Wörsty
Anmeldung: 20.02.2006
BeitragVerfasst: Fr 13 Okt, 2006 21:03  Titel: Schlecht ! Sharkoon Wireless Keyboard RF
Wollte euch mal kurz meine Erfahrungen mit dem Sharkoon Wireless Keyboard RF mitteilen.
Ich habe die Tastatur bisher zwei mal zur Reparatur geschickt.
Die Tastatur, die ich nun habe - die Dritte - weist den selben Fehler auf.
Der Trackball ist einfach nur Sch***e.
Meist funktioniert er in die Links-Richtung nicht.
Auch muß man immer erst eine Taste drücken bevor der Trackball
geht, wenn der PC aus dem Hibernate Modus gestartet wurde.
Anbei ein Video vom Dilemma.
[Video]
Die Verarbeitung der Tastatur selbst ist sehr gut.
Auch ist die Größe für meine Anwendung optimal.
Fazit: Des Trackballs wegen nur bedingt empfehlenswert.
Outatime
Anmeldung: 18.09.2004
1981 DeLorean DMC-12
BeitragVerfasst: Fr 13 Okt, 2006 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich nutze diese Tastatur auch an den PC´s zum testen, und habe nie Probleme gehabt. Das Du irgendein Signal geben mußt, damit der Trackball geht, ist völlig normal, das habe ich bisher bei jeder schnurlosen Tastatur gehabt - auch bei anderen Fabrikaten. Scheint mit den internen Stromsparfunktionen der Tastaturen zusammenzuhängen.
Wörsty
BeitragVerfasst: Fr 13 Okt, 2006 21:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte das Problem an allen 3 Tastaturen.
Benutzt du diese nur in der absolut Waagerechten?
Bei welchen Temperaturen?
Nimm die mal mit ins Auto und lass sie über Nacht drin.
Würde mich mal interessieren...
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 13 Okt, 2006 22:45  Titel:  (Kein Titel)
hab auch die Tastatur, hatte auch das Problem mit dem Trackball, dass kommt daher, dass dessen oberfläche so verdammt glatt ist, dass er die Mitnehmer für die Bewegungsrichtung nciht richtig mitnimmt. hab ihn mit schleifpapier angerauht, und schon waren jegliche Probleme behoben :)
den Knopf den du drücken musst, der schaltet die Tastatur nach langem ncihtgebrauch wieder ein > Stromsparmodus.
hab sonst auch keinerlei probleme mit der Tastatur.
Edit:
ich hab sie immer im Auto in der Seitenverkleidung.
Wörsty
BeitragVerfasst: Fr 13 Okt, 2006 23:02  Titel:  (Kein Titel)
Welches Papier haste genommen? 100er? 200er? 600er? 1000er?
Und nur denn Ball einfach aufgerauht, ja?
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 14 Okt, 2006 12:03  Titel:  (Kein Titel)
hab 200er genommen, ja, nur den Ball angerauht.
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: So 15 Okt, 2006 20:24  Titel:  Bester DIY-Tip der Woche
Hallo miteinander
hatte die gleichen Problem mit der Tastatur. Extra was "Gutes" gekauft nur um keine Probleme zu haben und dann dieser Trackball. Bei mir hat er die meisten Problem gemacht wenn die Tastatur flach auf dem Tisch lag - wenn man die mit beiden Händen etwas schräg gehalten hat gings zu 95% ganz gut.
@ Dirk : bester Diy-Tip der Woche - keine 5 Minuten Arbeit und der Trackball - jetzt zwar etwas grauer - "trackt" wie verrückt
Greets Sunti
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 16 Okt, 2006 19:43  Titel:  (Kein Titel)
was kostet das Teil eigentlich ?
Software: Centrafuse
Witamy
Anmeldung: 11.07.2005
1998 Chrysler Voyager
BeitragVerfasst: Mo 16 Okt, 2006 21:14  Titel:  (Kein Titel)
So um 50 Euro:
Preisvergleich
[ Zeit: 0.5993s ][ Queries: 48 (0.2104s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
