Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Do 08 Jul, 2004 09:42  Titel:  Equalizer von CarMedia funzt nicht...
Sevus! Das regiert eigentlich nichts bis auf die Lautstärke, kann es sein das ich ins echte Winamp muss und von Direct Sound auf irgendwas anderes umstellen muss? Oder sollte ich das 5er winamp mal installieren weil so wie ichs gesehen hab ist ja beim Carmedia irgendein Winamp drin. 2.9 oder so...
Gruß Robbie
Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Do 08 Jul, 2004 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Robbie,
eine Lösung Deines Problems kann ich Dir leider nicht wirklich anbieten. Ich hatte mal Problem, dass garnichts ging bzw. ein Fehler kam, wenn ich den Mixer antippte. Hatte aber eher was mit der brushed_metal skin zu tun....
Schau doch mal im normalen Windows Mixer nach, ob da auch alles funktioniert mit Lautstärke, Wave, Line, etc.
Einen anderen Winamp solltest Du nicht installieren, da diese sich dann wohl ins Gehege kommen...habs mal versehentlich gemacht, da ging nichts mehr...ob man einfach eine neuere Winamp Version ins MediaCar Verzeichnis packen kann, weiss ich nicht. Denke, es müssen auch bestimmte PlugIns vorhanden, um die Lauffähigkeit mit mediaCar zu gewähren...
Vielleicht wissen die anderen genaueres !
Gruss
Carsten
Bluepolo6n
Anmeldung: 11.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 10 Jul, 2004 10:36  Titel:  (Kein Titel)
Du mußt einfach das winamp mal direkt aufmachen und den equalizer anstellen auf on stellen dann sollte der auch bei mediacar gehen.
Christian
5facelift
Anmeldung: 30.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 10 Jul, 2004 19:16  Titel:  (Kein Titel)
ich setz winamp 5 mit media car ein, wegen der 'global hotkey' unterstützung. funktioniert einwandfrei.
einfach die 'winamp.ini' aus media car kopieren, winamp 5 drüber und die winamp.ini wieder reinkopieren.
fl
Scorpion
Anmeldung: 29.04.2004
BeitragVerfasst: So 11 Jul, 2004 13:40  Titel:  (Kein Titel)
Danke Bluepolo6n
Genau das wars, Winamp auf und EQ erst mal einschalten.
Nun geht auch die Bass und Treble steurerung und sogar der Preamp lässt sich endlich steuern.
Thx.
[ Zeit: 0.9105s ][ Queries: 48 (0.2731s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
