| Autor |
Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
So und nun gleich das nächste.
Ich habe vor das M2 ATX für mein Dell Optiplex SX270 zu verwenden und dazu muß ich den PS ON Pin auf den M2 mit Masse verbinden.
Nun die Frage was sinnvoller ist.
Den PS ON Pin einfach mit Masse vom M2 verbinden und dann mit den Timer Funktionen zu benutzen, Netzteil und PC gehen so zur gleichen Zeit über Zündung an und wenn Zündung aus fährt Rechner runder und geht aus und das M2 liefert dann in meinen Fall noch 12 V an den Rechner mit einer Last von circa 270 mA bis es dann aus geht.
Oder das ganze mit Hilfe eines Relais mit der Lüftersteuerung schalten, so das das M2 dann sofort aus geht wenn der Rechner aus geht.
Wenn es den M2 nix aus macht circa 30 sec ohne große Last zu laufen ist ja das einfachste den PS ON Pin mit der Masse zu verbinden und gut ist.
Mfg. Denny
[ Zeit: 0.5860s ][ Queries: 47 (0.2450s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ] |
