Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 00:23  Titel:  Spannungswandler nicht stabil!
Ich habe folgendes PRoblem:
Wenn ich den dem Zündungsplus saft gebe schlatet sich der PC automatisch an...was ja auch Sinn der Sache ist.
Starte ich das Auto einige Minuten später, so fährt der PC erneut hoch.
Hibernate habe ich aktiviert, doch was mich dabei stört ist das ich jedesmal 30 sekunden warten kann bis das Teil wieder da ist!
Nun folgte eine logische Schlußfolgerung:
Ich hänge eine Batterie an den Zigarettenanzündern (wo jetzt mein HP epc 10 hängt) und verbinde diese "kleine" Batterie mit meinen Rechner!
Nun hätte ich gerne das die Batterie mind. 10 Minuten überbrückt und er dann er runterfährt!
Wie würdet ihr das realisieren?
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 01:08  Titel:  (Kein Titel)
Als erstes würde ich ein Kabel von der Batterie ziehen, Dauerplus also und dies per Schalter oder Relais dem KFZ-Notebooknetzteil zu Verfügung stellen. Das hat bei den meisten geholfen die Probleme beim Motorstart hatten. Als Auslöser des Relais kannst Du ja weiterhin Zündungsplus nehmen. Die Schaltung zur Abschaltung muß Du ja auch noch bauen Wink
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 13:44  Titel:  (Kein Titel)
Solche Sachen wird es nicht fertig zu kaufen geben, oder?
Habe mich aufgrund deines Beitrages was die Batterie betrifft eingelesen, jedoch trau ich mir nicth zu ein Loch in die Batterie zu bohren und dann dieses mit dem Kabel abzudichten.
Andere möglichkeit würde es hierbei nicht geben?
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Thorsson hat folgendes geschrieben:
Hast Du auch gelesen, was Du da geschieben hast??
Davon hat doch hier keiner geredet!
Das Kabel kannst Du Dir von einem CarHifi-Fachgeschäft verlegen lassen, falls Du es Dir nicht zutraust. Die machen dies täglich für ihre Endstufeneinbauten. Was Du sonst mit Batterie willst, entzieht sich meinem Verständnis.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich habe gelesen was du geschrieben hast und zwar
Ein Kabel von der Batterie wie du es auch nennst zu ziehen heißt den Saft direkt anbzuzapfen.
Die Leute im Renault Forum meinen auch das dies eine kleinigkeit ist...
Naja gut, dann hast du wahrscheinlich die fertig verlegten Kabel gemeint..
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich meinte eher was Du geschieben hast Wink
Wenn man Endstufen oder CarPCs im Auto verbaut, legt man ein neues Dauerpluskabel von dem Pluspol der Batterie (man bohrt kein Loch in die Batterie) hin zur Endstufe oder CarPC (meist der Kofferraum). Es ist darauf zu achten, daß kurz nach der Batterie eine Sicherung kommt, die nach den angeschlossenen Geräten bemessen ist.
Zündungsplus ist keine geeignete Spannungsversorgung im Auto, auch wenn es der Zigattenanzünder ist.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Achso...jetzt versteh ich was du meinst Wink
Das klingt schon verünftiger
Danke für die Info
[ Zeit: 0.9393s ][ Queries: 48 (0.3169s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
