Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 23:58  Titel:  Beim anstarten ertönt lautes Geräusch!
Mein Problem ist das wenn ich dem PC straom gebe (bei mir auf zündungsplus) macht das ein sehr lautes geräusch, d.h. nur in dem moment wo strom in die soundkarte kommt!
Auch wenn ich den Strom vom Zündungsplus nehme ist das Geräusch für 1-2 sek. da.
Da es mir stark auf die NErven geht, so würde ich mich über eine Lösung darüber sehr freuen!
PS: Ist es möglich das es mit dem Cinch to Klinke Adapter was zu tun hat`?
LG
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 18:09  Titel:  (Kein Titel)
meinst du das knacken wen der pc an geht?
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 18:10  Titel:  (Kein Titel)
ja
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Da hilft ein kondensator an deinen verstärker
skorupaf
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 23:11  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du das ein wenig prezisieren ? Wo genau muss was für ne Art Kondensator wo an den Verstärker ? Würd mich auch mal interessieren. Surprised
Grüße Frank
Hardware: nix.. fang von vorne an
Software: CPos
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 12:22  Titel:  (Kein Titel)
jo mich würde dies auch interessieren.
@roan: bitte genauer beschreiben
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 17:57  Titel:  (Kein Titel)
Soweit ich weiß ist ein Kondensator ein Gerät welches dafür sorgt das die Endstufe(??) regelmässig mit gleicher anzahl an Strom versorgt wird.
Egal ob der Motor gestartet wird oder nicht!
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege!
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 20:50  Titel:  (Kein Titel)
irgendwie bekomme ich hier keine email bei neuen antworten.
der kondensator ist so ne art zwischenspeicher, da dein verstärker das nicht integriert hat knackst das bei dir wenn der pc an geht da es eine spannungsspitze gibt die er nicht abfangen kann, wenn jetzt ein kondensator dazwischen ist saugt er diese spannungs spitze auf.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Info/Aufklärung!
Auf was kommt es denn bei den Geräten drauf an?
Wäre dieses hier in Ordnung?
http://cgi.ebay.at/Kondensator-CALIBER-1-Farad_W0QQitemZ110049602958
Auf welche Technischen Daten muss/sollte man achten?
Andere Frage...könnte ich mein HP epc Netzteil fürs Auto daran hängen?
Derteit habe ich das PRoblem das mein PC sich jedesmal neustartet wenn ich im stand musik höre und dann erst den Motor einschalte!
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 21:14  Titel:  (Kein Titel)
ich bekomme echt keine benachrichtigung.
Klar kannst du das um so höher die Farad um so mehr speicher. Glaub ich.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre ja dann ne tolle Sache, da ich mir ein Relais sparen kann!
Stellt sich nur die Frage, ...die Endstufe wird doch per "Remote" mit Strom versorgt!??
Wenn ich da jetzt den Kondensator dran hänge und auf den Kondensator den Pc sowie die Endstufe befürchte ich das ich da Probleme bekommen werde, oder meinst du nicht?
Überprüfe mal ob du die Nachrichten in geschriebenen Thema deaktiviert hast ?!
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 21:27  Titel:  (Kein Titel)
Thorsson hat folgendes geschrieben:
Wie meinst du das?
Also eigendlich ist ein Kondensator auch ein Batterie schoner. Und das Remote ist nur die steuerleitung und nicht die stromversorgung.
Hab ich schon
Benachrichtigt mich, wenn eine Antwort geschrieben wurde ist aktiviert
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 22:26  Titel:  (Kein Titel)
Achso...
Um es von vorne nochmals zu beginnen.
Ich hämge die Stromversorgung von der Endstufe ab, und hänge diese an den Kondensator.
Die Endstufe hingegen hänge ich an en Kondensator sowie den Hp epc?
Liege ich da richtig?
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 22:33  Titel:  (Kein Titel)
immer noch keine benachrichtigung
genau
einfach vor die entstufe den kondensator, wo du den pc dran hängst ist egal. besser wäre natürlich auch hinter den kondensator.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 22:39  Titel:  (Kein Titel)
ICh nehme mal an du hast dich verschrieben??
Ne, keine Angst ich bin nicht kleinlich jedoch hatte ich bis vor 10 Tagen nichts mit den ganzen Sachen am Hut (Car HIFI), und mittlerweile habe ich alle Kabeln neu verlegt ...
Also Kondensator und dahinter kommen einfach Endstufe und PC?!
Werde mir die Teile bald möglichst besorgen und dann alles fixieren!
Ich bedanke mich für deine Geduld und die nette Hilfe!
LG
Thorsson
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 22:53  Titel:  (Kein Titel)
ja fehler von mir
batterie dann carpc dann kondensator dann entstufe.
also der kondensator soll ja das knacksen aufnehmen, deswegen muß der pc vor den kondensator und die entstufe hinter den kondesator.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 22:58  Titel:  (Kein Titel)
Achso, das heißt ich kann mein 2. Problem damit nicht beheben.
Mein Netzteil fürs Auto ist nicht so stabil..und startet daher den PC beim Motorstart jedes mal neu -das meinte ich oben eigentlich mit meiner Frage - ob es möglich ist den PC da anzuhängen..
So wie es aussieht kann ich mich entscheiden..entweder stabiler Stromversorgung was den PC betrifft oder kein knacksen beim hochfahren?!
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 23:25  Titel:  (Kein Titel)
hmmm
teste es mal, wenn du glück hast geht es doch, da der kondensator ja auch als verbraucher da ist. Ansonsten hilft noch ne einschalt verzögerung am remote vom verstärker
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 10:17  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar, dann werde ich mal versuchen im Hp epc Bereich das zu erfragen, vielleicth hat ja jemand erfahrung damit!
LG
Thorsson
PS: Danke für die Hilfe deinerseits!
Muhagglschorsch
Anmeldung: 23.01.2006
1994 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Also der Kondensator könnte dir Helfen, dein Spannungsabfallproblem beim Motorstart zu lösen aber das Knacksen wird er kaum lösen können. Das macht jede Soundkarte.
Aber zunächst mal zum Kondensator: Wieviel Leistung hast deine Endstufe denn? (RMS-Leistung, PMPO interessiert nicht) Dementsprechend musst du nämlich den Kondensator dimensionieren. Was auch wichtig is: den Kondensator so nah wie möglich an die Endstufe bauen. Mehr als 40cm Kabel vom Kondensator zur Endstufe solltens auf keinen Fall sein.
Zum Soundkartenproblem: Schliess mal deinen Rechner in der Wohnung an deine HiFi Anlage an. Wenns ne etwas grössere Anlage ist, wirst du das Knacken genauso hören. Da is die Stromversorgung sowas von egal. Hatte das jetzt schon in mehreren Wohnungen, auch in welchen wo die Stromversorgung stabil war. (Anders als in meiner jetzigen Wohnung, wo bei jedem Bass die Lampen im gesamten Stockwerk leicht dunkler werden)
/Jan
[ Zeit: 1.1669s ][ Queries: 48 (0.5505s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
