Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 13:31  Titel: Frage Booten von CD nicht möglich!
Habe jetzt endlich meinen 3. (und letzten) Hpepc 10 hier!
Windows 2000 war drauf und ich suffkopf habe das xp parallel installiert und nicht drüber.
Nun muss ich auswählen welches System ich gerne hätte...
Deshalb dachte ich mir machste Format C und installierste alles neu!
Denkste...
Habe im Bios die Reihenfolge (beim booten) auf Cd-Rom, Hard Drive eingestellt!
Er bootet mir aber nicht von der CD - habt ihr eine andere möglichkeit wie ich dieses WIn 2000 wegbekomme?
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 13:57  Titel:  (Kein Titel)
rechtsklick auf arbeitsplatz > eigenschaften > settings > startup and recovery
da kannst e auswählen, welches OS gestartet werden soll. Dann startet es direkt das ausgewählte OS. Anschliessend kannst du manuell aus dem XP heraus den "winNT" ordner löschen. Beim XP heisst der "Windows". Also nicht verwechseln ;-)
dh. du müsstest nichtmal neu installieren....
falls du dennoch am CD booten möchtest a) unterstützt dein CD-Rom laufwerk das booten ab CD nicht (war nur bei den ganz alten mal so) oder b) die CD wurde nicht richtig gebrannt (falls es denn ne sicherungskopie ist). Dh. sie wurde nicht ootable gebrannt. Um zu testen versuchste es mal mit der richtigen original CD. Wenns dann auch nicht geht mit dem booten würde ich dat Laufwerk als Fehlerwuelle vermuten,...
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Dankeschön!
Hat super funktioniert!
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 15:29  Titel:  (Kein Titel)
gerngeschehn Smile
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Do 02 Nov, 2006 19:54  Titel:  (Kein Titel)
So, das Problem das ich weder vom Laufwerk noch vom USB Laufwerk booten kann besteht immer noch!
DIe ganze Geschichte!
Ich bekomm einenn blauen Bildschirm, und muss daher mein System neu aufsetzen!
Letzte Woche wollte ich es machen, doch ich kann nicht von der CD booten!
Im Bios ist alles eingestellt, und das Laufwerk auch.
Da Polo meinte er glaube es liegt am Laufwerk habe ich die Arbeit nach Stunden eingestellt!
So heute neues /gebrauchtes Cd Rom Lauwerk bekommen.
Neues Spiel neues Glück > wieder nichts!
Da ich auch einen 2. Hp epc 10 hier habe, habe ich es natürlich auch auf den anderen versucht -gleiches Problem!
Jetzt dei Frage an euch Hp epc benutzer:
Woran verdammt nochmal kann das denn liegen?
Hardwaredefekt ist ausgeschlossen!
Ich selbst gehe davon aus das es sich lediglich um einen Einstellung handelt - nur welche bzw. wo? (direkt am Motherboard vielleicht?)
Bitte um Hilfe
Thorsson
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Fr 03 Nov, 2006 00:16  Titel:  (Kein Titel)
sachmal, bist du dir sicher, dass die cd welche du hast bootfähig ist? Also kannst du das ev. in einem anderen pc mal testen ob du von der scheibe booten kanst?
weil sonst kanste leider noch lange testen und es wird nichts ändern Sad
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 03 Nov, 2006 00:33  Titel:  (Kein Titel)
Ja klar...
Ich habe das System doch auch von dieser CD installiert!
Ich habe es bereits mit 2 versch. getestet!
Mein Prob. ist ja das der HP epc das Laufwerk im Bootmenü nicht erkennt!
Im Woindows hat es tadellos funktioniert!
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Fr 03 Nov, 2006 11:19  Titel:  (Kein Titel)
...wenn wir kabel, laufwerk, mainboard, ide onboard-controller und cd als Fehlerquelle ausschliessen können... hastes schonmal mit einem bios-update versucht?
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 03 Nov, 2006 11:56  Titel:  (Kein Titel)
öhm....nein - aber wie soll ich das denn anstellen wenn er mir nichts erkennt?
(USB Stick, USB Laufwerk sowie internes Laufwerk)
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Fr 03 Nov, 2006 12:51  Titel:  (Kein Titel)
soviel ich weiss kann man bei den modernen mainboards/bios das updaten aus dem win heraus tätigen, du lädst dir einen updater/flasher runter, das dazu passende file und los gehts. Würde ich aber nur als notlösung machen, hab selbst mal mein tuv4x so geschrottet. War noch witzig, das system lief normal weiter, als ich aber neustartete kam es dann natürlich nicht mehr hoch, da das bios fehlerhaft war. Beinache noch witziger war, als ich mal das flashROM verkehrt reingesetzt hab... da kam, ohne zu übertreiben beim einschalten n funke und anschliessend, ähnlich zur atomaren explosion eine mini-pilz-wolke aus dem ding heraus....war noch lustig sowas mal zu sehn Smile
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 03 Nov, 2006 13:15  Titel:  (Kein Titel)
chon klar...doch wie soll ich denn updater auf meine mainboard bekommen wenn es kein cd Laufwerk erkennt?
Versteh ich da jetzt was falsch?
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Fr 03 Nov, 2006 13:35  Titel:  (Kein Titel)
also dat updatefile müsstest du dann nocht auf cd brennen. du lädst es im inet herunter, öffnest den flasher (also winXP läuft, und du führst den flasher aus) gibst ihm den pfad auf dat updatefile und es flashts währen dem Betrieb.... also wie gesagt, völlig ohne CD. ob dein mainboiard dies unterstütz weiss ich nicht, finest aber sicherlich infos darüber auf der site des Herstellers...
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 00:00  Titel:  (Kein Titel)
So...jetzt habe ich die Lösung!
Also für alle die mal die selben Probleme haben wie ich, welche folgt aussehen
Hp epc 10 mit Laufwerk vorhanden - man kann aber vom Laufwerk nicht booten.
Wie bekommt man XP neu installiert?
Was braucht man:
Windows 98
Windows XP
Heim PC
.)Zuerst baust du dir deine (car pc) Festplatte in deinen Heimrechner ein!
Erstellst 2 Partitionen, 1x NTFS und 1x Fat32
.)Wenn dies erledigt ist, installierst du Windows 98 auf der Fat32 Partition.
Bei Fertigstellung der WIn 98 Installation, baust du das DIng in deinen HP epc ein und fährst hoch - lässt ihm den Laufwerktreiber u.dgl. installieren, je nachdem was du halt benötigst.
.)Wenn er nun dein CD Laufwerk erkennt installierst du XP auf der Partition welche du vorher erstellt hast, also auf der NTFS (hälfte).
Fertig, du hast nun XP
.)Jetzt formatierst du die Partition wo Windows 98 installiert war.(Ich würde dir raten diese gleich wieder auf das NTFS Dateisystem umzustellen)
Da sich XP auch von der Festplatte aus installieren lässt, ist diese Lösung auch für Leute ohne Laufwerk!
LG
ein überglücklicher
Thorsson
[ Zeit: 1.7305s ][ Queries: 47 (1.0925s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
