Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » GPS mit SIRF 3 Protokoll
Golf_ABT
Anmeldung: 18.11.2005
1995 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Do 19 Okt, 2006 19:05  Titel:  GPS mit SIRF 3 Protokoll
Wie bekomme ich eine GPS-Maus mit SIRF 3 Protokoll in cPOS zum laufen?
Die GPS-Maus funktioniert irgendwie nur im NMEA Protokoll!
Funktioniert das vielleicht bei einem?
BeitragVerfasst: Do 19 Okt, 2006 22:13  Titel:  (Kein Titel)
was jetzt?? NEMA oder SIRF??
das sind zwei unterschiedliche protokolle.
welche GPS-Maus (Typ, hersteller, evtl. version), welcher Treiber.... welche software soll genutzt werden (außer Cpos)...
gib mal paar infos, dann kann man dir gezielter helfen.
CarHopper
Anmeldung: 14.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 02:29  Titel:  (Kein Titel)
Der Sirf3 Chipsatz unterstützt sowohl das Sirf- als auch das NMEA-Protokoll.
cPOS unterstützt sehr wohl das NMEA Protokoll, allerdings wird das VTG Unterprotokoll ebenfalls benötigt.
Das kann man z.B. mit der SW "ShowGPS" einstellen.
Ich habe eine Sirf3 Maus "Holux GR-213", die läuft bei mir ohne Probleme.
Als Protokoll ist NMEA mit Unterprotokollen VTG, GGA, GSA, RMC und GSV eingestellt.
Golf_ABT
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 12:49  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe auch eine "Holux GR-213" mit Sirf 3 und keine speziellen Treiber installiert.
Bis vor kurzem habe ich sie im NMEA Protokoll laufen lassen und da funktionierte sie auch in cPOS und Falk Navibook.
Jetzt habe ich als Navigation Destinator PN drauf und da funktioniert sie nur im Sirf Protokoll. Habe sie also mit ShowGPS umgestellt.
Nur in cPOS wird sie seit dem nicht mehr erkannt.
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 14:01  Titel:  (Kein Titel)
also destinator PN funktionier definitiv mit dem NEMA Protokoll.
du meinst schon das destinator hier aus dem forum??
mit dem gehts zu 100% mit NEMA. hab das beim treffen in münchen und in landau bei mehr als ner hand voll leute mit eingerichtet.
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 17:31  Titel:  Umprogrammieren
Hallo Golf_ABT!
Da du den Empfänger ja mit ShowGPS umprogrammiert hast kann man daran auch sehen, ob er mit der Software laufen sollte.
Werden denn nach der Umprogrammierung auf NMEA die Protokolle (VTG,GGA,etc) oben angezeigt?
Dann sollte CPos damit auch laufen. Alle anderen Programme müssen natürlich dann aus sein. Sonst den Splitter aktivieren...
Auf SIRF umschalten für Destinator erscheint mir auch fragwürdig.
Wenn SIRF aktiv ist, wird dies im Dialog zum umprogrammieren angezeigt.
Golf_ABT
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 17:46  Titel:  (Kein Titel)
OK also ich dachte der Destinator PN hier aus dem Forum geht nur mit Sirf
und er läuft ja auch bei mir zurzeit mit Sirf.
Wenn das in cPOS nur mit NMEA funktioniert stelle ich das wieder um!
Wenn ich mir aber schon eine neue Sirf GPS Maus kaufe, dann will man das aber doch auch nutzen. Sirf soll ja auch viel schneller sein. oder?
CarHopper
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 17:58  Titel:  (Kein Titel)
"Sirf3" ist der Name des Chipsatzes. Das hat nichts damit zu tun, daß er das Sirf-Protokoll irgendwie besser beherrscht, als die anderen Protokolle.
Golf_ABT
BeitragVerfasst: Sa 21 Okt, 2006 18:46  Titel:  (Kein Titel)
ok man lernt ja nie aus!
Also sollte cPOS und Destinator PN im NMEA Protokoll laufen.
Wenn Sirf keine Vorteile bringt ist das ja ok.
[ Zeit: 0.7200s ][ Queries: 48 (0.1979s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
