Stocky6n
BeitragVerfasst: Di 24 Okt, 2006 18:46  Titel:  Kunstleder auf A-Brett, aber mit welchem kleber????
Hallo zusammen,
Da ich grade mein A-Brett draußen habe um alle meine Kabel und Steuergeräte zu verlegen/verbauen, dachte ich mir mache ich das auch gleich mit beigen Kunstleder. So wie der Rest des Innenraumes schon ist (Sitze, Türverkleidungen usw). Das habe ich aber fertig gekauft.
Jetzt die große frage: WELCHEN KLEBER? WO BEKOMME ICH DEN HER??? WAS KOSST DER???
Kleinteile wie das Teil im Lenkrad habe ich mit Sek. Kleber gemacht aber dass kommt bei der Größe net in Frage.
Pattex habe ich schonmal ausprobiert, hält net!
Habt ihr da Erfahrungen???
Aso noch was, es ist das "weiche" A-Brett also kein Hartkunststoff.
Daniel
oracle8
Anmeldung: 07.06.2006
BeitragVerfasst: Di 24 Okt, 2006 19:20  Titel:  (Kein Titel)
Servus!
besuch mal einen sattler in deiner nähne. Der hat den richtigen kleber. Kostete mich damals 16€ für 500g glaub ich, aber damit machste dein A-brett 4 mal
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Di 24 Okt, 2006 19:32  Titel:  (Kein Titel)
naja... normalerweise nimmt man sprühkleber... beidseitig besprühen.. kurz trocknen lassen.. und dann gehts. evtl. ränder mit spezialkleber... sprich sekundenkleber/2komp. kleber
Stocky6n
BeitragVerfasst: Di 24 Okt, 2006 20:18  Titel:  (Kein Titel)
Ja das mit dem sattler is ne gute idee!
Sprühkleber hält darauf auch net! hatte das an einer alten Türverkleidung mal getestet. Auch nach mehrmaligen entfettenh mit Bremsenreiniger, angeschlifen, nix mit halt gewesen!
Das ganze wäre schon geil, hab dann fast den Wagen fertig von in oder besser so 80% vom Innenraum.
skorupaf
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 09:59  Titel:  (Kein Titel)
Bremsenreiniger muss nicht zwingend rückstandsfrei sein ! Oftmals enthalten diese Produkte Reste von Öl, Silikon und anderen nichtflüchtigen Stoffen die ein späteres Lackieren/Kleben unmöglich machen. Im Prinzip ist Aceton das Maß aller Dinge, ist aber kaum erhältlich und ziemlich giftig. (Ich benutze es im Flugzeugbau, weils dafür imho noch keinen anderen adäquaten Ersatz gibt).
Doofe Frage: Die Handhabung mit Kontaktkleber ist dir vertraut Silenced ? Das wundert mich doch arg, dass es net halten will ?!
Hardware: nix.. fang von vorne an
Software: CPos
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 10:22  Titel:  (Kein Titel)
- bremsenreiniger hinterlässt öl etc.? das muss dann aber schon extrem billigst gepanschtes minderwertiges zeugs sein... ist mir noch nie unter gekommen.
- silikon aceton ziemlich giftig und schwer zu bekommen? das zeugs gibts doch in jedem baumarkt für 3 euro pro liter...
edit: meinte natürlich aceton...
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 10:30  Titel:  (Kein Titel)
nicht silikon....aceton. das nimmt man auch zum reinigen nach arbeiten mit harz etc.
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 11:30  Titel:  (Kein Titel)
dass bekommst aber überall, sogar im Baumarkt, und falls es da ausverkauft sein sollte, gehst zum nächsten Lackhändler.
PS Sprühkleber ist nutzlos bei Kunstleder oder leder, hält kurtz (2-3 Wochen dann löst es sich) geh wie schon gesagt am besten zum Sattler, oder schau mal bei Frank Miketta (www.carhifi-store.de) vorbei, der hat 2K Kleber, der hält bombenfest.
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 16:04  Titel:  (Kein Titel)
sprühkleber geht schon, solange das kunstleder eine geweberückseite hat...
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 16:07  Titel:  (Kein Titel)
Oder man den permanenten von Pattex nimmt, der mit dem Roten Aufdruck ;)
Für Ecken und Kanten ist der Pattex Classic super!
skorupaf
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Hab mit Pattex nur gute Erfahrungen (allerdings nur Echtleder). Bei ganz schwierigen Härtefällen nehme ich Cyanacrylat (Sekunde) mit Beschleuniger oder Harz.
Mein Bremsenreiniger (Würth) verdunstet nich 100% Rückstandslos wie Aceton. Würd es deshalb nicht auf zu beklebende/lackierende Oberflächen auftragen.
Das es 100%gen Aceton im Baumarkt gibt wußt ich net.
Gruß Frank
Software: CPos
Stocky6n
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Mit kleber habe ich schon jede menge gearbeitet, aber der Pattex hält echt net! Habe schonmal an einer alten Türverkleidung Pattx hochwärmefest, Sprühkleber usw getestet! Auf den Wölbungen hält das zeug aber in Sicken oder Mulden kommt es nach ner zeit wieder hoch (sonneneinstahlung usw). Selbst bei anschleifen der ferkleidung bis auf die holzstrucktur war es net viel besser!. Habe dann mal nach 5 Tagen das leder von der Verkleidung gezogen, der Kleber zog dann Fäden die zwar trocken aber nicht fest waren. Der Polsterer (wo ich heute war) sagte mir auch das ich zum Auto Sattler soll, das die dafür spetzial kleber haben und der normale "scheiss" net halten würde! Weil sein Sohn auch schon an seiner Karre das versucht hat und bei dem auch nix gehalten hat!
Verarbeitet habe ich das Zeug so wie es drauf steht, meist ja auftragen (beidseitig) antrocknen lassen und zusammen fügen. Original Schrott.
Kann mir denn einer hier sagen der auch z.b. A-Brett oder Türverkleidungen gemacht hat, wie und womit er das geklebt hat? Mit Bildern davon!
Bremsenreiniger mit ÖL? Du, wir machen in der Werkstatt damit auch echt Bremsen sauber (Würth). Denke weniger das da Öl oder Silikon drin ist! Denn wen auch nur ein tropfen von Öl auf den Bremsbelag kommen, kannste den nehmen und fachgerecht entsorgen. Dazu kommt das teilweise der Lacker das zeug nimmt für Kleinteile zum entfetten wenn er grade nix zur Hand hat! natürlich mit trockenem Tuch nachwischen
Das mit Aceton ist auch LOL, worin lege ich wohl meine Pinsel nach dem GFK arbeiten ein? Wie dirk schon sagt in jedem Baumarkt zu haben.
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 22:50  Titel:  (Kein Titel)
BennY- hat folgendes geschrieben:
Oder man den permanenten von Pattex nimmt, der mit dem Roten Aufdruck Wink
ne auch der nicht, in meinem aktuellen fall zum glück nicht. kann man schön einfach wieder von der kunstleder-seite rückstandsfrei abziehen...
und was den bremsenreiniger angeht, damit reinige ich immer die bremsscheiben von meinem fahrrad. und die beläge davon sind sowas von empfindlich auf öl etc...
Stocky6n
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 00:32  Titel:  (Kein Titel)
Freezer hat es erfast.
ja bei dem Reiniger bleibt ein kleiner grauer Film zurück, den kannste mit dem tuch runterreiben dann hält da alles drauf (außer Pattex ;-) )
Ob ich 100% Ace habe weis ich garnet, das kann ich nicht zu 100% sagen. Aber das Zeug verdunstet zu 100%. Nur leider frist das Zeug Kunststofoberflächen an! die meisten auf jeden fall!
BennY-
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 11:20  Titel:  (Kein Titel)
Habt ihr den Kleber auch antrocknen lassen?
Ich kenne sehr viele Leute bei denen der Pattex einwandfrei hält, also irgendwas macht ihr falsch Very Happy
Freezer
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 12:46  Titel:  (Kein Titel)
klar, anwendung wie beschrieben...
also da wo ich will (zwischen geweberückseite des kunstleders und alten tür-stoffpolstern bzw. dachhimmel) hält er auch bestens...
all-finder
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 15:48  Titel:  (Kein Titel)
genau den von benny- (pattex) hab ich gemeint... ist aber wohl nicht die billigste variante
übrigens: silikonentferner ist auch perfekt für fettfreie flächen ... aber auch gut giftig
Crosser03
Anmeldung: 17.02.2007
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2007 23:51  Titel:  (Kein Titel)
aceton würde ich nicht unbedigt nehmen das frist doch alles auf nehm das bei uns auf arbeit immer um schrauben zu reinigen und das mach ich in nen kaffe becher (son blaste telm aus automaten ) danach ist davon nicht mehr viel übrig!!!!
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 22 Jun, 2007 11:04  Titel:  (Kein Titel)
mittlerweile kann ich einen kleinen statusbericht zu sprühkleber abgeben:
an mechanisch anspruchsloseren flächen hält es immer noch einwandfrei,
aber an starken wölbungen, über die ich das kunstleder stark spannen musste löst es sich mittlerweile wieder, genauso an negativen wölbungen Sad
maci
Anmeldung: 27.02.2006
BeitragVerfasst: Fr 22 Jun, 2007 12:49  Titel:  (Kein Titel)
wir haben auch zuerst einen speziellen sattler gekleber verwendet...der war recht teuer und schwer zu bekommen...danach haben wir von uhu den hitzefesten kleber bis 150°C verwendet (und darauf kommt es wirklich an! das abrett wird so heiss dass die meisten kleber sich dann lösen und blasen werfen!) einfach mal in baumarkt fahren da gibt es das zeug in töpfen! ist nen blauer kreis drauf wo die temperatur auch draufsteht...kostet rund 12-13eu
kannst dir ja mal auf meiner webseite ansehen was wir so alles bezogen haben (nämlich alles was nicht genäht werden musste)
Hardware: VIA Epia CN 13000G, M1 Netzteil, 512MB Ram, 80GB HDD, Morex
Software: RR, Destinator
[ Zeit: 1.4763s ][ Queries: 47 (0.3619s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
