Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » Skin mit anzeigewechsel
b_Xt
Anmeldung: 10.10.2006
BeitragVerfasst: Sa 21 Okt, 2006 19:24  Titel:  Skin mit anzeigewechsel
Hallo zusammen
Ich bin momentan ab bauen meines ersten Skins, so aus lauter neugierde wie das gemacht wird Smile
Nun hab ich ne frage an euch.
Ich habe beim Skin einen bereich für die Anzeige des Titels,Khz,Kps.
Nun möchte ich wenn man auf diese Anzeige Klickt das diese wechselt, zum Beispiel auf Titel und Dauer, dann bei erneutem Klick Zeit und Datum angezeigt wird. dann beginnt es wieder von vorne.
Wie kann man das elegant lösen? Ach ja die Anzeige ist immer sichtbar, ob nun DVD Radio oder Sound.....
Hab mir gedacht einfach drei screens zu machen, aber dann müsste ich für jeden bereich drei sreens machen ????
Gibts da noch andere möglichkeiten?
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt Wink
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 17:12  Titel:  (Kein Titel)
Ja, du musst 3 Screen´s machen.
Es gibt aber die Möglichkeit per CommonObjekt den Teil in alle ScrennVersion mit einzubinden.
Das spart dann eine Menge Text.
Am besten so:
[Main]
CommonObjects0=maincommon
Button0Function=openmenu_Main1
Button0X=0
Button0Y=195
Button0LabelFont=DS-Digital
Button0LabelFunction=artistrtackname
Button0LabelCaption=VIDEO
Button0LabelFontSize=20
Button0LabelColor=&H0080FF
Button0LabelAlignment=1
Button0LabelWidth=130
Button0LabelHeight=30
Button0LabelX=0
Button0LabelY=38
[Main1]
Button0Function=openmenu_Main2
Button0X=0
Button0Y=195
Button0LabelFunction=datetime
Button0LabelX=0
Button0LabelY=38
[Main2]
Button0X=0
Button0Y=195
Button0LabelFunction=TrackPosition
Button0LabelX=0
Button0LabelY=38
[maincommon]
Hier das was was immer gleich bleiben soll
Ich hoffe das hilft die weiter...
Gruß Peer
DerNeue
Gast
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Das mit den gemeinsammen Elementen war mir auch nicht bekannt.
Hab gleich meinen Skin umgeschrieben - und dabei einen Fehler festgestellt.
Um im obigen Beispiel zu bleiben: Trägt man unter [maincommon] die Labelfunktion artisttrackname ein, erscheint diese nicht. Schreibfehler kann ich ausschließen, da ich den gleichen Block in einem anderen Abschnitt stehen hab - dort funktionierts.
Kann diesen Bug jemand bestätigen?
Label0Function=id3album
etc.
Label1Function=artisttrackname
Label1Caption=
Label1Font=Arial
Label1FontSize=16
Label1Color=&H000000
Label1Alignment=0
Label1Width=540
Label1Height=25
Label1X=130
Label1Y=466
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: So 03 Dez, 2006 02:13  Titel:  (Kein Titel)
Hallo,,
musste gerade feststellen :
Leider geht nicht nur artisttrackname im common block nicht, sondern zB auch trackname.
schade schade.. viel copy paste arbeit und wehe man muss beim skinnen was ändern, was bestimmt 3457534 mal vorkommt. Rolling Eyes Rolling Eyes
genauso ärgerlich wie die openbox probleme: die Funktion ist genial gedacht aber leider nicht richtig benutzbar weil es am "i" tüpfelchen fehlt.
Aber kein Vorwurf an die Entwickler, saubere Arbeit !!
Stephan
DerNeue
Gast
BeitragVerfasst: So 03 Dez, 2006 11:07  Titel:  (Kein Titel)
den fehler bei artisttrackname kann ich bestätigen.
Habe meinen skin auch aufgrund dieses threads umgeschrieben und den fehler bereits vor längerer zeit festgestellt - aber nicht gemeldet, da ichs nicht so schlimm finde - hab den fehler darauf zurück geführt, daß es sich bei diesem label um einen scrollenden text handelt bzw. handeln kann.
ansonsten sind die commonobjects 'ne feine sache
vbherodes
Anmeldung: 03.12.2004
BeitragVerfasst: So 03 Dez, 2006 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Im Wiki ist das Problem ebenfalls beim Befehl schon dokumentiert.
Da sollte man nochmal rangehen.
Hardware: AMD Sempron 2800 / 1GB RAM / 120 GB HD / Audigy 2 USB
Software: cPOS only!
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 21:38  Titel:  (Kein Titel)
ich hab in keinem meiner skins die common objekts eingesetzt, obwohl es sicher viel arbeit erspart hätte.
ich hatte das am anfang als fuchs es eingeführt hat mal probiert, wurde aber nie so recht glücklich damit da maches einfach nicht wie gewohnt ging.
buttons oder labels fehlten, wurden beim menuumschalten falsch überlagert usw...
wäre schön wenns sich das einer der devs mal anschaun könnte, spart wie schon erwähnt viel copy&paste arbeit.
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 00:06  Titel:  (Kein Titel)
bin vor 5min über das Problem gestolpert, das "trackname" in den "CommonObjects" nicht funktioniert.
So wie ich das verstanden hab, sind CommonObjects und OpenBox ähnlich
und da OpenBox ja dank shaneL überarbeitet wurde, dacht ich mir das man "trackname" in CommonObjects auch lauffähig machen kann!?
Besteht die Möglichkeit? *lieb guck*
Sceezy
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 01:07  Titel:  (Kein Titel)
hi Sceezy,
wenns echt nicht geht wäre m.E. das Problem echt wert dafür einen neuen thread zu eröffnen, damit shanel es auf jeden fall sieht.....
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 06:37  Titel:  (Kein Titel)
...habs auch so gesehen Wink
Ich werde die CommonObjects auf jeden Fall noch richten - ich hab hier auch schon ne Arbeitsversion liegen in der ich ein SkinPreload teste, bei der alle Elemente problemlos funktionieren - SkinPreload deshalb, weil durch Verwendung der CommonObjects die Menüumschaltung etwas lahmer wird ...der code funktioniert zwar schon, wird aber auch leider irrsinnig komplex, (wehe da muss dann nochmal einer ran Twisted Evil )deshalb weis ich noch nicht, ob ich das so auch einbauen soll ...evtl. mach ich erstmal doch nur die fehler raus...
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 19:06  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Info!
Ist es den ratsamer nicht die CommonObjects zu verwenden, in hinblick auf die Performance?
shaneL
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 19:15  Titel:  (Kein Titel)
sofern nur ein commonobject im menü hält sichs schon noch in grenzen, bei 2 oder 3en wirds aber schon deutlich lahmer beim umschalten ...wie gesagt, derzeit noch.
[ Zeit: 2.3905s ][ Queries: 47 (0.4945s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
