halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 08:03  Titel:  M1ATX und K7S41 - Start/Stromprobleme
Zunächst meine Config.
Habe ein K7S41 mit Athlon 1333Mhz CPU - läuft bei mir mit 100Mhz FSB und Multiplikator 10, also 1000Mhz.
Habe neuerdings folgendes Problem:
Der PC hängt sich kurz nach dem Booten von Windows auf oder auch erst 5min nach dem Start von Windows.
Hinzu kommt, dass wenn ich die Musik was lauter mache (in der Zeit wo er mal läuft *g*) meine Mp3s springen (wie eine springende CD) wenn der Bass einsetzt. Ich finde das alles wirklich was sehr sehr merkwürdig und habe keine Erklärung.
Meine Vermutung war, dass mit meiner Stromzuleitung zum Kofferraum (35mm² Kabel) Kontaktmässig was nicht stimmt, und sobald mein Subwoofer was mehr Strom zieht die Spannung zu sehr einbricht.
Hab aber nun gelesen, dass das M1ATX auch bei 8V Spannung sogar noch die 12V Schiene aufrecht erhält (oder kann es nur kurzfristig 8V ausgleichen?!?)
Das macht meine Theorie schon wieder hinfällig...
Das erhöhte Magentfeld des Subwoofer kann es auch nicht sein... das lief seit 2 Jahren schon so ohne Probleme (vorher hatte ich ein Biostar Mainboard, was sich aber nicht mit meiner neuen Audigy Soundkarte vertrug).
Eine Frage noch:
Weiß jemand ob das K7S41 die Spannung für die CPU aus der 12V Schiene aufbaut oder aus der 5V schiene?
Weil wenn es sie über die 12V Schiene aufbaut, dann wär mein M1ATX wohl einfach überlastet denk ich... Wobei das mit dem Springen der lieder erst seit kurzem ist... das mit dem Aufhängen nach dem Booten jedoch schon seit ich das K7S41 drin hab (4Monate).
HELP
[ Zeit: 0.7416s ][ Queries: 48 (0.2751s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
