Samy1981
Anmeldung: 11.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 14:36  Titel:  BEi Xp verschiedene Benutzerkonten mit versch. Programmen?
Hallo zusammen!
Folgende Situation,ich benutze als CarPC mein Notebook welches ich auch privat zu hause benutze,nun laufen zuhause jede menge Programme standardmäßig beim einschalten die ich beim Car-Pc nicht brauche,z.b. Virenscanner.Firewall,Mailprogramm und einige andere, da die viel Strom verbrauchen und Leistung ist es sehr umständlich sie jedesmal zu beenden,bin dann auf die idee gekommen einfach 2 Benutzerkonten anzulegen,eins für zuhause,und eins fürs Auto,wo halt dann die ganzen unbenötigten Programme nicht geladen werden,aber das klappt irgendwie nicht.z.b. die Firewall,ich kann zwar wählen,beim starten nicht laden,aber das gilt dann für beide Benutzerkonten,das gleiche Problem bei fast allen anderen Programmen,gibt es da ne andere möglichkeit meine idee umzusetzen?irgendwelche XP-Starthelfer oder so?
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 14:42  Titel:  (Kein Titel)
wie wäre es (genügend platz vorausgesetzt) eine zweite windowsinstallation zu machen. und per bootmanager dann die entsprechende starten. somit könntest du das car-pc-windows relativ schlank halt.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 17:03  Titel:  (Kein Titel)
denke auch dass goofy seine lösung die beste ist... die daten kannst ja dann von den anderen partitionen genauso nutzen...
Samy1981
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 17:14  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt das wäre noch ne Möglichkeit,denk ich mal drüber nach,aber ein kleines Programm wäre mir trotzdem lieber,vllt. kennt ja doch noch jemand was...
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 17:40  Titel:  (Kein Titel)
Also mit den Benutzerkonten lässt sich das nicht realisieren, da nicht jedes Programm bei der Installation die Option "Nur für mich installieren", sprich nur in ein Konto, anbietet.
2. Partition und extra System wäre die sauberste Lösung. Den Bootmanager kannst du dir sogar sparen. Du kannst dir auch die boot.ini entsprechend anpassen um die Betriebssystemauswahl beim Booten zu kriegen
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 17:56  Titel:  (Kein Titel)
ich nutze das ganze mit Profilen, das Problem mit dem starten ist, das firewall usw meist nicht nur .exe dateien aufrufen sondern auch Dienste haben. Aber auch die lassen sich anders starten.
Ich hab halt "alles" raus, und starte dann die Sachen die ich brauch über die Auto-Start und Batch Dateien die Dienste starten usw.
Jedesmal beim Herunterfahren wir die Auflösung auf 800x600 geändert (fürs TS). Beim Starten kommt die Willkommens-Seite für Profil Auswahl.
Beim CarPC (extra) :
-Cpos
-Master-Lautstärke auf 100%
-Touchscreen Software
-Speedfan
Normal :
-Auflösung ändern
-Icon Positionen wiederherstellen
-Lautstärke 10%
-TouchPAD Software
-Dienst für VNC (Remote Desktop)
Aktuell funzt das mit der Firewall nicht weil ich die gestern gewechselt habe...Ging aber
Ich kann dir da gern meine Batches und Programme schicken.
Nehme gerne Email per pm an Smile
Der ganze Start-Prozess dauert halt bissel, aber ich nutze normalerweise den Ruhezustand und das geht natürlich so schnell wie gewohnt. Das Erste mal dauert halt. Beim CarPC-Profil aber wesentlich weniger lang als im normalen.
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 18:13  Titel:  (Kein Titel)
@ Nightmare
hast natürlich recht. aber im endeffekt ist die boot.ini ja ein kleiner boot-manager. und so ist es sicher sogar am besten. einfach 2 sekunden bis er auto-windows startet, und nur beui benutzereingabe das normale. meist sitzt man ja dabei, und die 2 sek. sollten da locker reichen.
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 18:23  Titel:  (Kein Titel)
goofy hat folgendes geschrieben:
Auf meinen großen Rechnern hab ich 5 Sek und verpenne es regelmäßig. Hab kürzlich auf der LAN sogar mit dem falschen System gezockt Wink
Muss man halt testen, welche Zeit für den CarPC die beste ist
[ Zeit: 1.6127s ][ Queries: 47 (0.8026s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
