Boozi
Anmeldung: 25.10.2006
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 22:41  Titel:  HP e-pc welchen und fragen
bin heut ganz zufällig auf den e-pc gestoßen und der muss jetzt ins auto.
nun hab ich fragen dazu:
1. Welchen den nun den e-pc 10 40 oder 42?
2. Ist es möglich eine größer Festplatte einzubauen?
3. Welches BS ist vorinstalliert? Kann man Win2000 oder WinXP installieren?
4. Gibt es billige TFT´s mit Touchscreen,
5. was mach ich wenn ich ein normales TFT nehme, man kann ja schlecht mit der maus auf dem amaturenbrett rumfahrn. Könnte man vll ein Touch Panel von nem Notebook verwenden?
6. Stromversorgung: Den TFT werd ich wohl direkt an die Batterie stöpseln müssen, der PC wird wohl über ein Netzteil über Zigarettenanzünder versorgt? Könnt ihr mir ein passendes sagen?
7. Wenn ich den PC in den Kofferraum stecke, könnte man ein Laufwerk vorne einbauen und ein Kabel nach hinten ziehen?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
vielen dank
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum!
Mit der Forensuchen wüßtest Du schon einiges mehr.
Es gehen alle Modelle, sie unterscheiden sich in der Ausstattung und in der Spannungsversorgung. Zu Netzteilen gibt es folgendes Topic.
Größere Festplatten gehen natürlich auch.
Ein TFT mit Touchscreen ist mit die beste Wahl, bei einem ohne Touchscreen könnte man, unter anderem, die Software per Lenkradfernbedienung steuern.
Das Laufwerk könnte man per USB anbinden und entfernt vom PC verbauen.
Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 23:05  Titel:  (Kein Titel)
Das musst du für dich entscheiden!
Die 10er kann man mit einen normalen Laptop Netzteil betreiben, für die anderen bräuchtest du zb. das Netzteil von Cermy.
(Benutze hierbei die Suche)
Ja, ist es!
Das kommt drauf an.
Beide Systeme sind möglich bzw. Standard!
Schau mal auf www.cartft.com
Hier verwenden sehr viele eine Trackball maus!
Benutze google, oder die Suche um dir darüber Infos zu holen!
Der Tft kommt ans Zündungsplus oder Dauerplus.
Der Hp epc 10 lässt sich eben über den Zigarettenanzünder betreiben, alle anderen nicht!
Zur INFO:
Die Hp epc 10 Serie geht bis max. 1ghz, 256 mb Ram.
Nachrüsten was den Prozessor betrifft oder die Ram sind nicht möglich!
Ja, hier kannst du ein externes USB Laufwerk nutzen!
Ich hoffe geholfen zu haben Smile
vielen dank
gerne
Verschoben: Do 26 Okt, 2006 02:51 Uhr von Outatime
Von CarPC Produkte nach HP epc
Boozi
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 18:04  Titel:  (Kein Titel)
danke für die schnellen antworten. Weiter fragen ;D
1. Wenn der TFT am Dauerplus hängt, kann ich auch gleich ein Kabel zur Batterie ziehen oder? Wie sieht es aus mit einer Sicherung wegen Versicherung?
2. Kann ich den hier ohne bedenken kaufen: Klick mich
3. Diese Netzteil werd ich wohl nur für den c10 verwenden können oder? Klick mich
4. Ich hab noch ein altes MSI Mainboard und ne Geforce 2 GT rumliegen. Würd es sich lohnen Teile zu kaufen um einen Car PC zu bauen oder kann ich mir dann auch einen e-pc 10 mit Netzteil usw. zusammenstellen? Oder wie wär es einen normalen gebrauchten PC zu kaufen und dann noch ein Zigarettenanzündernetzteil dran?
Danke
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 18:44  Titel:  (Kein Titel)
zu 3. NT ist eingentlich für Desktop PC kein Car PC
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Boozi,
ob es nun der e-PC oder Dein altes MSI Mainboard und die Geforce 2 GT werden sollen wirst Du leider selbst entscheiden müssen.
Vorteil vom e-PC ist natürlich:
Netzteil dran, anschliessen, FERTIG und schön klein ist er auch
Nachteil ist das er nur per USB (1.1) erweiterbar ist.
"So, lieber Kadidat, wer mit Ihnen nun mit den Herzblatt-hubschrauber nach Radolfzell zum Rodeln fliegt, entscheiden sie selbst.." Wink
Christoph
Software: cPOS
Boozi
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Was sagt ihr zu dem e-pc 40 der gerade hier angeboten wird? kann ich den bedenkenlos kaufen? Der hat auch schon USB 2.0 oder?
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Den kannst du dir bedenkenlos zulegen!
Netzteil ist ja auch schon dabei...also was willste mehr für den Anfang?!
[ Zeit: 1.4489s ][ Queries: 49 (1.0090s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
