alex-bozz
Anmeldung: 09.02.2006
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 12:42  Titel:  Verstärkerproblem!
Also,ich habe 2 endstufen über y adapter an der soundkarte angreschlossen.soweit so gut. die kleine endstufe fürs 3 wege system geht ja auch,aber die grosse für die Bässe macht keinen mucks.sie ist an aber es kommt nichts aus den lautsprecherausgängen heraus.Stromversorgung ist i.o. Die endstufe geht aber auch nicht wenn ich sie alleine dranhänge.wenn man sie normal ans radio anhängt geht sie einwandfrei.Kann es sein,das die signalstärke der soundkarte zu klein ist für die gr.endstufe??
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Servus alex-bozz,
1. ich denke nicht, dass das Signal der Soundkarte für den Verstärker zu schwach ist. Das habe ich noch nie gehört.
2. Ist die Enstufe überhaupt an?
3. Kommt ein normales Signal durch? Häng´ doch mal einen MP3 Player oder Cd Player dran und schau, ob was raus kommt.
4. Könntest du das Signal nicht von einer Endstufe zur anderen durchschleifen? So habe ich das Problem gelöst. Meine "kleine" 5.1 Enstufe hat ein Chinch Bass Out Anschlussterminal. Von dort fahre ich auf meine "grosse" Bass Endstufe.
alex-bozz
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Die endstufe ist an.Und durchgeschleift hab ich sie auch.hab sie heute nochmal an ein radio angehängt.....da funktioniert sie einwandfrei.Hab irgendwie schon alles probiert.......gruß
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 10:24  Titel:  (Kein Titel)
hast du evtl. am rechner nen frequenzfilter laufen??
hatte ich am anfang, endstufe war an und voll aufgedreht...
nur hatte ich am rechner nen frequenzfilter laufen der unter 300hz alles ausgeblendet hat (equilazer evtl. runtergedreht). dann kommt beim bass klar nichts an.
alex-bozz
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 11:04  Titel:  (Kein Titel)
danke für den tipp.ich werds nachher mal ausprobieren....
[ Zeit: 0.6022s ][ Queries: 48 (0.2470s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
