ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 14:48  Titel: Idee Anleitung für ShowGPS+virtuellen Port
Der benötigte virtuelle Port wird erst ab Windows2000+XP+Vista unterstützt!
Schließen sie zunächst die Navigationssoftware und öffnen nur ShowGPS.
Führen sie dann folgende Schritte durch. (ab ShowGPS 2.57)
Unter Vista: Programm als Administrator öffnen
virtuellen Port einstellen:
- Einstellungen -> Software GPS Port...
- Stellen sie den virtuellen Port auf z.Bsp. 15 (wenn frei)
- Stellen den den Software-Port auf z.Bsp. 5 (wenn frei)
- Bestätigen sie die Einstellungen mit Übernehmen
- Warten sie die Installation des virtuellen Ports ab und bestätigen sie eventuelle Abfragen
- Schließen sie den Einstellungsdialog.
Einstellungsdialog in ShowGPS:
Navigationssoftware konfigurieren lassen
(-> Einstellungen -> Systemcheck)
Der Systemcheck startet automatisch nach den virt. Porteinstellungen
- Für Navigon den "Pfad einstellen" und auf die "MobileNavigator.exe" / "NCK.exe" / "NavigatoR.exe" einstellen
- Lassen sie die "Prüfung starten"
- Einstellungen in der Navigationssoftware bestätigen
- Beenden sie den Dialog
- Starten sie die Darstellung in ShowGPS ("Start"-Button)
- Starten sie das Navigationsprogramm
- Fertig
Systemcheck in ShowGPS:
Zusätzlicher Hinweis:
Wenn sie einen anderen Software-Anbieter haben, müssen sie manuell den GPS-Port in ihrem Programm auf den Software-Port von ShowGPS ändern. (Im Beispiel Port "5")
Teilweise muß dies über eine INI-Datei geschehen.
[ Zeit: 1.2655s ][ Queries: 47 (0.6613s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
