Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 13:58  Titel:  Bin auf Gehäusesuche für mein Dell Optiplex SX270
Bin gerade auf der Suche nach einen Gehäuse für meinen Dell Rechner.
Dabei ist nir die Idee einer Billigentstufe gekommen, nur ist es da etwas schwer was passendes zu finden.
Meine Anforderrungen sind, blau oder mit Plexiglasabdeckung.
Von den Maßen müßte sie innen Platz haben von circa H 65mm x B 230mm x L 300 mm.
Habe auch schon was bei Ebay gefunden was von den Maßen ungefär hin kommt.
http://cgi.ebay.de/BOA-MF-80-1000Watt-Power-ohne-Ende_W0QQitemZ200038918601
Nur ist hier halt die Höhe etwas zu gering. Sollte schon noch circa 1 cm höher sein.
Zur Not könnte ich noch einen Alurahmen oben aufschweisen lassen und dann die Plexiglasplatte wieder oben drauf.
Stromanschlüsse bleiben uf der einen Seite und auf der anderren kommt dann der Laufwerkschacht und die ATX Blende rein. Sowie im inneren das M2 ATX.
Find das sowas nicht jeder hatt, einen Car-PC als Entstufe getarnt.
Mfg. Denny
Edit by MacG: Link gekürzt
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 14:57  Titel:  (Kein Titel)
Bei den kleineren Systemen gibt es das jja schon, das Voom Gehäuse.
Einfacher wird es wohl sein, aus Strangkühlkörpern, Alublech und Plexiglasplatte ein eigenes Gehäuse zu bauen.
Celica-T23
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 15:47  Titel:  (Kein Titel)
In das Voom Gehäuse pass das nicht rein, da das Board etwas größer ist.
Zum selber bauen habe ich nicht die Möglichkeit und die Wekzeuge. Einfache Sachen und Ausbesserungen sind mit einen Dremel kein Problem.
Deshalb ist für mich ein Entstufen Gehäuse etwas besser.
Mfg. Denny
[ Zeit: 2.4027s ][ Queries: 48 (0.9255s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
