joewest
Anmeldung: 04.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 20:48  Titel:  XClear 7 Touchscreen geht nicht....
Brauche eure Hilfe, weiß echt nicht mehr weiter.
Hab einen XClear 7 aus der Sammelbestellung.
Das ganze an einem Asus N4L-VM DH Mainboard mit USB 2.0
Netzteil das M2ATX.
Die restliche Hardware ist hier aufgelistet.
So nun das Problem. Der Touchscreen wird nicht erkannt, kommt immer unbekanntes USB Gerät, Gerät konnte nicht erkannt werden.
Treiber usw ist alles ok. Am normalen Netzteil an 220Volt lief alles.
Dachte ich mir zu erst zu viel Störeinflüsse im Auto, Notebook ins Auto, dort angeschlossen (nur das USB-Kabel) wird er sofort erkannt.
Gut, nächster Ansatz. USB liefert nicht genug Strom, also aktiver USB Hub und Netzteil 12 auf 5 Volt. Liefer auch keinen Erfolg.
Nächster Gedanke, das Netzteil ist nicht ok, also Verlängerungsschnur an 220 Volt, orginal Netzteil für den aktiven USB Hub, wieder keinen Erfolg.
Zwischen USB-Anschluss des Monitors und Rechner, bzw HUB wenn der dazwischen ist, ist keine Verlängerung, nur das orginal Kabel.
Monitor nochmal raus aus dem Auto, an den Heimrechner, auch dort wird er sofort erkannt.
Mir fällt langsam nur noch die Lösung ein das die Onboard USB vom Intel Chipsatz irgendwie nicht mit dem Monitor Touch zusammen können, nee PCI USB einzubauen ist aber ziemlich aufwendig, da kein Platz im Gehäuse. Außerdem lief es ja mit dem 220 Volt Netzteil am Mainboard auch an den Online Ports.
Wenn der Touchscreen am Rechner angeschlossen ist, fährt der Rechner ganz normal hoch, nur der Touch wird nicht erkannt. Schliesse ich den Touch am Hub an fährt nichtmal der Rechner hoch, Bios bleibt beim erkennen der USB Devices stehen.
Hat einer von euch vielleicht noch einen andere Idee, bevor ich mich an die Lösung mit der PCI USB setzte?
joewest
BeitragVerfasst: Di 24 Okt, 2006 10:13  Titel:  (Kein Titel)
so, nächster Test, nee 2,5 Zoll Festplatte ohne Stromversorgung im USB Case läuft. Also sollte ich Strom doch zumindest schon mal ausschliessen können, oder was meint ihr?
CarHopper
Anmeldung: 14.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 23:38  Titel:  (Kein Titel)
Stromproblem kannst du wahrscheinlich ausschließen.
Ich tippe auf ein reines USB-Treiberproblem. Datenspeicher sind da unkompliziert, die funktionieren immer.
Steck mal alle USB-Geräte ab und probier dann noch mal - am besten bei einem USB-Steckplatz, wo der TS noch nie eingesteckt war.
Wie schauts im Gerätemanager aus?
- Entferne ggfls alle falsch erkannten Geräte
- dann TS abstecken und wieder anstecken
- wenn immer noch unbekanntes Gerät, dann versuch mal Eigenschaften des Gerätes->Treiber aktualisieren
Hast Du SP2 auf beiden Rechnern?
joewest
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 13:57  Titel:  (Kein Titel)
SP2 ist auf beiden Rechner, im Gerätemanager steht immer unbekanntes USB Gerät, Popup sagt konnte nicht erkannt werden. Treiber per Hand geht auch nicht, kein Treiber gefunden.
Was mich so wundert ist das alles ging als der Rechner noch mit "normalen" ATX Netzteil lief.
Aber Lösung ist schon unterwegs, hoffe ich. Hab gestern eine AMD Notebook ohne Display bekommen, das kommt nun glaube ich ins Auto. Mal sehen ob er daran läuft.
Werds berichten.
[ Zeit: 1.3666s ][ Queries: 47 (0.7770s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
