_matthias_
Anmeldung: 05.10.2006
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 21:17  Titel:  Reicht das M2 ATX für folgenden car pc?
Hi Leute, ich möchte einen normalen Desktop AMD Duron 900 auf einem GA-7ZX Board mit ner 80GB 3,5" Festpltte und 512 MB Ram in meinem Auto betreiben. Hinzu kommen noch GPS Empänger und evtl. weitere usb Teile.
Reicht das M2 ATX dafür aus? Oder wird es nicht genug Saft haben?
Desweiteren würde ich gern wissen ob man bei dem M2 ATX wirklich nur 12V von der Baterie anklemmen muss um eine geregelte Spannung zu bekommen mit der man ohne Probleme einen PC betreiben kann? (Also ob die Schwankungen beim Motorstart oder sonstige Schwankungen somit egalisiert sind)
Gruß Matthias
_matthias_
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 00:08  Titel:  (Kein Titel)
Weiß keiner was dazu?
Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 00:13  Titel:  (Kein Titel)
bleib mal ruhig...es sind nichtmal 4 Stunden vergangen zwischen deinen Post!
Es wird dir schon jemand helfen wenn er den Beitrag liest!
LG
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 01:02  Titel:  (Kein Titel)
Von der Leistung her reicht das M2ATX dafür aus und da es einen Weitbereichseingang hat, haben auch die Spannungsschwankung im Auto keinen Einfluß auf die geregelte Ausgangsspannung.
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 10:25  Titel:  (Kein Titel)
die suche hätte die auch geholfen. hier werden ganz andere systeme mit dem M2-ATX betireben. und einer der vorteile des M2 ist ja, dass es z.b. motorstarts übersteht.
[ Zeit: 0.6676s ][ Queries: 47 (0.2866s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
