_matthias_
Anmeldung: 05.10.2006
BeitragVerfasst: Do 19 Okt, 2006 18:59  Titel:  Brauche Spannungsregler für 12V...
Hi Leute!
Wie schon gesagt, möchte ich meine Spannung im Auto auf 12 Volt stabilisieren. Mit diesen Adaptern für den Zigarettenanzünder hat das zwar funktioniert, aber die liefern maximal 2Ampere. Für den Car PC ist das zu wenig.
Beim Starten des Autos habe ich kurzeitig 14-15V(gemessen) und das verträgt mein PC nicht. Jetzt wäre es nett wenn ihr mir eine Lösung anbieten könntet, damit die 12 Volt beim start auch konstant bleiben.
Geht das mit irgendwelchen Dioden oder Widerständen?
Es muss doch günsigere Lösungen geben als diese Spannungsregler für 5150 Euro.
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet.
Gruß Matthias
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Do 19 Okt, 2006 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Mit Dioden und Widerständen? Nein!
um Ein Spannung konstant zu halten sind andere Lösungen gefragt
such nach meinen SpannungsWandler 12V in diesem Forum...
BeitragVerfasst: Do 19 Okt, 2006 22:09  Titel:  (Kein Titel)
wieviel leistung brauchst du??
und für was?
hab noch ein SD25-12 hier, d.h. 9-18V eingang, 12V ausgang mit max. 2,1A
ist aus ner sammelbestellung mit anderen netzteilen raus (5V 10A; 5V 5A...)
oracle8
Anmeldung: 07.06.2006
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 08:21  Titel:  (Kein Titel)
servus, mein pc und mein tft hängen an so nem 12V spannungsregler. glaub das ding hat 16€ gekostet und geht bis 7,5A. Bin hald einfach zum conrad und gesagt was ich brauch
cermy
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 15:20  Titel:  (Kein Titel)
@ oracle8
wie regelt dein 12V Spannungsregler wenn am Eingang nur 12V ist?
Ich vermute du hast bei Conrad ein LT 1083 gekauft ist zwar ein Lowdrop Regler aber er braucht auch ca. 1V mehr am Eingang als er ausgeben kann, für TFT Ok aber PC braucht 12V...
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 18:06  Titel:  (Kein Titel)
also das einzige was ich gefunden habe waren irgendwelche industrienetzteile, oder eine "bastellösung" <- nichts gegen dich cermy.
also hab ich mich hinter die sammelbestellung der industrienetzteile gekolemmt Smile
oracle8
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 18:44  Titel:  (Kein Titel)
servas, ja genau, irgendwas mit LT.....
bei 12V eingang kommen vielleicht 11,2Volt raus. Dein Pc selber wird doch keine 12V brauchen, muss doch ein netzteil davor sein.
Bedenke auch, dass deine batterie im stand auch ca. 12,8Volt hat.
Bei mir hängt davor sogar noch ne diode wo nochmal 0,4Volt abfallen, läuft alles einwandfrei. Dem DC-DC converter is es natürlich egal ob er 12V auf 19V bringt oder 11V
_matthias_
BeitragVerfasst: Sa 21 Okt, 2006 16:12  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Also erstmal danke für die fleißigen antworten,....
Was haltet ihr von dieser Lösung hier
Persönlich halte ich die für die günstigste und einfachste oder?
Dieses Notebookladegerät müsste doch ausreichen oder was meint ihr?
edit by Dirk: link gekürzt! bitte zukünftig die Kurzform der Links verwenden.
cermy
BeitragVerfasst: Sa 21 Okt, 2006 20:13  Titel:  (Kein Titel)
hofentlich weisst du dass die Dioden bei verschiedenen stromstärken auch verschiedene spannungsabfall haben
viel spass damit
oracle8
BeitragVerfasst: Sa 21 Okt, 2006 22:03  Titel:  (Kein Titel)
jo, is nich gerade das gelbe vom ei.
Dass die dioden verschiedenen spannungsabfall haben is mir neu, wie weit variert das?
BeitragVerfasst: Sa 21 Okt, 2006 22:22  Titel:  (Kein Titel)
Hängt vom ohmschen Anteil der Diode ab
Normalerweise ist im Datenblatt ein Diagramm
cermy
BeitragVerfasst: Sa 21 Okt, 2006 22:27  Titel:  (Kein Titel)
ca. 0,2V @ 10A
0,1V @2A
es heisst wenn du 10 Dioden in reihe hast ist 10*0,2=2V bei 10A und @ 2A ist ca 10*0,1=1V
_matthias_
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 03:19  Titel:  (Kein Titel)
Hä? wie jetzt, ich verstehe es nicht... Solero1975 schreibt doch in seinem Beitrag: " Obwohl die Diode bis 5A/50V ausgelegt ist würde ich jedem empfehlen 4 Schottky Dioden, welche jeweils einen Spannungsabfall von 0,55V haben zu verwenden (z.B. MBR745). Somit ist der Spannungsabfall pro Diode geringer und sie werden auch nicht so warm, da pro Diode eine Leistung von ca. 1,5Watt abfällt."
Wenn doch pro Diode die Spannung abfällt, ist diese Lösung doch Top oder?
Warum zweifelt ihr da dran? Vielleicht kann mir ja jemand das Problem genauer erklären. Oder evtl. einen Schaltplan zeigen, der eine bessere Lösung aufweist.
Gruß Matthias
cermy
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 12:33  Titel:  (Kein Titel)
DU hast selber geschrieben "möchte ich meine Spannung im Auto auf 12 Volt stabilisieren"
also mit Dioden kann man keine Spannung stabilisieren vielleicht abfallen lassen...
wenn alles so einfach währe...
für dich am einfachsten währe Vanson 120 auf 15V danach ein LT 1084-12 oder ein LT1074 stepdown auf 12V einstellen...
_matthias_
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Ok,... wo finde ich ein LT 1084-12 oder ein LT1074 und welches ist besser?
oracle8
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 17:56  Titel:  (Kein Titel)
conrad in der nähe? reinlaufen, sagen du willst einen Low-drop spannungsregler für 12V und 7,5A + kühlkörper
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Aber auch Low-Drop geht nur bei Spannungen > 12V
cermy
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 19:49  Titel:  (Kein Titel)
habe doch gesagt vanson pumpt spannungg auf 15v egal wieviel rein fliesst dann kannst ihn runterreglern auf 12v
MajorTwip
Anmeldung: 16.11.2006
1991 Nissan
BeitragVerfasst: Fr 01 Dez, 2006 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Slüü
Hier findest du eventuell was du brauchst...
Eine Selbstbaustabilisierung... sollte funktionieren. (Z-Diode a 12,6V)
mfg MT
Hardware: Epia M10000,512MB DDR,Navilock 8"
Software: cPos mit AlienTech-Skin, PhoCo, Desti
BeitragVerfasst: Fr 01 Dez, 2006 23:46  Titel:  (Kein Titel)
MajorTwip hat folgendes geschrieben:
Slüü
mfg MT
Da hast du aber wieder das Problem, das du mindestens 2V mehr am Eingang brauchst als du am Ausgang erwartest.
Gruß Philipp
[ Zeit: 0.7542s ][ Queries: 47 (0.2861s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
