Cancer
Anmeldung: 20.03.2006
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 17:48  Titel:  Stromversorgung für Lapi
So hi Leutz
Habe mich mal so ein bißchen ins Forum gelesen und finde das Forum super cool.
Habe mich nach langem überlegen auch dazu entschieden einen CarPC zu bauen. Aber bevor ich anfange will ich mir ein paar infos einholen.
Also zu meiner frage. Ich will mir meinen Laptop einbauen. So ich habe einen Verstärker, kann ich mein KFZ-Ladekabel so umbauen das ich den Strom vom Verstärker holen kann. Also kann ich einfach strom vom Verstärker holen, oder muss ich extra ein kabel legen wür den Lapi?
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Servus Cancer,
selbstverständlich kanns du auch den Strom vom Verstärker Anschluss nehmen. Aber ich empfehle dir, einen ordentlichen Stromverteiler zu kaufen (für plus und minus!) und den Strom darüber für den Laptop abzuzapfen.
Wegen der Frage, ob du das KFZ Laptop Ladekable zerlegen kannst, muss ich dir sagen: Ich weiss es nicht. Wink Aber du hast 2 Möglichkeiten:
1. Du zerlegst den Stecker des KFZ Ladekabels bis du das + und - Kabel in der Hand hältst.
2. Du schneides das Kabel einfach ein paar Zentimeter vor dem Zigaretten Anzünder ab. So kommst du auch an die nötigen Kabel.
CU
SirGroovy
Cancer
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 20:33  Titel:  (Kein Titel)
1.Was für einen Stromverteiler meinst du denn?
2.Also d.h. ich soll den Stromverteiler direkt an die Battarie gehen oder wie?
Wäre das nicht zuviel wenn ich mit dem Verteiler und mit dem Verstärker an die Battarie gehen würde?
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 20:55  Titel:  (Kein Titel)
Servus Cancer,
sowas mein´ ich:
http://cgi.ebay.de/strom-verteiler-verteilerblock-25mm-10mm_W0QQitemZ260043154397
Das brauchst dann natürlich zweimal. Wink Für Plus und Minus eben. Vorgestellt hab´ ich mir das so: Du klemmst diese Dinger direkt kurz vor deinem Verstärker in die Plus bzw. Minus Leitung und kannst dann davon bequem Strom für deinen Laptop abzapfen. Verstanden. :)
Edit by MacG: Link gekürzt, und das bei einem alten Hasen.
Cancer
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 21:09  Titel:  (Kein Titel)
jetzt versteh ich was du meinst. Hört sich nach einer guten Lösung an.
Danke das du mir geholfen hast...jetzt habe ein Problem weniger was ich habe.
Noch eine hätte ich zur Stromverteilung und zwar zu USB-Hub. Es ist ja so das wenn ich das ding passiv anschließe ich nicht soviel geräte anschließen kann, aber wenn ich es aktiv laufen habe dann geht es ja, aber woher bekomm ich den Saft für das Ding?
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 21:13  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal in mein Projekt (Link @ Signatur)
Hab ein Notebook drin, und Stromverteilung gibts auch zu sehen :
Edit : Mist zu langsam Wink USB Hub hab ich auch drin Smile an nem extra 5V Netzteil.
Ansonsten hängt da noch ne 3,5" Festplatte dran.
Cancer
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 22:39  Titel:  (Kein Titel)
Habe mal über den Spannungsverteiler nochmal nachgedacht...also folgendes es ist doch besser direkt an den Verstärker zu gehen. Weil n dem Verstärker ist doch das Remotekable dran und wenn ich die zündung ausmache geht der Verstärker aus und somit auch die Stromzufur für den Lapi und würde die Battarie nicht leer gehen...
Scyn
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Also über die Stromgeschichten solltest du noch mal ein bissel lesen/nachdenken.
Auf den Stromkabeln der Endstufe ist immer Strom ! Das Remote schaltet die nur an und ab. Wenn du an das Kabel aber noch dazu ein anderes Gerät klemmst, hat das immer Strom, egal ob die Endstufe an oder aus ist.
Du kannst allerdings ein Relais schalten um die Zufuhr zu unterbrechen.
d.h. du zapfst den Strom zB von der Endstufe ab und baust dir einen Schalter ein oder nimmst den Remote Kontakt vom Radio um das ganze an und ab zu schalten.
Wie gesagt such noch mal ein bischen im Forum, da sollte es einiges geben.
Cancer
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 23:00  Titel:  (Kein Titel)
Welches Kabel ist denn der Remote Kontakt vom Radio?
[ Zeit: 1.0579s ][ Queries: 48 (0.4718s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
