Lynsch
Anmeldung: 17.04.2006
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 03:25  Titel:  Problem mit Jetway 7F2WE-2G-OC
Hy,
also ich hab mir bei cartft.com dieses Jetway Mainboard gekauft. Dazu noch ne SATA 100GB HDD und 512MB RAM. Das alles soll mal ein Carpc werden. Nun fehlen mir noch einige Komponenten wie z.b. TFT und CDRom.
Daher wollte ich den Rest aber schon zuhause ausprobieren. Also Normales ATX Netzteil dran, IDE CD-Rom. Die 100GB SATA rein und die 512 MB RAM. Noch ein Normaler Röhrenmonitor und es kann losgehen.
Fährt einwandfrei hoch, zählt die MB RAM, erkennt das CD Laufwerk und die Festplatte (Sata kann ich eh nicht jumpern und das CD Laufwerk hängt als MASTER).
Windows XP Pro CD rein, bootet und installiert Windows XP. Erster Start auch erfolgreich. Dann setz ich mich kurz an meinen Normalen PC (ist weder verkabelt noch sonst irgendwas mit dem CarPC). Auf einmal schaltet sich der Car PC aus.
Also Neustart. Dann bekomm ich nen Bluescreen. Irgendwas mit ACPI. Hab also hier im Forum gesucht und da stand irgendwo das man das im Bios auschalten soll im Fall das nicht alle Hardwarekomponenten das unterstützen. Ok. ACPI also ausgemacht. Ging wieder nix. PC fährt hoch, Zeigt mir die eingebauten Komponenten an aber von Windows seh ich kein Bild.
Ich mich also weiter schlaugemacht. Ok bei Win XP kanns Probleme geben mit dem nachträglichen deaktivieren von ACPI. Um Probleme vorzubeugen hab ich die HDD gleich in meinen Normalen PC gesteckt, Scandisk laufen lassen und nochmal neu formatiert. Keine Probleme.
Also wieder rein in den CarPC. Win XP BootCD rein. Bootet auch einwandfrei. Dann kommt am Anfang dieser Blaue Screen mit der grauen Leiste unten wo er die ganzen Treiber läd. Und als er da fertig is kommt ein schwarzer Screen und es blinkt der Cursor wie im DOS. Weiter komm ich nicht mehr.
Hab auch schon Bios via Jumper resetet usw... Ich bin ratlos. Es läuft sonst alles. DOS Boot CD geht. Alles das funktioniert. Nur ich bekomms Windows nicht installiert.
Robert
EDIT:
Ich habe auch im Bios sonst nix verändert. Weder Overclocking noch sonst irgendwas. Nur das ACPI Ding.
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 08:20  Titel:  (Kein Titel)
musst du nicht für die sata platte den treiber für den controller extra laden?? das zählt dann bei der win-install als scsi oder raid treiber. (F6 drücken)
toll ist dieser treiber muss auf ner diskette sein Sad
ansonsten wird keine HDD gefunden, und dann wäre das normal.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 09:04  Titel:  (Kein Titel)
ich kenne Dein Board zwar nicht aber auf der CD die mitgeliefert wurde sind die Treiber die Du brauchst.
Versuche mal von der mitgeliferten CD zu Booten, so müsstest Du zum "Treiber für SATA auf Floppy kopieren" kommen.
Wenn die erstellt sind, einfach WinXP CD rein, booten und beim Bootvorgang F6 drücken (Wie bereits billy83 geschrieben hat)
Hatte das problem auch mal beim HTPC...
Christoph
Software: cPOS
Lynsch
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 11:19  Titel:  (Kein Titel)
Hy. Also ne CD ist da dabei aber Treiber sind da für das nicht drauf.
Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 11:22  Titel:  (Kein Titel)
Die Ram erkennt er problemlos?
Hatte ein ähnliches Problem, da waren die Ram defekt!
Lynsch
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 11:28  Titel:  (Kein Titel)
Japp. Sonst alles ohne Probleme. Sogar im Bios steht die HDD drin.
Bootreihenfolge:
1. CD
2. HDD
und als HDD is die SATA HDD angegeben im Bios.
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 12:03  Titel:  (Kein Titel)
schau mal hier nach:
http://www.jetway.com.tw/evisn/download/driver/index.htm
Da müsste der passende dabei sein
Christoph
Software: cPOS
Lynsch
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 00:45  Titel:  (Kein Titel)
Ok. Hab nun getestet:
1. cdrom + ide hdd am selben IDE Port. Selbes Problem.
2. Raid/Sata Treiber von der Homepage. Kommt das der Windows Treiber aktueller ist. Nehm ich den trotzdem geht aber auch nix.
3. sata hdd von meinem Heim pc hier wo alles super funzt angeschlossen. PC startet dann, erkennt die hdd, dann kommt der nächste screen mit dem Kasten wo alles drinsteht was der so hat und dann machts klack am Mainboard und der rebootet und das geht immer so weiter
Ok. Hab nun getestet: 1. cdrom + ide hdd am selben IDE Port. Selbes Problem. 2. Raid/Sata Treiber von der Homepage. Kommt das der Windows Treiber aktueller ist. Nehm ich den trotzdem geht aber auch nix. 3. sata hdd von meinem Heim pc hier wo alles super funzt angeschlossen. PC startet dann, erkennt die hdd, dann kommt der nächste screen mit dem Kasten wo alles drinsteht was der so hat und dann machts klack am Mainboard und der rebootet und das geht immer so weiterOk. Hab nun getestet: 1. cdrom + ide hdd am selben IDE Port. Selbes Problem. 2. Raid/Sata Treiber von der Homepage. Kommt das der Windows Treiber aktueller ist. Nehm ich den trotzdem geht aber auch nix. 3. sata hdd von meinem Heim pc hier wo alles super funzt angeschlossen. PC startet dann, erkennt die hdd, dann kommt der nächste screen mit dem Kasten wo alles drinsteht was der so hat und dann machts klack am Mainboard und der rebootet und das geht immer so weiter
Lynsch
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 14:54  Titel:  (Kein Titel)
So danke für eure Hilfe aber ratet mal was der Memtest ergab :/
RAM is Put. Also zurück zu cartft.com und mal hoffen das bis freitag der neue da ist Very Happy
[ Zeit: 0.6381s ][ Queries: 48 (0.2261s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
