Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 00:15  Titel: Frage Geschwindigkeit eures HP epc?
Grüß euch!
Mich würde interessieren wie schnell/langsam euer epc aus dem Hibernate/Standby wieder einsatz bereit ist?
Antwortet bitte wie folgt:
HP: Epc 10
Modus: Hibernate
Zeit: 24 Sek.
BS: Windows XP
So könnte man versuchen sich gegenseitig zuhelfen ein schnelleres System aufzubauen.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 23:37  Titel:  (Kein Titel)
HP: Epc 10
860 Mhz - 128 Mb RAM
Modus: Normal
Zeit: 12 Sek.
BS: Windows 98
HP: Epc 10
1GHZ - 256 Mb RAM
Modus: Hibernate
Zeit: 47 Sek.
BS: Windows 98
Jemand einen Tipp wie man den 2. genannten PC beschleunigen könnte?
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 23:46  Titel:  (Kein Titel)
HP: Epc 10
800 Mhz - 128 Mb RAM
Modus: Hibernate
Zeit: 28 Sek,davon braucht das Bios allein 19,5 Sek *kopfschüttel*
BS: Windows XP SP2 Prof mit Nlite bearbeitet
Braucht das Bios bei euch auch so lange ?
Witamy
Anmeldung: 11.07.2005
1998 Chrysler Voyager
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 23:50  Titel:  (Kein Titel)
HP: ePC c10
1GHz - 256 MB RAM
Modus: Hibernate
Zeit: 38 Sek.
BS: Win XP Prof.
Alle nicht benötigten Dienste deaktivieren. Dadurch werden diese Treiber nicht mehr mitgeladen, spart Zeit.
Thorsson
1998 Renault Megane
Jep...genau das ist mein Problem!
SP2 hab ich aber nicht drauf!
Dann hoffen wir mal das uns jemand nen Tipp punkto Geschwindigkeit gibt!
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 00:03  Titel:  (Kein Titel)
Unabhängig vom Betriebssystem verlängert die Größe des Arbeitsspeichers die Bootzeit aus dem Hibernate. Ebenso braucht er auch länger um in den Hibernate herunter zu fahren
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 00:07  Titel:  (Kein Titel)
Nightmare..ganz dumme Frage ..
Wenn mein PC im Hibernate Modus ist, muss ich den normal runter und wieder hoch fahren?
So als wenn er im normalen zustand wäre?
Wenn ja, wo ist dann der Vorteil?
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 00:19  Titel:  (Kein Titel)
Also, der Hibernate funktioniert folgendermaßen:
Wenn du in den Hibernate runter fährst, speichert der PC den aktuellen Inhalt des RAM in eine Datei auf die HDD. Die Datei ist immer genauso groß, wie dein RAM unabhängig davon, wie "voll" er zu dem Zeitpunkt war. In meinem Fall sind das z.B. jedesmal 512 MB.
Wenn du dann wieder startest, lädt der PC diese Datei wieder in den RAM und du kannst genau da weitermachen, wo du vorher warst. d.h. alle Programme sind schon geladen etc. Das ganze ist normal wesentlich schneller als ein normaler Bootvorgang. Bei mir sind es rund 20 sekunden statt fast 60.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 00:27  Titel:  (Kein Titel)
Achso....ich fahr den PC aber ganz normal runter!
Jetzt versteh ich auch warum ich meinen 1. PC geschrottet habe..
Ich dachte ich kann ihn abwürgen wann und wie oft ich will....jetzt wird mir einiges klar!
(Unmountable_Boot_Volume war dann die Ursache)
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 07:45  Titel:  (Kein Titel)
Thorsson hat folgendes geschrieben:
Das kann dir unter Umständen die HDD killen
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 09:22  Titel:  (Kein Titel)
für den e-PC wurde hier auch schon mal am BIOS "operiert". Der Start-Bildschirm war schon mal weg, glaube ich... was natürlich schon einiges beim Booten ausmacht.
Einfach mal suchen... das BIOS ist hier zum Download
Christoph
Software: cPOS
Sonnenfreund87
Anmeldung: 24.10.2006
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 15:49  Titel:  (Kein Titel)
hi christophx3m,
ich kann das bios aber hier niergends zum download finden...
christophx3m
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 16:06  Titel:  (Kein Titel)
hier:
e-PC
Christoph
Software: cPOS
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Danke Christoph...könntest du uns vielleicht noch sagen wie man das ganze installiert wenn man nicht von CD Booten kann=?
Motux
Anmeldung: 30.07.2006
1998 Audi A4 Avant
hp e-pc 42
1,7Ghz
512MB Ram
von 0 auf XP pro in
45 sec
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 19:56  Titel:  (Kein Titel)
HP liefert doch ein Programm zum Flashen unter Windows mit. Den Link zum originalen BIOS steht in der FAQ.
Sonnenfreund87
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 18:00  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab das programm von deinem link ausprobiert, aber es zeigt beim flashspeicher unknown an...wie kann ich es noch flashen? oder mach ich was falsch?
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 19:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe den Mod-Bios auch noch nicht aufgespielt, kann somit nicht sagen, ob Du was falsch machst.
mein System:
HP ePC C10
1GHZ - 256 MB RAM
Modus: Hibernate
Zeit: 48 Sek.
BS: Win2k
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Habt ihr die Programme im Autostart, oder startet ihr die Programm die ihr benötigt über andere Umwege?!
ICh würde noch immer Tips suchen wie man das System beschleunigen kann!
Würde gerne unter 30 Sekunden kommen!
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Bei Hibernate braucht man ja keinen Autostart, der greift ja nur beim normalen Starten von Windows. Da habe ich mir ein kleines Script zum aufrufen der benötigen Programme angelegt, ruft aber nicht alles auf. Ich muß also noch auf dem Desktop klicken. Dafür kommt ein normaler Boot nur einmal in zwei Monaten vor.
[ Zeit: 1.4547s ][ Queries: 47 (0.6494s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
