siaro
Anmeldung: 19.06.2006
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 12:10  Titel:  Hibernate Tast für Wiedererwachen auf Tastatur legen
Hallo zusammen,
ist es möglich die Hibernate Taste, die am Laptop ist, auf eine externe Tastatur zu legen? Wenn ja, wie geht das?
Gruss Siaro
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 14:32  Titel:  (Kein Titel)
hybernate taste dürfte die normale Ausschalttaste sein, oder halt die Standbytaste. Falls du eine Tastatur hast, die ne Standbytaste hat, dürfte dies klappen, da man im Windows ja auch die Standbytaste für den Hybernatemodus angeben kann. Hast du keine, so must du wohl löten. Aber sich bin ich mir nicht, denn ich zweifle daran, das system aus dem hybernate über ps2 aufwecken zu können. Ev. ist ja nur der Standbyknopf direkt am PC gemeint damit...
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 15:03  Titel:  (Kein Titel)
Wenn dein Board Wake-on-USB unterstützt und die Tastatur über USB angeschlossen ist, dann ist jede Taste auf dem Board die Hibernate-Taste Surprised
Klappt übrigens auch, wenn der Rechner ganz aus ist!
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 15:20  Titel:  (Kein Titel)
Habe das gleiche Anliegen und mir auch schon viel überlegt, von "wakeonlan" über alles mögliche. Das Bios meines Amilo 1420 unterstützt aber nicht "wakeonusb" und desgleichen. Die einzige Lösung hab ich hier gefunden, was aber auch wegen noch vorhandener Garantie nicht wirklich in Frage kommt.
Wäre auch über irgendwelche Lösungen dankbar, die keinen massiven Eingriff in die Hardware erfordern würden.
Im voraus Danke für Eure Bemühungen
Bualicher
siaro
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 18:15  Titel:  (Kein Titel)
Hat denn keiner einen Rat? Ich brauche unbedingt - diese Einschalten per USB. Kann das der HP EPC c10? Den hol ich mir dann nämlich für das Auto... und dann soll der einschalten, wenn ich auf den Bildschirm tippe, also ein Signal per USB abgebe... Wär klasse, wenn das funktioniert... hat da jemand Infos dazu?
IT_Uwe
Anmeldung: 28.10.2006
BeitragVerfasst: Fr 24 Nov, 2006 01:01  Titel:  (Kein Titel)
Wenn der PC kein Wake on USB unterstützt geht es eben nicht über USB. Aber du kannst die Einschalttaste deines PC´s nutzen. Die setzt einen kurzen Überbrückungsimpuls an das Board zum einschalten. Das ist die einfachste und immer funktionierende Lösung. Diese Taste, oder der Taster hat zwei Leitungen, die du abgreifen kannst. die beiden Leitungen nach vorne verlängern und dann einen netten taster an die gewünschte Position. Dies kann ja auch ein taster in deinem Monitor sein, den du sonst NIE nutzt. z.B. Lautstärkeregelung? Das halte ich für eleganter als auf den Schirm zu tippen.
Hardware: HP NX7010 Dockingstation 2 X 8" TFT Touchscreen, USBCAN
Software: CPOS Stilo Skin gemoddet
Man the Van
Anmeldung: 23.07.2006
BeitragVerfasst: Fr 24 Nov, 2006 12:05  Titel:  (Kein Titel)
@polo6N_ch
Also ich kann meinen Rechner mit der Maus an PS2 starten, auch aus dem Hibernate heraus.
BeitragVerfasst: Sa 25 Nov, 2006 01:36  Titel:  (Kein Titel)
Per PS/2 oder USB geht es an meinem ePC C10 nicht. Dafür startet er aber, wenn man wieder Spannung anlegt. Auch recht praktisch.
[ Zeit: 1.2412s ][ Queries: 48 (0.3606s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
