Jaxxx
Anmeldung: 23.10.2006
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 13:42  Titel:  Wohin mit dem Display bzw. wohin mit dem Radio im Passat 3B
Das ist mein Projekt :
Mein CarPCV2.0 <--- hier klicken
Und das ist ein Vorschlag aus dem Forum mp3Car.com
Bei dem Vorschlag stört mich das ich das Radio nicht im Handschuhfach haben will.
Edit by MacG: Bild verkleinert
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 13:47  Titel:  (Kein Titel)
erst einmal herzlich willkomen.
wieso willst du dein radio nicht ins handschuhfach tun? bzw. eigentlich braucht man auch gar keins. viele kommen sehr gut ohne klar.
Jaxxx
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 13:54  Titel:  (Kein Titel)
weil es mir einfach zu weit weg ist, vom Fahrersitz. Brauchen tue ich s weil ich mit dem CD-IN den Sound aus dem PC Verstärke. Und ich möchte auch nicht immer dem PC anmachen müssen wenn ich mich berieseln lassen möchte Gruß
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 13:58  Titel:  (Kein Titel)
na, also der pc geht doch automatisch an. und braucht auch nicht viel länger al ein radio, um bereit zu sein.
hast du noch endstufen im einsatz (dann ist radio als verstärker überflüssig), oder hängen deine lautsprecher direkt am radio (dann macht es sinn, dass radio zu lassen Smile )
Jaxxx
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 14:06  Titel:  (Kein Titel)
ja die hängen direkt am Radio und das reicht für mich auch. ausserdem hängt ein Autotelefon am Radio und ich würde auch nicht so gern auf features wie automatisches lauterwerden und beleuchtung nicht verzichten.
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 14:15  Titel:  (Kein Titel)
also, wenn du drauf bestehst: dann würde ich die lüftungsdüsen in der mitte opfern, wenn dahinter genug platz ist.
ein geschwindigkeitsgebundene lautsärke regelung ist übrigens auch mit dem pc möglich (seihe C.E.S.) Wink und beleuchtet ist mein monitor auch. aber ich verstehe schon, du willst nicht verzichten.
Jaxxx
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 14:57  Titel:  (Kein Titel)
ähh ich würde auch wirklich ungern mein Armaturenbrett zersägen wegen wiederverkaufswert und so Smile
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 15:10  Titel:  (Kein Titel)
also, irgendwo wird man kompromisse eingehen müssen. kannst du die lüftugnschlitze herausnehmen, und dort dann den monitor einbauen (so wie viele bei golf & co.). bzw wenn er dir dort nicht zu hoch ist, den monitor einfach vor den mittleren lüftungsdüsen verbauen.
Jaxxx
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 15:19  Titel:  (Kein Titel)
meinst du so
http://www.it-seibert.de/110.bmp
das gefällt mir nicht so gut, wegen der Lüftung ich weiß ich bin ein schwieriger Badegast aber ich mach mir da jetzt auch schon ein bißchen Gedanken. Und ich finde irgendwie keine Lösung
Edit by MacG: BMP-Bilder lassen sich nicht einbinden, da sie recht groß sind gegenüber JPEGs
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 15:33  Titel:  (Kein Titel)
also ich finde die lösung toll. die lüftung braucht doch kein mensch. bei mir ist die immer zu Very Happy naja, du mußt irgendwas in deinem auto opfern, wenn du es anders haben willst. alternativen wären noch sonneblende oder im lenkrad....aber das ist wohl ehr unpraktisch in deinem fall.
Jaxxx
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 15:40  Titel:  (Kein Titel)
was hast du fürn auto?
goofy
2005 Citroen C2
einen C2 (citroen)...aber ich habe noch bei keinem auto diese düsen genutzt Wink
Jaxxx
die mittleren Düsen bringen eigentlich schon die Hauptperformance klima technisch
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn Display und Radio sowie Lüftungen da rein gehören sollen bleibt eine Komponente die gehen muss...
Dein Projekt verrät das du ne Klimatronic hast, dann such dir doch nen hübschen Platz dafür ! Im Himmel oder Fahrerseite neben der Handbremse. Wenn du sowieso spachteln willst, kannst auch den unteren Teil der Konsole ganz neu machend -> die Klimatronic vor den Schalthebel, wo jetzt Getränkehalter und Aschenbecher sind. Ist halt bissel Arbeit denk ich....
Jaxxx
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 16:00  Titel:  (Kein Titel)
stimmt die Klimatronic hat die geringste tiefe!! Ascher brauch ich sovieso nicht
Jaxxx
BeitragVerfasst: Di 24 Okt, 2006 12:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke ich werde das so machen wie ich es hier schon mal Fotomontiert habe
Jaxxx
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 11:00  Titel:  (Kein Titel)
oder ich denke das wäre noch einfacher und ich glaube es passt sogar noch ne einfache Luftdüse (eine rechte) daneben.
Jaxxx
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mir das jetzt mal genauer angeschaut, irgendwie ist da schon sehr wenig Platz wenn man nichts zersägen will.
aber wenigstens reichen die Kabel bis oben hin.
Und auch die höhe scheint genau für diesen zweck gemacht.
Ich werde morgen gleich mal das Bedienteil auseinander nehmen,
vieleicht kann man das in der Tiefe noch beeinflussen.
Gruß Jaxxx
Jaxxx
BeitragVerfasst: Di 31 Okt, 2006 11:20  Titel:  (Kein Titel)
Das Leben kann so einfach sein!!!
Gehäuse weg und das Ding lässt sich besser verstauen als ne Tüte Wasser.
und hier schon mal reingehalten...
und hier schon mal den Rahmen von den Düsen zersägt und die Linke Düse (links neben Lenkrad) eingebaut sieht passend aus.
Jaxxx
BeitragVerfasst: Di 31 Okt, 2006 11:24  Titel:  (Kein Titel)
hab jetzt mal das UV-Gel von meiner Frau (Fingernagelverlängerung) missbraucht um den Rahmen zu modelieren.
der Feinschliff kommt noch ...
[ Zeit: 0.7631s ][ Queries: 47 (0.2726s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
