Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Di 24 Okt, 2006 13:13  Titel:  Funk Micro fürs telefonieren während der Fahrt?
Mein Titel sagt eigentlich eh schon alles aus!
Ich bin seit einiger Zeit auf der suche wie ich es denn umsetzen könnte das wenn ich angerufen werde ich die Partner Stimme über die Boxen höre und ich lediglich in ein micro spreche?
Das ich den Gesprächspartner aus den Boxen höre..sollte ja kein Ding sein, denn das wird mittels Bluetooth geregelt.
Nun ich wiedermal zum MediaMarkt und war auf der Suche nach einen Bluetooth Micro in Batterieknopfgröße.
ICh habe mir das so vorgestellt das es einfach in die Sonnenblende oder über der Tür beim Haltegriff hinein gesteckt wird!
Der Verkäufer teilte mir mit das er lediglich die fertigen Freisprecheinrichten kennt, und solch 1cm großen Micros noch nichtmal gesehen habt!
Wie würdet ihr das am besten lösen?
Ein USB Bluetooth Stick ist bereits hier!
LG
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 24 Okt, 2006 13:27  Titel:  (Kein Titel)
Einfach noch ein Kondensatormikrofon an den PC Wink
Und dann den PC komplett als FSE benutzen. Ich glaube dann funktioniert auch die Echounterdrückung.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Di 24 Okt, 2006 13:38  Titel:  (Kein Titel)
Meinst du sowas?
Smile
Alle die ich gefunden habe sind wesentlich größer als ne Knopfbattterie!
BennY-
BeitragVerfasst: Di 24 Okt, 2006 13:57  Titel:  (Kein Titel)
Ne ich meinte sowas:
Evt. muss das noch ein wenig beschaltet werden, damit kenne ich mich noch nicht so gut aus.
Das gibts z.B. bei Reichelt für <1%u20AC unter der Artikelnummer "MCE 101"
Hier gibt es noch mehr Auswahl:
Ich bin ein Link
Dem Shopbetreiber habe ich mal eine eMail geschickt ob die Teile noch beschaltet werden müssen, sobald ich eine Antwort habe werde ich dich hier informieren!
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Di 24 Okt, 2006 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Genaus das ist es was ich suchen würde!
Das ist nett von dir - DANKE!
Sollte jemand anderer Ahnung davon haben, so bitten wir um Hilfe
LG
Thorsson
BeitragVerfasst: Di 24 Okt, 2006 19:36  Titel:  (Kein Titel)
warum soll es den ein funk Mikrofon sein?
Ist es dir zu aufwendig einfach ein kabel zu legen? Willst du statt desen lieber die akkus aufladen?
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Di 24 Okt, 2006 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Achso...ne - ich dachte das es so gang und gebe ist!
Hast du mal einen verweis zu einigen mikros?
BennY-
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 12:07  Titel:  (Kein Titel)
BennY- hat folgendes geschrieben:
So die Antwort ist da, die Mikrofone können so direkt an einen Mikrofoneingang angeschlossen werden Smile
Oder du baust dir einen Mikrofon-Vorverstärker, dann kannst du das ganze auch an einem normalen Line IN Eingang betreiben Smile
So werde ich es jedenfalls machen da ich ein Mikrofon für außen und eins für drinnen haben will Smile
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 13:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich danke dir!
D.h. jetzt also das Ding kaufe und in den PC anstecken?
Kannst du das mal schildern wie du das machst, denn dies ist absolut nicht mein Gebiet!
LG
BennY-
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 13:02  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst das Ding einfach kaufen und dir dann einen 3,5mm Stecker selber anlöten, dann einfach in den Mikrofoneingang deiner Soundkarte und fertig =)
Wenn du keinen Mikrofoneingang hast (selten, bei mir aber leider Fall) dann brauchst du noch so einen kleinen Vorverstärker, damit kann man das Mikro an normalen LineIN Eingängen anschließen.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 13:38  Titel:  (Kein Titel)
Super....das sieht ja nichtmal danach aus als wäre es teuer Smile
Ob das Kabel dann 1 m oder 5 meter ist wird egal sein, oder leidet die Qualität darunter?
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 00:00  Titel:  (Kein Titel)
So ich werde mir die Tage so ein Tiel holen!
Habe mich bereits vorinformiert..und bin da auf verschiedene Typen gestoßen!
Bei Conrad gibt es:
4 Polig
5 Polig
6 Polig
8 Polig
4 Stiftig
5 Stiftig
6 Stiftig
7 Stiftig
8 Stiftig
Was hat das denn zu bedeuten?
Kann man hier die Qualitativen Unterschiede feststellen?`
Oder kann man beim Kauf nicht viel falsch machen?
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 10:29  Titel:  (Kein Titel)
Grüß dich!
Über was hast du dich denn informiert beim conrad?
Also das 4 - 8polig hört sich für mich nach einem Kabel an.
Aber was das 4-8 stiftige ist, hab ich keine ahnung.
Am besten wäre wennst die Artikelnummern dazu postest, denn das verlinken auf die conradpage funktioniert nicht.
Aber ich denke du suchst ein kabel für dein Elektretmikrofon. Da denke ich du nimmst am besten ein ganz normales Mikrofonkabel. Artikelnr. 606600-07 kostet der meter ca 60cent. Dazu nimmst noch einen 3,5mm Klinkenstecker (Mono) 731471-55.
Diese 3 sachen lötest dann zusammen und dann hast du, denke ich, das was du willst.
CU
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 10:41  Titel:  (Kein Titel)
Soweit habe ich das verstanden...
http://www1.at.conrad.com
Hier sieht man welche Micros ich meine, da sind über 10 verschiedene...ist egal welches man sich zulegt?
Soltek
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 10:48  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Wie gesagt das verlinken funktioniert nicht.
Musst schon die artikelnummern raus schreiben.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 11:19  Titel:  (Kein Titel)
Mist, ich dachte das man zumindest die Kategorie verlinken kann...
Naja auf www.conrad.at bei der Suche "mikrofon" eingeben und dann die Kategorie "Mikrofon-Kapseln" anwählen!
Welches würdest du mir da empfehlen?
Soltek
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 11:35  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habs grad mit diesem hier getestet ArtikelNr. 302180-HK
Andere hab ich ned da
Das was mir aufgefallen ist, du brauchst dafür einen 3,5mm Stereo Klinkenstecker Art.-Nr.: 731480 - 62 .
Aber das ergebniss war ned grad berauschend, aber ich müsste das mal im auto ausprobieren.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 12:44  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm.. dann werde ich mich da mal durchschlagen und 2 verschiedene nehmen und hoffen das einer was taugt!
ICh berichte dann hier wie es in der Praxis aussieht!
[ Zeit: 0.7172s ][ Queries: 47 (0.2479s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
