Audi-freak-83
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 13:12  Titel:  2te Batterie überwachen lassen
hi,
muss die 2te Batterie überwacht werden, wegen Überladung ?
Möchte eventuell die 2te Bat Parallel schalten ohne Schalter.
Thx
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 13:46  Titel:  (Kein Titel)
kommt immer druaf an, was für eine batterie. wenn du, wie du in deinem anderen post schreibst, eine reine gel willst, dann mußt du einen laderegler einbauen. wenn du einen normale autobatterie einbaust (parallel), dann brauchst du nichts. genauso, wie du z.b. auch eine optima ohne laderegler verbauen kannst).
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 16:10  Titel:  (Kein Titel)
eine optima IST doch eine gel-batterie, oder nicht?
edit: ok ist eine vlies-batterie, welche höhere ströme abkönnen als gel.
im datenblatt der batterie aus dem anderen post steht leider nix über den zulässigen ladestrom...
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 21:49  Titel:  (Kein Titel)
wollte mir diese gel bat kaufen
http://cgi.ebay.de/RPower-Gel-Batterie-Akku-12V-40Ah-NEU-Versandrabatte_W0QQitemZ260044779325
[ Zeit: 1.9427s ][ Queries: 47 (1.3030s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
