CarHopper
Anmeldung: 14.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 23:32  Titel:  Problem mit dem Voice Gateway (Bluetooth -> Handy)
Ich muß jedesmal nach dem Windowsstart die Bluetoothumgebung öffnen und manuell den Voice Gateway zum Handy aktivieren. Weiß jemand, wie man das beim Windowsstart automatisch geschehen lassen kann?
Bei aktiviertem Voice Gateway kann man den PC dann nicht mehr ohne weiteres in den Ruhezustand fahren. Bei mir kommt ein Popup, welches ich zum Trennen des VoiceGateways erst bestätigen muß.
Weiß jemand Abhilfe für diese beiden Probleme?
t4sound
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 21:06  Titel:  (Kein Titel)
Was für Treiber und Software verwendest du den?
Das Problem hab ich auch. Angeblich ist das bei Nokia Handys immer so. Die einzigenm die das automatisch können sind einige wenige von SonyEricson
Also hat jemand einen Tip?
Eventuel per VMB Script?
Hardware: Intel ATOM, 8,4"TFT Toutchscreen
Software: CPos, Navigon
CarHopper
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 01:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich verwende die SW von Widcom.
Ja, ich habe auch ein Nokia Handy, aber ich glaube eigentlich nicht, daß das am Handy liegt. Der PC muß doch den Voice Gateway iniziieren, sobald er hochfährt, nicht das Handy.
Ich hab auch schon versucht, das Voice Gateway Icon in die Autostartgruppe zu ziehen, geht aber nicht. Das Icon läßt sich nirgends hinziehen.
Wenn ich wüßte, wie der Voice Gateway Prozeß heißt, dann ließe sich dieser vor dem Hibernaten vielleicht beenden.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 02:47  Titel:  (Kein Titel)
geht nur mit phoco, indem du das den btmanager machen lässt -Voiceschnittstelle des Handys bei Call aktivieren...oder so ähnlich.
Wird dann automatisch nach jedem Anruf auch wieder beendet und somit keine hibernateprobleme.
Bei den Handys, mit denen's auch so geht, wird die Verbindung vom Handy initiiert und beendet, nicht vom Pc - die meisten tun dies aber nicht, weil 2 gleichzeitige Verbindungen nicht drinn sind( Kannst ja mal ohne serielle Verbindung testen - sofern der pc als headset konfigurierbar ist, geht die automatische Voice-Verbindung)
Nutzt ja auch cpos, oder? ...müssen halt beide noch warten, bis phoco integriert ist Wink
Wie man die Widcommdienste anspricht weis derzeit hier wohl nur Zorro - und der wirds wohl nicht ausplaudern Crying or Very sad geht aber ohnehin nur übern prog oder evtl noch über script, von Windows aus is da nix zu machen.
[ Zeit: 0.9021s ][ Queries: 47 (0.3839s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
