Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 20:05  Titel:  Hp epc 10 abgebrannt?
Ich bin schon sowas von Sauer...
Habe heute endlich meinen 3. EPC bekommen, doch schön langsam denk ich wieder dran mir ein Raido einzubauen!
Nun gut zuerst mal zum Problem
Hp epc in der WOhnung angeschlossen - tadellos!
Hp epc im Auto angeschlossen -funktioniert nicht -besser gesagt seit dem tut sich einfach nichts mehr!
Ich habe dieses Netzteil fürs Auto:
http://www.mercateo.com/p/102-510510(2d)BP/KFZ_NOTEBOOK_WANDLER_SMP_120_15_24V_120W.html
Passt das Netzteil fürs Auto nicht?
Ich habe auf 19V eingestellt!
Woran könnte das denn liegen?
Ich bitte euch dringend um Hilfe!
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich kenn zwar den HP e-pc ned, aber stimmt die polarität des steckers?
bzw was hat der für einen spannungsanschluss?
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 20:16  Titel:  (Kein Titel)
Also am Hp epc steht folgendes:
INPUT 19 V = 3160mA
Sagt das was darüber aus?
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Thorsson hat folgendes geschrieben:
INPUT 19 V = 3160mA
Nichts Wink
Beim Hohlstecker muß innen Plus und außen Masse anliegen. Meine FAQ hätte Dir da schon geholfen Wink
Soltek
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 20:25  Titel:  (Kein Titel)
nein das sagt leider nix darüber aus.
Ich meine, wenn der PC so eine runde Buchse hat
Free Image Hosting at <a href=www.ImageShack.us">
Da wäre interessant ob am Innenkontakt Plus und außen Minus anliegen soll
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 20:27  Titel:  (Kein Titel)
@MacG
Jep, haste Recht!
@Soltek:
A: Der e-PC benötigt 19 Volt und 3,16 Ampere mit einem Hohlstecker welcher Innen Plus und Außen Masse führen muß. Die Größe des Steckers beträgt Außen 5,50mm und Innen 2,50mm.
Soltek
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Hab grad die anleitung vom netzteil gelesen und verpolt kannst es auch ned haben, da am innenleiter immer plus anliegen sollte.
Ich tippe mal ganz blöd, das er in der wohnung auch ned mehr funktioniert oder?
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Richtig....
Das ist ja mein Problem ...würde er nur im Auto ned funktionieren so könnte ich das Netzteil einfach verkaufen!
Was könnte da denn kaputt sein?
Vorallem wie und warum?
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Mir ist das mit meinen 1. Epc ebenfalls schon passiert.
Dieses Netzteil habe ich mir heir noch bestätigen lassen - ob es auch für den epc 10 passt? Sad(
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 21:05  Titel:  (Kein Titel)
ich würde mir ein günstiges Messgerät besorgen und mal schauen ob die Spannung in e-PC innerem ankommt. Ich hatte vor einiger Zeit das Problem, das die Aussenleiter der Netzteil-buchse sich verbogen hat und der e-PC nicht mehr wollte...
Ausserdem würde ich auch mal testen was am Autonetzteil für Spannung anliegt... wenn es schon der zweite ist der das gleiche Problem hat...
Christoph
Software: cPOS
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Hinweise!
Anfangs dachte ich das es abgebrannt ist, jedoch man hat nichts gerochen und es gab auch kein Signal oder sonstwas!
Denkst du das der epc hinüber ist?
werde jetzt mal dei Kontakte kontrollieren!
Für weitere Ratschläge und Meinungen bin ich dankbar!
LG
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Fehler gefunden!
Ich habe mir mit dem KFZ Netzteil die Strombuchse verbogen, so das das standard Netzteil keinen Strom mehr bekommen hat!
Als ich diese nach vor drückte leuchteten wieder lichter!
Ist es eurer Meinung nach möglich dieses Netzteil direkt anzulöten?
ICh weiß nicht sinnvoll, doch ich wüsste nicht wo ich das sonst befestigen könnte!
Soltek
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Klar kannst das auch direkt anlöten. Musst halt die den PC (internes Netzteil) aufmachen und dort die kabeln direkt in der richtigen polarität drauflöten.
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 22:22  Titel:  (Kein Titel)
beim e-PC gibt es leider kein internes Netzteil...
Du kannst es direkt an die Anschlusse auf dem Board löten, aber.... ob das Netzteil es mitmacht wenn Du es zu Hause wieder anschliesst???
Ich würde eher die Kabel nach aussen legen und einen anderen Stecker (stabiler 2 Pol) anschrauben. Das gegenstück würde ich am Auto- und -Heimnetzteil löten. So bist Du auf der sicheren seite.
Christoph
Software: cPOS
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich danke euch!
Es reicht wenn ich das Kabel bzw. den Stecker nach unten drücke...jedoch werde ich mir wie schristoph schon schrieb nen Stecker besorgen müssen!
Könntest du mir bitte nen Verweis zu einen geben.. -dann werde ich morgen zum Conrad fahren!
LG
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal unter XLR Stecker und Kupplungen.
Vom Durchmesser könnten sie glaube ich (kannes nicht mehr prüfen weil ich keinen e-PC mehr habe) sogar in das Loch des Schlosses auf der Rückseite passen.
Christoph
Software: cPOS
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 23:41  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank!
Der PC läuft wieder ....
Melde mich in den Thread wieder wenn ich gelötet habe
LG
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 00:20  Titel:  (Kein Titel)
Das Thema mit der ausgeleierten Buchse am E-PC hatten wir schonmal. Das Ende vom Lied, man kann die Massefeder darin wieder etwas mehr zu Mitte hin biegen. Und einfach darauf achten, am KFZ-Netzteile keinen zu dicken Adapter zu verwenden. Die exakten Maße stehen im FAQ.
Verpolen kann man es schon, wenn man de Adapter um 180° dreht. Ich messe auch immer nach, bevor ich so ein Netzteil das erste Mal anschließe.
Lock0r
Anmeldung: 20.02.2005
1998 Mazda 323F
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 13:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe bei mir auch die Anschlüsse nach außen gelegt, weil es immer wieder vorgekommen ist, dass sich der Stecker während der Fahrt rausgewackelt hat. Ich hab so nen Stecker genommen, wie bei der PC stromversorgung genommen werden für Festplatte etc, weil ich so was noch daheim liegen hatte, einfach board ausbauen, die Kabel unten an die Platine löten da wo auch die Buchse aufgelötet ist und dann die Kabel durch das Buchsenloch nach draußen, so kannste sowohl Buchse als auch den Extra Anschluss nutzen für das original Netzteil.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 13:39  Titel:  (Kein Titel)
Klingt ganz vernünftig Lock0r!
Kannst du davon mal Bilder einstellen?
[ Zeit: 1.0945s ][ Queries: 48 (0.4106s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
