Mr. Bob
Anmeldung: 06.10.2006
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 12:41  Titel:  Adapter für Samsung 2,5 HDD
Moin
weiß jemand wie ich eine Samsung 2,5 HDD mit 60GB an meinen Rechner anschließen kann? Ein normaler 2,5 auf 3,5 Adapter passt nicht, da die Festplatte danach aussieht, also würde sie wie eine PCI Karte in ein Slot geschoben.
Woher bekomm ich soetwas /bzw gibt es soetwas überhaupt?
MfG Bob
Freezer
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 12:52  Titel:  (Kein Titel)
"samsung 2,5 hdd", na damit ist das produkt ja eindeutig beschrieben... werden bestimmt gleich 100 antworten kommen die dein problem sofort lösen Wink
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 12:54  Titel:  (Kein Titel)
also ich ahbe so einen adapter auf meiner drauf, auch samsung, und das passt. das geht dann auf die normale größe zum anschließen fürs datenkabel, und ein teil geht weg für die stromversorgung.
gibts beim conrad und kostet nicht mal 5€
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 12:56  Titel:  (Kein Titel)
ist das vielleicht eine SATA platte in 2,5"??
saschinger
Gast
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 13:57  Titel:  (Kein Titel)
hi ...
würde die theorie aufstellen wollen das eventl. noch der festplattenrahmen um die platte drum is mit der selbige in den laptop eingebaut/reingeschoben wird ... da passen die adapter nicht. sollte es wirklich so sein, bau die platte einfach aus dem rahmen aus und schon hast du ganz normale anschlüsse dran
gruss
Saschinger
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Ach was
Ich hab hier ne 80GB Samsung. Auch mit Rahmen, passt die wunderbar..
Ich seh echt das Problem nicht...
saschinger
Gast
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 14:56  Titel:  (Kein Titel)
war nur ne idee ... meine platte die ich im dell drin hab hat nen extra rahmen mit nem anschluss für den dell laptop ...
gruss
Saschinger
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 15:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde auch auf einen Einbaurahmen tippen, ein Bild wäre sehr hilfreich Wink
Mr. Bob
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Tut mir leid, für die wenigen Informationen.
Hier sind zwei Bilder, die mein Problem hoffentlich deutlich machen.
Mr. Bob
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 16:31  Titel:  (Kein Titel)
So hier das zweite
saschinger
Gast
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 16:37  Titel:  (Kein Titel)
wenn mich nicht täuscht, dann kann man auf dem ersten bild: Serial ATA lesen ... sprich ne SATA Platte Wink) dann geht mit nem "normalen" IDE adapter nicht
Mr. Bob
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 16:41  Titel:  (Kein Titel)
gibt es da denn einen anderen Adapter, der passt?
Bitte entschuldigt meine Unwissenheit, bin auch dem Gebiet PC aber ziemlicher Laie.
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 16:56  Titel:  (Kein Titel)
wir können gerne tauschen. geb dir ne 40GB samsung mit adapter auf IDE Very Happy aber im ernst. solche adpter gibt es.
z.b. bei eBay
kostet auch nur 2€, aber der versand dafür 6,50€ Wink
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 16:58  Titel:  (Kein Titel)
Ja das ist eine SATA Platte!
Die beiden Kabeln die du brauchst sehen folgendermaßen aus
SATA Datenkabel
Free Image Hosting at <a href=www.ImageShack.us">
SATA Stromkabel
Oder ein Kombianschlusskabel Daten und Stromkabel in einem
Auf alle fälle sollte dein Motherboard einen solchen anschluss haben
oder du musst dir eine SATA Controllerkarte kaufen
CU
Soltek
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 17:01  Titel:  (Kein Titel)
vorausgesetzt, er hat einen s-ata anschluß Wink
Soltek
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 17:10  Titel:  (Kein Titel)
@goofy
Achtung bei deinem gezeigten ebay adapter! Das ding wird von Hong Kong aus verschickt. Hab selbst mal bei dem anbieter bestellt, hat auch alles geklappt aber über 3 oder 4 wochen versand. Sonst is es voll OK!
Mr. Bob
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 18:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube kaum dass mein 1,0 GHz e-PC solch ein Anschluss hat, oder?
Soltek
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 18:25  Titel:  (Kein Titel)
Der e-PC hat denke ich sicher keinen SATA anschluss. Da müsstest die so einen adapter besorgen wie goofy in ein paar antworten weiter oben gepostet hat.
Oder so eine PCI Controllerkarte
http://cgi.ebay.de/2-port-SATA-150-1-port-ATA-133-PCI-Controller-m-RAID_W0QQitemZ280038475245
CU
Edit by MacG: Link gekürzt
Mr. Bob
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Also bräuchte ich so einen Adapter wie Goofy es geposted hat und dazu denn doch noch einen weiteren Adapter, der auf meine Festplatte passt, richtig?
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 18:51  Titel:  (Kein Titel)
nein, der adapter passt an die festplatte. es kommt ein kabel dazwischen (ist dort im lieferumfang dabei). mehr als diesen adapter brauchst du also nicht. aber irgendwie finde ich den preis verdammt günstig.
[ Zeit: 0.6750s ][ Queries: 47 (0.2425s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
