der bildschirm bleibt dunkel leuchtet ganz schwach kurz auf .habe zu 100 % nicht verpolt.was kann das sein oder is alles ok ?
wie kann ichs noch testen ?
danke war auch gleich mal meine erste frage hier im forum.
cu Matze
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Fr 13 Okt, 2006 20:13  Titel:  (Kein Titel)
welcher TFT ist es denn? T-8200?
BMW_318_E46
BeitragVerfasst: Fr 13 Okt, 2006 20:17  Titel:  (Kein Titel)
nabend
das is ein xclear7 touchsscreen 7" monitor
normalerweise denk ich wenn ich plus und minus anstecke muß er doch zumindest hell bleiben oder ?
danke
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 13 Okt, 2006 20:26  Titel:  (Kein Titel)
ohne VGA Kabel auch kein Bild. Die PowerLED sollte kurz angehen und dann wieder aus
BMW_318_E46
BeitragVerfasst: Fr 13 Okt, 2006 20:29  Titel:  (Kein Titel)
habe ihn komplett angeschlossen (vga,usb kabel,12 volt ) an meinen laptop.
cd auch installiert.
was nun ?
cu matze
maschder
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 13 Okt, 2006 20:34  Titel:  (Kein Titel)
ruf bei vega an und schildere ihnen den Sachverhalt.
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
beim Laptop muss man sicher auch noch den VGA Anschluss im Grafiktreiber aktivieren damit dort ein Signal ausgegeben wird
BMW_318_E46
BeitragVerfasst: Fr 13 Okt, 2006 23:18  Titel:  (Kein Titel)
so hab alles durchprobiert hab auch am vga anschluß vom laptop mein anderen tft rangehangen und der ging also freigeschaltet mein xclear7 rangehangen geht nicht blinkt immer nur auf die power lampe und ganz schwach oben in der linken seite sieht man vga zu lesen.wird wohl doch ein defekt sein.
trotzdem thx
BMW_318_E46
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 19:09  Titel:  (Kein Titel)
nabend
ich mal wieder.
habe heute einen neuen xlear7 bekommen da ja meiner "angeblich" kaputt währe,soll aber funktioniert haben.egal.habe den neuen angeschltet und siehe da der geht auch nicht was mache ich falsch ?
also habe den tft an ein 12v aufladegerät (für autobatterien firma hella an plus und minus gestöpselt,in der bedienungsanleitung vom aufladegerät stand auch für dauerzwecke beim campen geeignet),so das usb kabel angeschlossen+treiber installiert,das vga kabel angeschlossen am laptop und auch mal am pc angeschlossen.nichts nur dunkel und oben in der linken seite steht vga (blinkt aber)
danke
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 19:14  Titel:  (Kein Titel)
Ein Ladegerät ohne Batterie kann mal schnell 16 Volt und mehr abgeben!!
Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Versuche es mal mit einen für den Monitor bestimmten Netzteil.
Ein TFT sollte niemals direkt an die Boardspannung, sondern nur an ein Netzteil oder geregelte 12V wie vom M2 ATX.
Aber erst einmal Herzlichen Glückwunsch von mir, das du es in kurzer Zeit geschafft hast gleich 2 Monitore zu zerschießen. Viel Spaß mit der Erklärung bei vega. Wenn du pech hast kannst du den anderren Monitor auch noch zahlen. Ich würde versuchen ob da noch was zu reparieren geht.
Aber wende dich bitte deswegen nicht an vega.
Mfg. Denny
BMW_318_E46
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 19:24  Titel:  (Kein Titel)
wieso zerschossen die meinten doch das der monitor bei denen 4 stunden lief !!
aber trotzdem schicken die mir einen neuen.
was für ein netzteil meint ihr ? habe glaub ich nichts daheim.
danke für eure mühe
Celica-T23
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Die meinen das sie die Monitore vorher testen bevor sie die verschicken.
Vega stellt einige Monitore selbst her und baut sie zusammen, sie kaufen nur die Elektronik und die TFT Displaeinheit ein und machen daraus einen eigenen Monitor und danach werden die 4 Stunden getestet ob alles ohne Probleme geht. Ein normales 12V Netzteil sollte ausreichen ( mit circa 2A)
Kannst auch eine Universales für den Zigarettenanzünder nehmen so ist es bei mir zur Zeit. In der Verpackung ist ja auch ein Netzteil für 220V drinn, das kannst du auch nehmen für zu Hause. Bei vega kannst du auch KFZ Netzteile für Monitor bestellen.
Mfg. Denny
BMW_318_E46
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 19:35  Titel:  (Kein Titel)
220v netzteil is nicht dabeigewesen. hab noch ein roller ladegerät hier is 6v/12v-300mA
12v=300mA-3,6VA
6v=300mA-1,8VA
oder besser kein ladegerät nehmen.
Celica-T23
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Lass das mit den Ladegerät. Besser ein Netzteil kaufen und gut ist.
Aber das macht den Monitor jetzt auch nicht wieder ganz. Der ist ja wieder hinüber und du brauchst einen neuen und für's nächste mal ein passendes Netzteil und gut ist und da auch auf die Polarität achten, sonnst ist wieder ruhe.
Mfg. Denny
BMW_318_E46
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 19:45  Titel:  (Kein Titel)
wo gibt es so ein netzteil ? außer bei vega.
vieleicht bei ebay ?
danke
Celica-T23
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 19:50  Titel:  (Kein Titel)
Bei Ebay ja, aber nicht alle sind OK, da einige Billigteile auch mit überspannung arbeiten und nicht richtig geregelt sind. Bei www.Conrad.de schon eher oder noch besser frage mal cermy hier im Forum der baut selber NT und kann dir sicher was nabieten sind auch nicht so teuer und bist auf der sicherren Seite.
Mfg. Denny
BMW_318_E46
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 19:54  Titel:  (Kein Titel)
hallo celica-T23 danke für deine auskünfte hab echt keine ahnung.bei uns gibts auch conrad.hab mir mal sone kühlbox fürs auto geholt und zusätzlich sone 12v/230v für zu hause.gehts damit ?
thanx
Celica-T23
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 19:58  Titel:  (Kein Titel)
Für zu Hause an der Steckdose geht das, da ja die 230V konnstant anliegen und Spannungsschwankungen da nicht auffallen. Aber fürs Auto geht das nicht.
Besser mal cermy eine PN schreiben und dann hast du mit sicherheit das richtige. So muß erst einmal Arbeiten gehen.
Mfg. Denny
BMW_318_E46
BeitragVerfasst: Di 31 Okt, 2006 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Nabend
hab heute mal ne autobatterie mit nach oben genommen und angeschlossen am tft siehe da er funktioniert.na nochmal glück gehabt.
hab da trotzdem noch ne frage will mir eventuell bei ebay son fertig pc sprich kleinen carpc kaufen muß ich den monitor da anschließen oder reicht es wenn ich den an die autobatterie anklemme.?
danke für eure geduld aber langsam wirts und ich werd euch ewig dankbar sein.
cu matze
[ Zeit: 1.1645s ][ Queries: 47 (0.5717s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
