Cosmo
Anmeldung: 28.09.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Okt, 2006 13:00  Titel:  Black Metall Skin mein erster Versuch
wollte auch mal zeigen was ich gerade mache, da das mein erster Versuch ist habe ich mir mal die PSD von Brushed Metall genommen und ein bisschen dran rumgespielt. Wollte mich erstmal mit dem Grafik Programm vertraut machen. Auf was ich wert gelegt hab, das der Skin große Tasten bekommt. Damit die Bedienung während der Fahrt etwas einfacher wird. Hier sind mal zwei Bilder was ich bis jetzt geschafft habe.
Ich hoffe das hier paar Leute ihre Meinung dazu geben was noch fehlt oder was man noch verbessern kann.
Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Di 17 Okt, 2006 13:04  Titel:  (Kein Titel)
he..sieht ja ganz hübsch aus...mach den bloß fertig und hör ja nicht damit auf *droh*
divemarc
Anmeldung: 23.09.2004
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 17 Okt, 2006 18:31  Titel:  (Kein Titel)
gefällt mir auch gut, vielleicht den Kontrast auf den Tasten noch etwas erhöhen und die Schrift etwas weisser machen, nicht so grau, dass auch bei Sonneneinstrahlung die Ablesbarkeit gut ist, sonst weiter so!!!
Cosmo
BeitragVerfasst: Mi 18 Okt, 2006 12:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das Komplette Phone Menü fertig gemacht das besteht aus Sms Menü, Telefonmenü und Nummern Menü. Habe bei den Tasten den Kontrast erhöht. Der Skin soll nur für die Nacht sein, für den Tag bau ich den Skin noch komplett in Weiß und Schwarz um.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mi 18 Okt, 2006 12:34  Titel:  (Kein Titel)
Nur weiter so!
Cosmo
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 06:23  Titel:  (Kein Titel)
Habe jetzt angefangen die ini Datei zu basteln und da hab ich ein kleines Problem. Ich möchte wenn ich Pause Taste drücke die auch gedrückt bleibt.
Also die Pause taste leuchte blau (ungedrückt), wenn man Pause anklickt soll sie rot leuchten , solange Pause ist.
Button1Function=pause
Button1Up=HMplay_Up. (blaue Taste)
Button1X=288
Button1Y=0
So steht es in der ini Datei aber es funtioniert nicht. Die Taste bleibt nicht gedrückt aber das Lied macht pause.
Was hab ich falsch gemacht.
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 09:41  Titel:  (Kein Titel)
Du machst nichts falsch, da fehlt nur noch die "gedrücktanzeige" Wink
So sollte es gehen:
Button1X=288
Button1Y=0
Button1ImageFunction=pause
Button1ImageX=288
Button1ImageY=0
Peer
DerNeue
Gast
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 22:51  Titel:  (Kein Titel)
da ist glaub ich noch einFehler bei den x,y-Koordinaten. die sind relativ zu dem eigentlich button anzugeben also:
Button1ImageX=0
Button1ImageY=0
Cosmo
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 13:08  Titel:  (Kein Titel)
ich bin mal wieder bisschen weiter gekommen an meinem Skin, aber da kommen wieder ein paar neue Probleme dazu. Ich will bloß Shuffle einbauen aber wenn ich den Befehl Shuffle oder Playmode_Shuffle in die Ini schreibe bekomm ich bei den Button keine Reaktion wie als ob es den Befehl garnicht gibt. Mit dem Befehl Playmode_Switch geht es, aber da muß ich ja zweimal drauf klicken, bevor ich bei Shuffle bin und Repeat brauch ich eigentlich garnicht. Finde das in keinen Skin mehr die nutzen alle Playmode_Switch.
Das zweite Problem ist ich weiß nicht wie ich die zweite Liste durchsichtig bekomme, weil in den Menü für Playlist werden ja zwei listen benötigt.
Kann mir hier einer weiterhelfen.
Hier noch paar der Status wie weit ich bin
el-M
Anmeldung: 28.07.2005
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 14:17  Titel:  (Kein Titel)
So sollte es gehen:
Button1X=288
Button1Y=0
Button1ImageX=288
Button1ImageY=0
Peer
Hallo Peer,
ich hatte das gleiche Problem wie Cosmo und habe Deinen Tip befolgt. Nur leider funktioniert der nicht. Nach langem hin.- und herprobiere bin ich auf folgende Lösung gekommen:
Button12Function=pause
Button12X=355
Button12Y=500
Button12imageFunction=pause
Und die funktioniert sogar, was ich schade finde denn.....
Jetzt muss ich meinen Skin wieder ändern, da ich die Lösung um einiges besser finde *Hrmpf*
Very Happy Very Happy Very Happy
Wobei ich schon wieder die nächste Schweinerei im Kopf habe, aber ich glaub DAS geht nicht.
Playbutton Grau mit Playsymbol - Nichts läuft
Playbutton Blau mit Playsymbol - Musik läuft
Playbutton Rot mit Pausesymbol - Musik pausiert
Gruß,
Michael
Cosmo
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Hab ihr mal eine Testversion von meinen Skin fertig, weil ich ihn nur an mein Laptop testen kann und nicht im Auto (PC will nicht so wie ich es will)
konnte ich ihn nicht richtig testen. Also wenn hier jemand noch paar fehler find dann schreibt sie bitte ihr rein.
Der Skin ist nur ein Nachtskin, davon wird es noch einen geben für den Tag.
Meg-Sport
Anmeldung: 25.08.2006
BeitragVerfasst: So 14 Jan, 2007 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab den Skin mal durchgetestet. Folgende Probleme sind bei mir aufgetrete:
1. Die Verkleinerungstaste in der Taskbar funktioniert nicht. (während Naviprogramm) Und zwar wird die Bar nicht zusammengeschoben sondern man gelangt wieder in den Startscreen.
2. Wenn man in der Videowiedergabe auf Vollbild klickt dann hängt sich CPOS auf. Der Sound läuft noch aber es gibt ein Konfuses Bild und man kommt nur noch durch Abbrechen von CPOS wieder raus. Bei den anderen Skins funktioniert das auf diesem System.
Sonst gefällt mir der Skin recht gut nur möchte ich mehr Orange als Blau aber man kann nicht alles haben. Wink
[ Zeit: 1.4043s ][ Queries: 47 (0.9861s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
